Бензиновый двигатель. Увеличенный расход, от чего зависит.
Прошивка у с5х7 и с5-2 - 100% разная. У тебя 207л.с., а у меня 211л.с.
207л.с. это как раз es9j4s, а es9a должно быть 211. По вину у меня так:
Изменено пользователем Pentagon
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
Съездил на диагностику. Если вкратце - толку ноль :(
Правда он кроме непосредственной диагностики ничего не делал. Подключился, посмотрел данные и сказал все ОК.
Так и я могу. Короче я сомневаюсь в его компетентности. Но денег не попросил :)
Не буду пересказывать наш с ним разговор. Его итог: все в порядке. Если есть проблема, то она в прошивке или ЭБУ. Про ЭБУ он имел ввиду, что ВОЗМОЖНО существуют разные версии блока (зависит от страны производителя авто, рынок для которого делается и т.д.). Это в теории.
По прежнему интересует:
- температура на ходу, прогретом авто.
- версия ПО ЭБУ
- номер блока ЭБУ, фото всей наклейки на ЭБУ.
 На всякий случай проверить версию, о том, что блоки разные.
Ну и какой у Вас расход))
Если есть возможность, буду очень благодарен!!!
Свой блок выложу на днях, напишу как снимать, что смотреть.
Изменено пользователем Monk-keeper
Температура на ходу на прогретом авто 97-100 градусов. Если ехать побыстрее или в сильную жару, то поболее. А так пока едешь  - 100, остановился на светофоре, сбавляет до 97, но не менее. Давление в системе охлаждения 1.9 .
Спасибо! Учел.
А у меня меньше!! Почему?
Опа! Это же в барах!? А у меня 14,5 бар!!
Это в чего это у меня так??
На что это влияет?
Не, лексия показывает в барах. Просто может быть Бары или милиБары.
На предыдущем моем авто показывает 18мБар. Нашел сейчас фото.
А вот почему у меня Т* ОЖ 87* и давление 14,5 Бар - вот вопрос!
для этого старого евро4 мотора очень хорошая температура. соответствует данным производителя.
есть: 208 1.6Hdi
На мой взгляд, нет такого понятия, как очень низкая температура, если она 80-90 гр. Это как раз очень хорошо и залог долгой жизни мотора. А рабочая температура в 100-115 гр. Как раз и приводит к умирающим на 50-70 тык моторам, как ерши.
Sent from my iPad using Tapatalk
читал по диагонали так что могу повториться
а подсоса между первой лямбдой и штанами нет? есть гофра между штанами и лямбдой первой?
Баляць мае крылы
Про подсос точно не скажу. Но нет "рева", свиста или посторонних звуков, когда нажимаешь педаль в пол или едешь ровно накатом.
Какие методы проверки?
Гофра после лямбды. Причем далековато.
при такой конструкции гофр перед лямбдами нет.
суть в том что когда в выпуск подлямбденный попадает воздух лямбду зашкаливает по кислороду и тем самым мотор начинает коррекцию в обогощение топливом.
а осциллографом первые лямбды сигналы с них проверили? или их меняли?
Баляць мае крылы
Осциллографом не смотрели, не меняли.
В лексии смотрели вольтаж. На холостых от ~0.1 до ~ 0.75В. На ходу до 1.1В. Показания идут от всех датчиков. Ошибок нет по ним.
Только вот нижние лямбды, те что после катализатора, находятся в состоянии "Разомкнутый контур" всегда! Не понятно, почему?
Осциллограф точнее лексии конечно, но из выше написанного стоит их мерить осциллографом или менять? Есть смысл?
только после осциллографа и только первых лямбд можно принимать решение менять их или нет.
самое главное не амплитуда а фронт перехода от 0 до 1В. (0.1 до 0.75 в твоем случае)
В общем заяндекси по лямдам... там и что должно и что не должно быть показано будет.
Баляць мае крылы
Ну пока что мне негде проверить на осциллографе. Один диагност не отвечает, ко второму ездил - толку нет. Ездить по городу и искать неизвестно кого не охота. Нужен нормальный, проверенный, толковый человек. В Питере.
А почему нижние в состоянии "Разомкнутый контур" ?
значит по этому контору не идет корректировка впрыска.
а на какой странице ветки результаты диагностики?
Баляць мае крылы
Наверное надо понимать так, что они не участвуют в петле регулирования по каким-то причинам. Хотя они вроде бы и не должны  участвовать, а только являются средством диагностики первого ката, но.... хрен их знает.
Возможно, в связи с этим включается какой-то аварийный режим, повышающий расход.
гипотезы....
Полной диагностики нет, отрывки по мере общения.
Вот фото состояния лямбды на прогретом авто.
Если что еще, спрашивай.
гипотезы....
Ни знаю где еще учитываются их показания, кроме проверки экологии, но в любом случаи что-то не то. Они должны быть включены.
А чего спрашивать... пока сам ручками по менюшкам с циферками не побегаешь полной картины не увидишь.
разомкнутая цепь по катам.... запиши графики одновременно 4 лямбд лексией на разных режимах розгон, потдержка, торможение двигателем. + обороты и время впрыска
только прогретый мотор
Баляць мае крылы
Это понятно! Но надо знать чего делаешь и куда смотреть.
Попробую на след. неделе. Ну только я там мало чего увижу. Ты по графикам поймешь чего по чем?
постараюсь. Причины смотри выше ;)
Только запись "разгон поддержка и торможение двигателем" сделать постарайся за сек 20-30, что бы график не слишком большой и тем самым не информативный не получился.
Баляць мае крылы
У  меня также газуй не газуй, а контур разомкнут. Не в нем видать собака порылась.
