C3 Sensodrive (поведение коробки)
Alexryba
А можно я тоже влезу в Ваш диалог.
У меня тоже проблема с переключениями коробки при пуске машины.
Коробка автомат, начинаю двигаться, пока машина не прогреется переключение происходит почти рывком, пищит и включается режим при котором горят значки спортивного режима и снежинка. Если машину греть мало, то обязательно дёрнется, хотя в инструкции написано что греть машину не надо. Если же машину погреть 10-15 минут, то дёргаться не будет, но разок обязательно пискнет и выдаст всё туже снежинку и спорт режим. Самое интересное что после того как немного проедешь при включение этого режима(минут 5-10), глушишь машину, заводишь её, и всё нормально.
Здравствуйте! Я тут совсем недавно, собираюсь покупать С3. Машина будет первая, скорее всего бу. Механику не хочу, так как придется много стоять в пробках (Энтузиасты, 3ТК). Внимательно прочитала эту тему и у меня появилось 2 вопроса, буду очень благодарна откликнувшимся.
1. Сейчас С3 с автоматом не продается, только сенсодрайв. Хочется понять, до какого года в России продавались АКПП (не робот)?
2. В этой теме часто проскальзывало "сенсодрайв нового поколения тормозит намного меньше". Опять же - с какого года стали выпускать более продвинутый робот и правда ли, что он лучше (меня больше всего пугает перспектива перегреться и встать в пробке)?
Заранее спасибо!
Дракоша, нет нового поколения сенсо драйва. При обслуживании авто ничего в пробке не перегревается и не встаёт.
Ваш ответ выглядит забавно в ветке где на 14 страницах каждый второй жалуется на сенсодрайв :)
enzo, правильно ли я понимаю, что АКПП на С3 встречается только на 1.6i 16V 110л.с. и в Россию они поставлялись до 2007 года?
  • 4 недели спустя...
Объединено с существующей темой. Kryakva
Может ктонить подскажет где можно смазать активатор сцепления Сенсодрайва? Однжды делал это у Enzo не дорого и отлично теперь вот слышу опять поскрипывает, менять если чеснопока не готов. Из официалов пока спрашивал только у "Автомира" у них это стоит 1 900 р.
Спасибо.
не знаю кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него определено есть
Проблема проблемишная
когда стою долго в пробке а на улице прошу заметить весна, включается зимний режим снежинка начинает мигать, и пищать. Машина не едит. Нажимаешь на газ, чтобы было побольше оборотов с прыжком вроде как продолжает ехать. Ну это все равно не дело!!!!!!! у кого нибудь была похожая проблема. что с моей мафынкой подскажите. :help: :help: :help:
Всем привет, помогите пожалуйста....
У меня приключилась беда....
В один прекрасный день заметила, что машина начала дергаться, ошибку не выдавала, но дергалась...
Стала следить и прислушиваться, оказалось, что при езде со скоростью 30км/час и выше все ок,
а как только приближаюсь (например) к сфетофору и торможу коробка не переходит на 1-ю скорость, а остается на 2-ой и соответственно трогается тоже со второй из-за чего и дергается.
Пробовала переключить пока стою на нейтральную, а потом на drive, но она опять перепрыгивает на 2-ю((((
Пробовала перейти на механику и ехать с лепестками ситуация примерно такая же.
Ездила делать диагностику - все нормально....
Теперь немного о машине:
Ситроен С3, 1,6 109лс, 50000км
тема объединена с уже существующей.
читаем-изучаем, потом спрашиваем...
Nord
Изменено пользователем Nord
объединено с существующей темой. Kryakva
2 месяца назад поменял сцепление + выжимной механизм (за все отдал около 40 000). Вчера машина опять не стала заводиться (не определяет передачу, мигает звездочка). Очередной раз затащили в сервис, день ковырялись, в результате сказали ВОЗМОЖНО механизм выбора передач (еще 32000), причем не факт что он. Кто в курсе, вообще этот механизм ремонтируется и как бороться дальше с этим сенсодрайвом?
Потому что в итоге эта букашка выходит в обслуживании дороже чем моя А8.
Я в шоке.
Andreyog, сам активатор не ремонтируется, бывает что клинет саму коробку, а выглядит как кончина активатора.
В ОД всегда дорого.
держись ,чувак сексодрайв хорошая вешь!!
какая то не реальная цифра.обратись к enzo..
по питерским цена активатора в сборе (утюг) 14500)))
больше там ломаться не чаму ... разве что мозгу... калькулятору...
зы.пока писала мастер опередил.......))
Изменено пользователем pomposina
темно синенький Peugeot 307
БэндриньЁ СITROЁ MОЁ ©® C3 1.6 Sex'N'Drive навсегда в моем сердце
В этом случае что большее зло (в плане затрат) ремонт заклиневшей коробки или активатора? Или мне в результате и то и другое нужно делать. Интересно что нормально работала-работала, а потом, хоп и не завелась. При этом никаких предпосылок не было. Было похоже просто на очередной электронный глюк. При этом иногда при повороте ключа зажигания коробка устанавливалась на передачу (пробовали толкать), потом после еще одного поворота ключа+тормоз, она опять вставала на нейтралку.
Ничего себе нечему ломаться в итоге уже на 60000 "наломалось" Мне сказали или калькулятор или активаторю Причем что точно не знают, поэтому предложили тупо начать с замены активатора. У меня возникает мысль, может дешевле б/у коробку поставить.
Andreyog, я тоже,буквально 3 месяца назад меняла этот активатор.. до этого была такая же история... но пока ТТТ все гуд..
ага)) точнее сказать завелась- но поехать возможности не было((( мигала звездочка и многочисленные попытки скидывания клеммы не помогали)))до этого этот метод выручал...
И что в Питере этот механизм обошелся в 15000? Оригинал? В Москве 23000 минимум что я нашел, но стремно брать так как гарантию в сервисе не дату.
Где машина сейчас?
В сервисе в Жулебино. Ждут моего ответа, менять или нет механизм.
Andreyog,
как говорится у нас на Руси - FYI )))
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7657
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=57
По-моему мне повезло. Обошлось разработкой и смазкой механизма выбора передач. Но сказали по-хорошему менять, так как неизвестно сколько она еще так проходить.
:mda: Так что, наверное, пора прощаться мне с малышкой, решил продавать пока ездит.
