Бензиновый двигатель. Увеличенный расход, от чего зависит.
Приветствую!
У меня с5 х7 универсал 3.0л бензин. ('09)
Проблема такая: увеличенный расход топлива.
Точнее мин. 11 л\100км трасса 100-110км\ч, кольцевая 130 км\ч - 13-14л, город 20-24л. Город я имею ввиду без пробок, т.к. живу на окраине. Просто светофоры, но с народом, 40-60 км\ч. В центре в пробке вообще молчу:)
Почему я уверен что расход большой!? Потому что у меня был с5-2 универсал 3.0л бензин. Движок одинаковый, коробка та же!!
Он те только визуально такой же, но и по комплектующим, например кол-во лямбда зондов, 2 сверху, 2 снизу. Евро 4 оба.
Расход 9 л\100км трасса 100-110 км\ч, кольцевая 130 км\ч - 11л., город 15-17л.
Манера вождения не изменилась, расход сравнивался не один день конечно. Более 10 т.км.
Что предпринимал:
- поменял свечи
- поменял форсунки
- поменял фильтры и масла
- почистил впускной коллектор
- общался с дилером, 3 разных электрика.
- делал чип тюнинг в "ЧИП СПБ". Стало хуже, вернули назад.
ОШИБОК НЕТ.
Есть доступ к старому авто. Продал авто и теперь с покупателем общаемся, хороший парень.
Подмечено на холостых оборотах:
Показатели в лексии лямбда зондов от 100-150 до 700 мВ
У с5-2 время открытия форсунки 2.8-3.2 мс. = 3 мили секунды.
У с5х7 время открытия форсунки 3.8-4.4 мс. = 4.1 мили секунды.
Отсюда и расход!! Как раз на 1\4 больше открытия форсунки = на 1\4 больше расход. Примерно))
Нашел что показания "датчика давления воздуха" у с5-2 - ~350 мБар, а у с5х7 - ~450 мБар.
Поменял датчик. Показания стали ~400 мБар - 3.4-3.8 мс = 3.6 мс
Поставил в цепь переменное сопротивление и искусственно снизил показания датчика до ~340 мБар. Но показания время открытия форсунки не упали до нужного значения, 3.4-3.6 мс. = 3,5 мили секунды. Расход немного упал.
Почему я за это зацепился!? Потому-что не один человек (мастера) мне сказали, что эти самые 50 мБар = 0.5 мс для открытия форсунки.
Сейчас показания "датчика давления воздуха"  ~340 мБар
время открытия форсунки 3.4-3.6 мс. = 3,5 мили секунды.
П.С. данные датчика давления воздуха и время открытия форсунки так же смотрел на с5-2 2л. АКПП. Совпадают с с5-2 3.0л
Чего делать?? НУЖНА ПОМОЩЬ!! Что еще влияет на расход топлива? А самое главное как определить?
Я знаю что может быть верхние лямбда зонды, расплав каталика, прошивка, датчик температуры (судя по лексии в норме).
Что еще и как определить?
Еще. У кого есть лексия и авто с бензиновым двигателем (не турбо). Если не трудно сделайте фото лексии, что бы данные сравнить, найти разницу. Может получиться методом тыка :) Интересует раздел "впрыск" - "измерение параметров" - первые 4 раздела (что-то вроде "впуск воздуха", "впрыск топлива", "зажигание", "система антизагрязнения "), а лучше все!
П.С.2 Кто сделает фото, пожалуйста, скажите в личку, я дам адрес почты, туда скинете, что бы качество фото были нормальное.
Изменено пользователем Monk-keeper
Попробуй к Евгенику в личку постучаться - у него тоже С5-3 с 3л.
Спасибо, уже))
Замеры делал на прогретом движке, на холостых.
Так же заметил, что у С5-2 2.0л и 3.0л температура охлаждающей жидкости ~100-105 С, я у меня 80-82 С. Причем и датчик масла так же показывает около 80.
если комп видит 80 градусов, то отсюда и повышенный расход. он все время обогощает, чтобы прогреть мотор. меняй термостат, проверяй сож.
есть: 208 1.6Hdi
Конечно показатель температуры низковат. Либо термостат, либо датчик. Очень сомнительно, что все эти милисекунды и прочие мили могут координально влиять на показатели расхода.
Двигатель ведь 3 литра с огромным табуном лошадей, которых надо кормить "овсом". Допустим у меня в городском режиме на 2 литрах, при средней скорости 19 кмч и работающем климате расход где-то 12-12,5 литров получается в реальности (если ездить очень плавно, максимально экономично, то выходит 11,2-11,5). Ваш движок объёмней в 1,5 раза (да и горшков на 50% больше) и исходя из элементарных закономерностей, то и жор "овса" должен быть примерно на 50% больше, т.е. при том же городском ритме движения  около 18 литров. Расход 20 л и более скорей всего говорит о более динамичной езде. Самый экономичный диапазон скоростной этот равномерное движение "загород" 70-80 кмч. расход будет близок к паспортному. С ростом скорости расход  будет расти и 11 литров на 110 кмч вполне нормальная цифра для 3 литрового движка. С дальнейшем увеличением скорости расход будет увеличиваться  по более крутой восходящей кривой (сопротивление и разряжение воздушной среды ещё ни кто не отменял),
Ко всему прочему паспортные данные расходов топлива имеют больше рекламный смысл, чем практический. Ну и хотите меньше тратить "овса", то меняйте 3 литра на 1.
Изменено пользователем Бобер
Да при чем тут эти общеизвестные факты про размер горшков и плотность воздуха? Дело только в температуре, 20 с лишним градусов имени Цельсия очень даже повлияют на расход. Здесь и надо копать. Термостату насрать на мБар и мсек, он должен держать температуру.
да нет. врятли это поможет. скорее всего прошивку накатили типа под евро 5
я ездил на 3л с5х7, в городе расход 15-17л при 24-28кмч. 20л это неисправность, если это не глухая пробка.
надо взорвать мозг чиповальщикам, они скорее всего плохо вернули сток прошивку, отсюда такая разница во времени открытия форсунок.
как вариант - заправляться на лукойле, а не со слов знакомых  на ноунейм заправке "100% качественным бензином"
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
У меня в Питере, с5-2-3,0, тоже XFU+Aisin и такая-же беда с расходом. В пенсионерском стиле 18-19л(что чаще)\100, если топить - то до 23-24 легко. Тоже не знаю что делать, лексия валяется в багажнике, но разобраться в ней толком не получилось. Грешу на кислородные датчики. собираюсь их конкретно протестировать, но самому опыта и знаний не хватает. Свечи новые, масло новое, при заводе на холодную - подтраивает и может вылезти деполюшн, но стоит только тронуться - всё пропадает и холостые в норме.
Изменено пользователем Pentagon
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
Спасибо ответившем :)
Температура жидкости 81, температура масла 80. Из этого хочется верить, что сразу два датчика одинаково врать не могут.  Менять термостат? Думаешь открывается раньше и сильно охлаждает?
Надо еще померить истинную температура движка, только как?
Машина была Евро4. И проблема с расходом была, точно такая же. Я решил что прошивка поможет и сделал чип-тюнинг. После расход увеличился еще на 4  литров!!! И в городе стол около 24-28. Уж не знаю как так у них получилось! Пока они думали, я успел проехать 11 дней и около 1200 км. Потом они вернули прошивку на старую, бек ап. Значит опять Евро4
Бобер  я то же НЕ согласен с прямой математикой. Ну что движок в 1.5 раза больше, значит и расход в 1.5 раза больше.  Тем более я цифры не паспортные беру, а реальные с авто с таким же движком и АКПП.
Кстати у 2.0л 4х АКПП, а у 3.0 6х АКПП - это сильно влияет на расход.
Попробую покапать в этом направлении, может заменю термостат.
До чип тюнинга все было то же самое. Заправляюсь на норм заправках. Лукойл, Шел, Кириши (лучшая в Питере)
Не заправляюсь на BP, Несте (и еще какой-то) - много присадок.
это неверная температура. должно быть 95-98 где-то. поменяй датчик т ож. сейчас не зима, у тебя 3л бенз, он в любом случае прогреться должен, с сломаным термостатом чуть дольше.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
есть: 208 1.6Hdi
Во! Помоги :) Давай пересечемся, я лексию сделаю, для сравнения. Какое у время открытия форсунок, давления впуска, температура движка и т.д.
Или сам сделай, раз лексия в багажнике.
я думаю пересечься нам будет не проблема, главное время найти, я живу на просвете, т.е рядом. Одно но, ты тестишь свою машину скорей всего через диагбокс, а у меня диагбокс только запускает лексию (машина старая). Хотя если разбираешься в этих вопросах, то проблем быть не должно.
W211 2.2 CDI
Да, согласен. Да же если сломанный термостат, машина все равно прогреется до рабочей температуры. Только дольше.  Датчики вернее.
Слушайте! Я вот чего подумал.  А может у меня что-то с питанием борт сети?
Не 5В, а скажем 4.6-4.8В. При этом электроника работать будет. А вот показания датчиков будут врать!!
Датчик давления воздуха новый врет! Он работает по принципу переменного сопротивления. Если входящее напряжение меньше и показания другие. Датчики температуры работают по тому же принципу!
Как Вы думаете?
подкинь датчик Т с рабочей машины и все станет ясно по диагбоксу -  будет он тебе показывать нормальную Т или нет
или сразу купи, китайский 200 рублей стоит, дельфи/бош - 700.
есть: 208 1.6Hdi
Пирометром (бесконтактным измерителем температуры) или просто градусник привязать к движку поближе к месту расположения термостата (движок железный температура не очень сильно отличается по его поверхности). Кстати это я смогу проверить легко, пирометр у меня есть, температуру ОЖ у меня навигатор показывает по данным из мозгов. Вечером отпишусь что намерял.
ну напряжение бортовой сети не 5 вольт а 12 на заглушенном и 13 - 14 на запущенном двигателе. питание калькулятора идет со стабилизацией.
Я не совсем так выразился. Конечно я имел ввиду питание 5В. Оно же идет на многие устройства, поэтому я сказал бортовое.
Нашел принцип работы "датчик давления воздуха во впускном коллекторе". Вдруг кому понадобиться.
Наш первый, датчик давления-разряжения. Принцип и схема такие же.
датчик давления воздуха во впускном коллекторе.pdf
питание всех датчиков формирует блок управления(калькулятор) в зависимости от принципа измерения. на датчик массового расхода очень влияет попадание масла из рециркуляции например. температура воздуха так же зависит от загрязнения датчика. вобщем очень много нюансов.
Датчик новый чистый. И Впускной коллектор чистил.
Да и загрязнение так сильно не должно повлиять. Я к тому, что есть две группы машин 3.0л бензин - с нормальным расходом 15-17 и повышенным 22-24.
Не может быть что половина машин просто загрязнилась и у них ровно на 5-7 литров поднялся расход. Я на auto.ru обзвонил 3.0л машины все что были (на день звонка) - 7 машин. 1 - компания (не знает), 3 - повышенный, 3 - нормальный.
Я думаю это какой-то косяк при производстве, что-то не то, но в допуске и поэтому ошибки не выдает.
"питание всех датчиков формирует блок управления(калькулятор)" - а ты точнее знаешь? можешь описать подробнее?
П.С. только не предположения, хотелось бы точно знать.
к сожалению сейчас у меня нет вскрытого блока. раньше приходилось перепаивать каскад датчика температуры(правда на моторе 1,4) - сгорела микрушка. и постоянно работал вентилятор. так что сказать могу только по аналогии.
Пол дня провел с авто и диагностикой.
- датчики температуры - не причем
- датчик давления впускного воздуха - не причем
- бортовое питание 5В - не причем
Я так думаю. И вот почему:
встали рядом мой С5 х7 и С5-2 и начали экспериментировать.
Выключили кондей, холостые обороты:
       с5-2 впрыск - 1.7-2.5 мс = 2.1мс
       с5х7 впрыск - 2.8-3 мс = 2.9мс
Включили кондей, холостые обороты:
       с5-2 впрыск - 2.6-3.4 мс =3мс
       с5х7 впрыск - 3.9-4.1 мс = 4мс
Угол дроссельной заслонки 1 радус при всех условиях.
Отключили разъем датчика давления впрыска воздуха и провели проверку как написал выше - одинаково, нет влияния.
Включили датчик. Охладили машины примерно до 80 градусов (открыли капот, принудительно включили мото вентилятор, авто работает). Выключили кондей, закрыли капот:
       с5-2 впрыск -  2.1мс
       с5х7 впрыск - 2.9мс
Довели до температуру до 100 С - результат не изменился.
Моя машина (с5х7) на холостых, если включить кондей и открыть капот за пару минут остужает температуру движка до 80 С.
Закрыть капот и выключить кондей - до 100 С за 2-5 мин.
Питания датчика давления воздуха на обоих авто 4.99-5.01 В - в порядке.
Короче. Какой бы я не пробовал - на 1 мили секунду больше на моем авто (с5х7)
Может прошивка? Может в ней дело?
Взять предыдущее авто, считать параметры и как под копирку забить ко мне!? Может так?
Может кто в курсе нормальной конторы чип тюнинга, кто сам правит прошивки, а не отсылает кому-то.
Или к дилеру?
