Датчик температуры ОЖ. Не включается вентилятор.
Всем привет. Berlingo m59 2006 1.4 бенз.
Не включается вентилятор радиатора. Уходит в красное и тишина. На прямую замыкать пробовал, сам вентилятор исправен, предохранители тоже, завтра прозвоню реле, может ему время пришло. Не могу найти датчик температуры ОЖ, подскажите где находится (желательно с картинкой:))), буду менять если с релешкой все в порядке будет. Форум облазил, про его расположение ничего не нашел((
Датчик точно не при чём. Проверяйте питание на вентиляторе, если есть, то меняйте его. Если нет - ищите дальше.
Расположение датчика:
Только если бы проблема была в датчике, то ошибку писало бы сразу при запуске на щитке приборов.
Ниже схема и расположение всего, что задействовано в системе охлаждения.
1.pdfПолучение информации...
  В 06.07.2014 в 19:05, enzo сказал:
Не совсем понял, если есть питание, то менять? Можно поподробней? При отключенном реле при замыкании на прямую вентилятор срабатывает, так если он работает зачем его менять?
Изменено пользователем JeromJerom
Резистор для маленькой скорости. Лексией хорошо бы запустить тест большой и маленькой скорости. А так прозванивать, что приходит на реле: силовой +, + на катушку реле, управляющий минус на  катушку реле .
Изменено пользователем defekt
  В 07.07.2014 в 16:31, defekt сказал:
Гадать можно долго на М49 1,6 тоже стрелка подходила ,а вент не включался хотя при вкл кондёра всё работало. Запустив диагбокс выяснилось что один датчик который выводит показания на дисплей кажет 98(стрелка подходит к красному), а который вкл. вент  35 градусов на горячей машине вот и нет включения (там был датчик трех контактный (прозвонка тестером показала что показания датчиков в норме ) и как выяснилось один провод окислился в разъёме ). Так что надо подключать комп и диагностировать и по результатам диагностики лечить, а метод втыка обходиться в конечном счете дороже- можно все поменять что и было предложено "умельцами", а окажется  где то плохой контакт был.
Изменено пользователем laa67
TU5 - 109 л/с
Полностью согласен! Но на расстоянии увы, не могу подключать комп. Поэтому и даю совет чего делал бы сам.
  В 07.07.2014 в 21:08, laa67 сказал:
В 2006 году ставился один двухконтактный датчик.
Отключил разъемы из блока предохранителей, а контакты все окислены! Возможно в этом проблема? Посмотрю что с ними можно сделать, если "танцы" не помогут, поеду на диагностику.
  В 06.07.2014 в 20:13, uniwar сказал:
Влезу в тему - а к схеме описания нет случайно? Я имею в виду что есть что на схеме. У меня тоже проблема с включением вентилятора - авто только помоложе (2008г.) 1,4 бензин, вентилятор односкоростной, реле одно. Поиск дал отсутствие плюса на реле (тот что постоянно висит), плюс подал прямой с АКБ через пред, в ответ было разовое включение и все, поиски дальше привели к выяснению причин не включения - нет минуса на управлении, т.е. на катушке после включения зажигания на одном из контаков реле появляется плюс, а вот минуса нет, температура ОЖ под 100, а минуса нет. Вот ищу его теперь. Кто что подскажет?
Похолодало на улице, езжу пока, на стрелку поглядываю, выше 85 не поднимается, ну и ладно)))) На диагностику времени нет съездить)))) В электрику лезть так глубока сам не решился, боязно!
  В 11.07.2014 в 07:11, Lesha78 сказал:
Постоянный силовой плюс идёт с предохранителя MF1 в подкапотном блоке.
PSF1_M59.pdfПолучение информации...
Управляющий минус на катушку реле  приходит от моторного (1320 на схеме) с контакта D4 48-ми контактного черного разъёма (провод 1540 ).
Впрыск_М59.pdfПолучение информации...
Охлаждение_М59.pdfПолучение информации...
  В 11.07.2014 в 18:38, defekt сказал:
attachicon.gifPSF1_M59.pdf
attachicon.gifВпрыск_М59.pdf
attachicon.gifОхлаждение_М59.pdf
Огромное спасибо!
