asusha Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 Лажа какая-то приключилась (( При повороте (при левом чувствуется вроде больше) сзади слышен какой-то типа хруста и чувствуется при движении. Не знаю как это описать, вообщем поворачиваешь и тыр-тыр-тыр. При переезде всяких неровностей, типа спящих копов, и на ямках всяческих не проявляется ничего. Именно при поворотох. Может ли такое быть из-за подушек задней балки? Или шо цэ такэ? Как чего проверить? Блин, еще погода такая, что так в лом что-то делать! :aggressive: Ссылка на комментарий
DmitriyL Опубликовано 18 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 Лажа какая-то приключилась (( При повороте (при левом чувствуется вроде больше) сзади слышен какой-то типа хруста и чувствуется при движении. Не знаю как это описать, вообщем поворачиваешь и тыр-тыр-тыр. При переезде всяких неровностей, типа спящих копов, и на ямках всяческих не проявляется ничего. Именно при поворотох. Может ли такое быть из-за подушек задней балки? Или шо цэ такэ? Как чего проверить? Блин, еще погода такая, что так в лом что-то делать! :aggressive: может кожух защитный примерз? при повороте больше кренит машину.. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 (изменено) Разобрался. Как говориться - дело было не в бабине... Нарезал круголей с открытой форточкой. Оказалось не сзади, а спереди. Приехал в гараж, снял защиту. Правый ШРУС в воде под пыльником. А до этого менял пыльник и продали чуть большего внешнего диаметра. Хомутом из комплекта не затягивался, затянул зажимным хомутом с винтом. Летом наблюдал - нормально, а вот за зиму такие дела... Изменено 18 марта, 2010 пользователем asusha Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 19 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2010 поворачиваешь и тыр-тыр-тыр. При переезде всяких неровностей, типа спящих копов, и на ямках всяческих не проявляется ничего. Именно при поворотах. Пипец подшипникам ! Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 19 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2010 (изменено) А я на пластиковые затягивающийся хомуты всё ставлю, ходят пока сам не срежешь. Изменено 19 марта, 2010 пользователем ANDREIFOX Ссылка на комментарий
Marl Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 (изменено) Люди помогите! В задней балке появились стуки, причем стук проявляется при трогании, при переключении с 1-2, и со 2-й на 3-ю передачи (если резко преключать). При движении задним ходом если давать мало газу (как бы в натяг), то этот звук проявляется как трещетка. Ощущение, что задние колеса блокируются и машина как будто прыгает а не едет!! Вчера поехал по трассе, так этот звук еще и на кочках больших проявляется. Т.е в общем ощущение что есть какой-то люфт, как будто балка вперед назад ходит. Это что такое может быть вообще??((((( . П.С.: Еще добавлю ощущений своих))..Звук проявляется как на заднеприводных машинах крестовина звенит, во время трогания и неплавного переключения передач, только здесь не звенит а стучит.. Короче ничего не понимаю, может у кого что схожее было? Изменено 6 апреля, 2010 пользователем Marl свободная энергия Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 Люди помогите! В задней балке появились стуки, причем стук проявляется при трогании, при переключении с 1-2, и со 2-й на 3-ю передачи (если резко преключать). При движении задним ходом если давать мало газу (как бы в натяг), то этот звук проявляется как трещетка. Ощущение, что задние колеса блокируются и машина как будто прыгает а не едет!! Вчера поехал по трассе, так этот звук еще и на кочках больших проявляется. Т.е в общем ощущение что есть какой-то люфт, как будто балка вперед назад ходит. Это что такое может быть вообще??((((( . П.С.: Еще добавлю ощущений своих))..Звук проявляется как на заднеприводных машинах крестовина звенит, во время трогания и неплавного переключения передач, только здесь не звенит а стучит.. Короче ничего не понимаю, может у кого что схожее было? Нужно под дамкратить машину и посмотреть как колёса вращаются. Есть вариант чем то похоже на ваше описание, у меня подушка балки развалилась на две половинки и тоже стукала. Когда поддамкратишь осмотреть их состояние. У меня эта беда в дороге случилась так я просто приварил у первого попавшегося сварщика и ещё месяц потом ездил пока новую не превезли. Подушка балки под номером шесть, развалилась и стукала о кузов. Ссылка на комментарий
Marl Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 Подушка балки под номером шесть, развалилась и стукала о кузов. Блин а по экзисту их штук 30 аж выдает... от 400 руб, до 6000 аж... Какую заказывать если что?? свободная энергия Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 Блин а по экзисту их штук 30 аж выдает... от 400 руб, до 6000 аж... Какую заказывать если что?? Брал италию за 850 руб. на пол года не хватило, сейчас езжу уже год и всё нормальн на французских за 1450 руб. по мойму "сасик" фирма. Ссылка на комментарий
3 литра Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 Ситроводы подскажите, пжлста, мало жидкости LDS в бачке - можно ли ее заменить на DA? И можно ли ездить когда жидкости в бачке не видно? Заранее спасибо, sorry если не по теме. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 Ситроводы подскажите, пжлста, мало жидкости LDS в бачке - можно ли ее заменить на DA? И можно ли ездить когда жидкости в бачке не видно? Заранее спасибо, sorry если не по теме. Убьёшь ГУР , заменить можно если целиком, одну слил, потом новой промыл и залил. Ссылка на комментарий
3 литра Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 Убьёшь ГУР , заменить можно если целиком, одну слил, потом новой промыл и залил. Нехватка жидкости может как-то сказаться на сферах? Может ли из-за этого греметь подвеска? Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 3 литра, у ксар нема гидравлической подвески, спроси в разделе про Цэ5 Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 Нехватка жидкости может как-то сказаться на сферах? Может ли из-за этого греметь подвеска? здесь почитайhttp://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9370 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=152 http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...mp;#entry390766 Ссылка на комментарий
Marl Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 Брал италию за 850 руб. на пол года не хватило, сейчас езжу уже год и всё нормальн на французских за 1450 руб. по мойму "сасик" фирма. Сасик 1138,47 ... ниже за 1440 идет какой-то Corteco... Может он? А то про Сасик тут я скока читал двоякое мнение складывается... Если кто знает какие получше подскажите пожалуйста. свободная энергия Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 А то про Сасик тут я скока читал двоякое мнение складывается... Если кто знает какие получше подскажите пожалуйста. Sasic вроде нормальная тема. У нас в Минске конторы специализирующиеся на французских авто ентот брэнд продают. Было бы шило, вряд ли продавали.Немного не в тему: Ставил себе шкив коленвала Sasic - тож нормально. А вот задние сайлентблоки рычагов Sasic были в два раза дороже поставленных SWAG (тоже неоднозначное мнение), хотя рекомендовали TRW (опять же таки неоднозначное мнение). Ссылка на комментарий
roxman Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 Сасик 1138,47 ... ниже за 1440 идет какой-то Corteco... Может он? А то про Сасик тут я скока читал двоякое мнение складывается... Если кто знает какие получше подскажите пожалуйста. Хорошие немецкие подушки SWAG, номер детали 62790007, Экзист обещает привезти за 6 дней. А подушки Hutchinson(номер 538279)--это похоже вообще оригинал, т.е. даже подруливание сохранишь. Хатчинсон все резинки поставляет на конвейер ПСА, это дочка Тоталя. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 Сасик 1138,47 ... ниже за 1440 идет какой-то Corteco... Может он? А то про Сасик тут я скока читал двоякое мнение складывается... Если кто знает какие получше подскажите пожалуйста. Точно Corteco, сасик это я рулевые тяги брал. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 В задней балке появились стуки, причем стук проявляется при трогании, При движении задним ходом если давать мало газу (как бы в натяг), то этот звук проявляется как трещетка. Ощущение, что задние колеса блокируются и машина как будто прыгает а не едет!! Вчера поехал по трассе, так этот звук еще и на кочках больших проявляется. Это что такое может быть вообще?? Похоже подшипники задней балки кончились и балку на замену ! Ссылка на комментарий
Marl Опубликовано 7 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 Похоже подшипники задней балки кончились и балку на замену ! Млин вот это диагноз ((( :cray: свободная энергия Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 7 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 вот это диагноз ((( Во всяком случае честно ! Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 7 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 Млин вот это диагноз ((( :cray: Если грешишь на щёлкание подшипников не спеши разбирать балку, проделай вот эту процедуру и возможно тебе её на твой век хватит. http://www.peugeotforum.de/bastelecke_old/...db11932765e33c2 Ссылка на комментарий
Marl Опубликовано 7 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 Ну щас на яме смотрели её.. подушки разбитые обе! Но правда проверить насчет подшипников пока не получилось. При трогании и остановке слышен слабый скрежет. При высадке задних пассажиров (машина стоит на ручнике), машина приподнимается и раздается скрип.. я думал что это ручник скрипит, но сейчас уже думаю что это от балки звук идет непосредственно. А так если уж писать все, то у меня почему то левое заднее колесо стоит немного под наклоном "/", совсем немного, но заметно. Правое вроде прямо стоит! Причем когда я купил машину уже так и было, а прошло уже 2 года почти с тех пор. Я уж начал думать что это нормально, да и видел тут уже кто-то писал об этом. В общем понимаю что придется похоже угореть по деньгам. Может кто приблизительно может сориентировать сколько денег надо? Если грешишь на щёлкание подшипников не спеши разбирать балку, проделай вот эту процедуру и возможно тебе её на твой век хватит. http://www.peugeotforum.de/bastelecke_old/...db11932765e33c2 Елы палы.. все на немецком.. А что за последняя фотка с пачкой сигарет и стаканом каким-то? Типа сделал дело - кури и пей?)) Т.е. просверливаем отверстия с обеих сторон балки и вгоняем туда масло (моторное, трансмиссионное), закручиваем и ездим еще ... сколько? (год, два...)? свободная энергия Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 7 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 Ну щас на яме смотрели её.. подушки разбитые обе! Но правда проверить насчет подшипников пока не получилось. При трогании и остановке слышен слабый скрежет. При высадке задних пассажиров (машина стоит на ручнике), машина приподнимается и раздается скрип.. я думал что это ручник скрипит, но сейчас уже думаю что это от балки звук идет непосредственно. Если есть люфт в рычагах, то косвенно там всё плохо-плохо. Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
Marl Опубликовано 7 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 Если есть люфт в рычагах, то косвенно там всё плохо-плохо. А как проверить этот люфт самому можно? На домкрат? Колесо подергать или чего??? свободная энергия Ссылка на комментарий
