Проблема с поворотниками и парктроником
Не нашёл похожее. Если куда перекините по теме, то и ладно. Вчера утром сигнал поворотника при включении стал часто чирикать. Подумал. что перегорела лампа. Все горят!???? При включении аварийки зуммер и лампы работают в обычном режиме. Вопрос. Реле или что? И сразу заметил, что не работает парктроник. Прошу совета.
Парктроники  если выдаёт ошибку о неработающим парктронике то как правило проблема в каком-то из датчиков (датчик меняется и всё работает) а так смотрим предохранитель или блок (но может и кнопка нажата об отключении парктроника)
Кнопку включал. Не работает. На этот предохранитель №14, согласно мурзилке подключёна панель кондея. Там всё работает. Пока не найду пинцета для съёма. Но если кондей работает, то прtдохр. цел?
  • 11 месяцев спустя...
Может просто надо включить кнопкой, которая находится
Слева от руля, чуть выше и левее от корректора фар.
К сожалению не могу подсказать где находится предохранитель, т.к. мурзилка лежит в машине...
когда на кнопке лампочка (оранжевенькая)  не горит, комп пишет parking asst faulty (неисправно), и на панели приборов горит восклицательный знак. Когда горит на кнопке лампочка (оранжевенькая), то ничего не пишет, но и не работает... если будет возможность гляньте в мурзилку))) и подскажите... Спасибо.
Если верить этому источнику (http://monolith.in.ua/zamena-predohraniteley-citroen-berlingo-ii/?pag=2) то предохранитель №14 в порядке. тогда получается, не исправен какой-датчик?, если так... то как определить какой именно?
  • 2 месяца спустя...
@Greck, А есть какая-то информация о том какие блоки и устройства обознчены на схеме парктроников?
Я поменял RD4 на 2DIN Prology. Теперь парктроников не слышно, а визуальной индикации в машине нет. Парктроники штатные. Хочу попробовать сделать выход на какой-то отдельный динамик, если это возможно.
Датчики парковки соединены с блоком обработки 7500 и далее CAN-шиной с BSI, где он прописан. Если Вы заменили RD4 на другую нештатную систему, то теперь Вы не сможете использовать родные датчики парковки с блоком обработки, отдельного выхода там нет. Проще заменить парктроник на другой с дисплеем, выбор большой (новые датчики в старые отверстия в бампере).
@Greck, Нашел в статье на драйве у обладателя DS4 посто о том, что он вывел звуковые сигналы на подрулевой бипер. http://www.drive2.ru/l/2290310/
В блоке BSI он прописал настройку Звуковой сигнал системы помощи при парковке воспроизводится динамиком модуля управления на рулевом колесе.
@Greck, Получилось! Теперь звук парктроников исходит из подрулквого бипера. Ситроеновцы очень большие молодцы, что не завязались только на RD4. Кстати, ребята с сервиса мне сказали, что у ситроена/пежо всегда предлагается альтернатива. На каком-то пыжике поменяли бортовик и парктроники можно было перенастроить с выводом на приборку за рулем.
Изменено пользователем pvn15
