Бензиновый двигатель. Увеличенный расход, от чего зависит.
Да. Может она у него измененная!? А может такая же. Кто знает...
И еще. Если есть у кого С5х7 3.0 бензин и с расходом все ОК - отзовитесь! Дайте VIN. В личку.
Хочу попробовать проследить зависимость прошивки. Может в ней дело. Например там с какого-то момента пошла другая прошивка... ну знаете, бывает номера запчастей до номера OPR, после OPR... может с прошивкой так же.
Люди!!!! Какие 5-ть вольт? Какие калькуляторы? Про "Бритву Оккама" (...или Оккамы..., начал сомневаться, но проверять правильность перевода фамилии и ейного склонения неохота ;) , кто знает и так поймет) никто не слышал? Начинайте с простого, есть температура, вызывающая сомнения соответствием норме. Надо сверить её с реальностью, для этого надо измерить другим инструментом, а не датчиками на движке. Я сегодня проверил своё предположение. Приехал, заглушил, ушел на 45-ть минут, вернулся, достал пирометр, открыл капот и начал мерять. В районе движка ближайшей к аккумулятору температура была 76-77 градусов, с противоположной стороны 83-85 (сильно зависела от направления, но там кругом всякая фигня торчит). Завел машину, как только переходник прицепился к CAN-шине навигатор показал температуру ОЖ 76, после этого она медленно упала до 73 и потом стала возвращаться к обычным 81-82 градуса (у меня - дизель). надо померять температуру движка, и, если она не соответствует показаниям датчиков,тогда начинать придумывать супертеории.
Изменено пользователем MityaSVR
Спасибо, что проверил, как у тебя.
Я позже померю. У меня нечем. Знакомый сказал, что у него было, поищет на днях.
Конечно померить другим прибором правильнее. Но теперь датчики не очень вызывают сомнения. Я с легкостью довел темп. до 100 С когда выключил кондей (от него вентилятор прилично молотит) и закрыл капот.
80 С градусов было с открытым капотом и с работающим вентилятором, не от нагрева, а от кондея, т.е. принудительно всегда.
Померю, как будет чем :)
Удачи в поиске! Что-то не дает движку выйти на нормальный температурный режим, соответственно расход высокий получается.
Я помочь не могу, ибо за пределами города... :(
Согласен, тоже разумно. Надо вернуться на исходные позиции, даже если и было ощущение, что после чиповки всё откатили назад. Но доктор всегда перед оглашением диагноза меряет температуру... ;)
Я бы начал с инициализации движка. Особенно после неудачной чиповки.
Скажите, у Вас же с5х7 3.0 бензин? Если да, то какой расход?
А как делать инициализацию движка?
Заливается стандартный бинарник для заданного моторника, инициализация и вперед.
Сорри, не вкурил :)   "бинарник для заданного моторника"  - что это и как делать?
Еще раз спасибо, кто отвечает:)
бинарник = файл с прошивкой в двоичном коде
моторник = микросхема блока двигателя (ECU)
Изменено пользователем Pentagon
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
У меня расход 13,6 при средней скорости 33 км/ч.
Где в лексии инициализация лежит не помню смогу сказать только в субботу воскресенье. Я сейчас за границей.
Напишите код блока моторного на случай если надо найти стандартную прошивку.
Код? Как он выглядит? Он непосредственно на блоке в наклейке? Короче, где он?
Завтра сфоткаю блок.
П.С. Если номер запчасти по вину, то 1942 XR или 1942 XS.
Спасибо.
Датчики температуры проверяют на холодном двс,все вода,воздух,масло,топливо,акпп должны показывать одинаковую,+-2 градуса.
Хорошая мысль!! Завтра проверю! Спасибо)
Кстати! Можно с помощью лексии узнать версию прошивки? Этого блока моторного, ЭБУ, правильно!?
Во первых, хочу узнать какая у дилера?
Во вторых, сравнить с нормальным авто, например с авто Евгеника
ну что там?
отремонтируй и поставь газ на неё
есть: 208 1.6Hdi
ну что там?
Газ четвёртого поколения не вариант. А пятого у нас не ставят да и цена такая, что не окупается очень доолгоо. Изменено пользователем Евгеник
касаемо газа, у нас в СПБ за месяц цена выросла с 17 до 20р, утром едешь на работу - одна цена, возвращаешься - другая. И никто не может объяснить в чем прикол
W211 2.2 CDI
я особо не вникал в газовую тему, но почему на этот доисторический мотор нельзя поставить 4 поколение? это на тхп его не прикрутить
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
даже с учетом что жрать он будет на 10-15% больше, выигрыш в деньгах явный
есть: 208 1.6Hdi
Можно, но доисторические ГБО могут убить и доисторические моторы. Только впрыск, только распределенный только жидкая фаза только хардкор.)
Но на мой годовой пробег (15 тыс. км) эти заморочки с газом абсолюно нерентабельны. Тем более, что скоро наверно перейду на пневму.
Не, на газ не перейду! Не хочу!
Температура коробки 26
Температура за бортом 25
Температура воздуха, впрыск 26
Температура жидкости 24
Температура масла 15
Почему-то датчик масла показал меньше всех. Возможно надо поменять. Но на горячую он показывал так же как и датчик Т жидкости.
Тут вот напрягло... напряжение лямбда зондов. До этого оно прыгало от 100 до 700 мВ, хотя видно было плохо значения, т.к. прыгали.
А тут тупо замерли! По-моему это не нормально!
Кто знает, что бы это значило??
Естественно машину заводил - глушил - заводил, заново запускал диагностику.
Еще.
Разговаривал с человечком.... он посоветовал одного чувака, но он будет через дней 10 только.
А сам выслушал меня...поболтали..видно что понимает.
Бывает такое, что из-за неправильной смеси много кислорода попадает на катализатор. И что бы не было догорания его в каталике, впрыск специально его заливает бензином. До определенного количества, что бы каталик справлялся, в нормы типо попадал. Вот такой режим может увеличить расход до 25%
Естественно это связано с какой-то неисправностью. Он грешит на лямбды и каталик. У последнего расплавление или засоры. Точнее налет, и пропускная способность падает. И в цилиндре поэтому остается часть выхлопных газов и из-за этого смесь не правильная.
Так же может быть виной (неправильной смеси, и соответственно всех проблем) нарушение вентиляции клапанных газов. Либо избыток воздуха - подсос, либо сильное загрязнение маслом.
Последнее может иметь место, т.к.во впускном коллекторе у меня много масла. Хотя я недавно чистил. Вылил от туда грамм 200 не меньше. Вчера посмотрел - опять масло. Я конечно не знаю сколько должно быть, но по мне там его не должно быть вообще!
Я вообще не понимаю зачем производитель так сделал!
Может вообще отключить клапанные газы от впуска? Отверстие во впуске заглушить, а клапанные газы пустить в масло отстойник?
Что вы думаете по этому поводу?
По всему, вышеизложенному?
Изменено пользователем Monk-keeper
