TMC (вещание пробок на штатную навигацию в МСК)
В наших системах навигации аппаратно предусмотрена возможность получения информации о пробках (модуль TMC, 2 антенны). Поставщиком картографического сервиса является NAVTEQ, он же предоставляет карты и для многих других навигационных систем.
Но кроме всего прочего, они еще и вещают информацию о пробках, о чем пишут пользователи в своих БЖ на Д2 (например https://www.drive2.ru/l/3219013/ BMW и https://www.drive2.ru/l/1037591/ Infiniti ). У них поставщиком карт так же является NAVTEQ.
Непонятно только почему наши системы не принимают данный сигнал (хотя наши же системы в европе успешно его принимают).
Диллеры же на отрез не предоставляют официальных данных по какой причине у нас это не работает.
Возможно стоит написать коллективное письмо в представительство ПСА (в той же Москве) с требованием разъяснить отсутствие корректной поддержки сервиса нашими устройствами. Есть желающие?
А я догадываюсь в чем может быть секрет.. SID надо проверить в настройках магнитолы. Более чем уверен что стоит Франция.
В RT6 при телекодировании блока телематики опция называется "Предпочтительный SID".
  В 07.07.2014 в 21:17, 407s сказал:
Если есть кто в Отрадном или рядом, можем поковыряться. Мой адаптер читает свежие авто
Я не далеко от отрадного, на след неделе можно попробовать будет
Дело не только в SID.
На предыдущем Citroen дилер менял канал ТМС с Франции на "другие страны" и ничего не поменялось. Тут дело еще и в картах, таблицы ТМС зашиваются в карты, есть у меня такое ощущение, что в Российские карты Citroen не купил и не вшил параметры ТМС от Navteq
Вот что пишут на соседних форумах автомобилей, у которых с Navteq и TMC все нормально - Audi Q5, Ranger Rover
"В Эвоке с ноября прошлого года идет карта с ТМС таблицами от Навтек. Кроме того, Навтек вещает RDS TMC в 15 городах. Только не на Хит ФМ, а на Авторадио/Романтика/love radio. До ноября в картах не было таблиц. Поэтому на старых пробки не ловятся. Нужно обновить карты – в новой версии карт таблицы есть.
У нас почти все штатные системы поддерживают ТМС и многие используют карты Навтек. Но даже если в вашем городе есть вещание RDS TMC от Навтек, пока в карту не интегрируют таблицы сервис не заработает. А чтобы их интегрировали нужно чтобы автопроизводитель лицензировал этот сервис от Навтек потому что он коммерческий"
Именно поэтому, возможно, коллективное обращение к Citroen может когдааа-нибудь (хотя бы для будущих поколений) разрешить ситуацию с приемом информации о пробках в России.
Поковыряться стоит, тем более с обновленными картами России, но дело все же не только в SID
Изменено пользователем levan1d
самое интересно что эта штука раньше работала, а потом брыньк и все. по крайней мере когда только первые пыжики 508е приехали. меня позвали на них посмотреть и я быстренько ткнул кнопку и все заработало. а потом звонили и спрашивали что я нажимал а то пропало и ни гугу
В Москве вещание было тестовое от Яндек.Пробки на частоте ХитФМ 107.4.
Сейчас же выходит так, что либо не заключен договор между навтеком и psa, либо карты не обновлены.
Да вот только в июле 11, в России появилась новость о вещании TMC на RDS.
http://www.drive2.ru/l/3472596/ так что я все еще готов попробовать, но надо найти время.
Изменено пользователем 407s
  • 3 месяца спустя...
Ответ от Ситро сегодня:
  Цитата
Что касается возможности информирования о дорожной ситуации с использованием ТМС, то мы можем сообщить, что в настоящий момент, к сожалению, данная функция недоступна для автомобилей CITROEN с навигационной системой eMyWay (RT6), официально продающихся в Российской Федерации.
Работа в данном направлении ведется, и мы не исключаем появления данной функции в среднесрочной перспективе.
Обычная история. Мы тоже не исключаем вроде. В среднесрочной-то.
  • 5 недель спустя...
На самом деле навел справки, по всей России работает сервис TMC, передает по каналу RDS авто радио, в каких регионах оно называется Дорожное.
В автомобилях других марок данный сервис работает на отлично.
А вот в Ситроене почему то не ловит, то ли это антена не в том диапозоне, то ли сетка отличаеться. не понятно.
Но если есть умельцы то есть идею.
Почему бы не получить данную сетку через bluetooth?
и почему не получать обновление через него же?
голосовое управление работает, а все другое нет?
довольно таки странно.
я где-то читал об устройстве этой штуки. в общем в картах которые у нас используются диалект каких-то признаков отличается от диалекта той информации которая транслируется в эфир. кто виноват и что делать в этой ситуации я не в курсе. в качестве иллюстрации могу сказать, что в старой машине я одно время пользовался навигатором гармин с побочным приемником. ну таки вот - недавно я его отрыл и решил прошивки обновить и карты. карты обновились, все нормально.....а пробок не видит теперь. в общем примерно так же как у нас все стало. так что теория с диалектами частично подтверждается
