Бьет руль при торможении.
Avankulat
На скорости от 120-130 на нейтралке. Механика, был у официалов, сказали все в норме. Сайленты новые говорят стоят. Может у кого было или есть. В чем может быть причина. Они отправляли запрос в Ситроен, им ответили что можно попробовать подтянуть все силовые агрегаты. Вызвали, подтянули но проблема не ушла, только стало бить еще и от 60-70 км. Проверяли тормозные диски сказали в пределах нормы уже не знаю что и где искать. Пробег 11500км.
Изменено пользователем Avankulat
  В 04.08.2014 в 12:06, FreeTiller сказал:
Они все проверяли подтягивали и промывали (по крайне мере мне так сказали). Если честно столько перечитал. Не пойму все равно в чем причина.
Чудеса в жизни бывают, но это не тот случай.
Проверять все заново, по кругу.
  В 04.08.2014 в 13:43, Бес сказал:
Всем кто откликнулся спасибо, как решу проблему напишу.
  В 04.08.2014 в 13:53, Avankulat сказал:
Да а подскажите, может тоже у кого было. Стучит лифт водительского сиденья.
В теме "Скрипы, сверчки " посмотри - было у кого-то.
  В 04.08.2014 в 14:11, Бес сказал:
Чет не могу найти. Именно стук при наборе скорости когда вес переносится на спинку.
  В 04.08.2014 в 11:47, Avankulat сказал:
Эммм... Что заставляет вообще двигаться на таких скоростях на нейтралке?
Мало того, что это нифига не экономит топливо (как ошибочно некоторые полагают), так еще и просто-напросто небезопасно.
Рецепт лечения прост - не ездить на нейтрали. ))))
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
У меня тоже появилось биение на руле при торможении на городских скоростях. На трассе пока не пробовал. Неужели погибают тормозные диски, пробег 18 тыс км. Подскажите кто сталкивался?
  В 06.08.2014 в 16:58, BIF сказал:
Добрый день!!! А никто не пробовал другие тормозные диски ставить?
Наверное какие есть на Экзисте народ все перепробовал.
А вопрос к чему?
  В 07.08.2014 в 05:33, Бес сказал:
А вопрос к чему?
Может быть действительно в них проблема? Или в суппорте?
  В 07.08.2014 в 08:26, iurgamy сказал:
Есть спец прибор у ОД, что замеряет биение. И выдает в рамках допустимого или нет
Так давайте определим методом перебора передней подвески, в чем причина биения. Мне сказали что в рамках допуска диски, но биение есть, сайленты нового образца но биение есть. Что еще может влиять?
  В 07.08.2014 в 11:04, iurgamy сказал:
Глазми видели новые сайленты? Они совсем не нового образца. Они идут от пежо 307. У них металическая обойма, а у родных прорезиненая
Машину покупал в феврале. Пригнана конец декабря. По вину замененные сайленты стоят, те на которых не должно бить. Истина где-то рядом. Может проблема в дисках, резине, шаровой, или,,,,, Спасибо за советы буду дальше искать. Да а если их поменять на другие что станет лучше. Просто получиться за деньги менять придется.
Online каталог запчастей Citroen
Логин: AC43381127
Пароль: 7liVlqFu
