ИС-Xantia Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля https://www.ozon.ru/product/remkomplekt-zadnego-gidrotsilindra-citroen-c5-xantia-univesral-d40-3092766994/ Бес 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Как качество этого рем комплекта? Никогда не слышал про такой.... VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля 11 минут назад, С Андрей И сказал: Как качество этого рем комплекта? Никогда не слышал про такой.... Скоро полгода как ты чинишь эту течь. Почини уж... или пофлудить? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Раньше давно бы уже починил.Сейчас переехал, нет ни гаража, ни ямы. Привык все делать сам.Сейчас придет ремкомплект, буду искать яму или эстакаду.Главное что бы ремкомплект хороший был. Один раз уже менял на этом же гидроцилиндре, брал колечки оригинальные, а про этот ремкомплект даже не слышал. Причем артикул не бьется ни в одном автомагазине. Вот и переживаю за качество. Есть возможность взять 2 оригинальных, а третьего нет. Вот и думаю, может ориги тоже взять, а одно из этого рем комплекта. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 26 апреля Поделиться Опубликовано 26 апреля Сегодня получил ремкомплект... 2 черных резиновых и одно белое не понятно из чего сделанное колечко.Упаковка:целлофановый мешочек. Так и должно быть или должно как на фото в озоне? VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 13 июля Поделиться Опубликовано 13 июля Ремкомплект не подошел. У меня диаметр 37 VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа Всем привет.Что то на этой страничке активности нет вообще.Все старые ситрики сдали в утиль что ли???😉 У меня начала подтекать рейка примерно полгода назад.Взял б.у. Поставил, Неделю назад потекла ручьем через оба пыльники рулевых тяг.Заказал ремкомплект Emmetec PE 9004 KIT. Почему то второпластовые колечки черного цвета, на фото были белого. Это фиг с ним, вопрос в другом. На этой рейке регулировочная "гайка" закручена до предела, даже не откручивается, а в рейке есть небольшой люфт.Есть ли смысл ее ремонтировать или снять ту которую установил полгода назад, там эта гайка не затянута и тоже есть небольшой люфт. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа 1 час назад, С Андрей И сказал: На этой рейке регулировочная "гайка" закручена до предела, даже не откручивается, а в рейке есть небольшой люфт. В ремкомплекте есть новый прижим с гайкой? Есть смысл ремонтировать если штанга гладкая, не в раковинах. Что бы сальники не сьело. Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа Прижим с гайкой куплен давно, когда не смог открутить старый, на всякий случай купил.Штанга это часть которая ходит вправо и влево? Значит в начале надо разобрать рейку и посмотреть состояние штанги? VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа 41 минуту назад, С Андрей И сказал: Значит в начале надо разобрать рейку и посмотреть состояние штанги? Да, это первое что надо сделать. Проверить поверхность штанги. Иначе всё бесполезно. 43 минуты назад, С Андрей И сказал: не смог открутить старый, н Гайка прижимная на рейке замята в 4 местах в корпусе, эти места надо высверливать, аккуратно. Лучше посмотрите видео на ютупе. С Андрей И 1 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа 5 часов назад, С Андрей И сказал: не смог открутить старый Там кажется нужен торцевой ключ на 18. Я когда-то делал его из болта с головкой 18 и смог открутить замочив керосином. С Андрей И 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 8 сентября Поделиться Опубликовано 8 сентября Посмотрел шток рулевой рейки он ржавый. Поинтересовался на сто возможно полирнуть или нет, сказали утиль.Вот не знаю что делать. В подмосковье есть где нибудь шлифовка - полировка, никто не сталкивался? VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 8 сентября Поделиться Опубликовано 8 сентября Ржавый шток (штанга) на выброс. Если и полирнешь, то размеры уйдут, сальники всё равно течь будут. Проще купить китай новый, он не дорого. Я имею в виду новую рейку. Или б/у в хорошем состоянии. Только не бери с импортных разборок, они обычно текут так как сняты с машин, под замену. А с обычных разборок, где машину разбирают на запчасти можно брать. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 8 сентября Поделиться Опубликовано 8 сентября @С Андрей И просто другая ,новая неоригалтная рейка. Например CI9034 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 8 сентября Поделиться Опубликовано 8 сентября Я правильно понимаю, что DATAB на приборке- это can шина? Ибо я вот магию наблюдаю, второй год стабильно летом повисает "нет связи по DATAB" и к осени пропадает сама. Вот и щас лексию подключал- нет ошибки, а с месяц назад висела в неустранимых. Не могу по схеме понять, какой и куда стоит звякнуть провод, дабы понять, сам разъем/ приборка или таки проводка. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября В 08.09.2026 в 11:50, С Андрей И сказал: есть где нибудь шлифовка Отписал в личку С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября В 08.09.2026 в 12:32, ZIGGY сказал: Например CI9034 Это понятно, но на машину стоимостью 200т.р. брать рейку за 50т.р. как то не комельфо. Целесообразнее машину поменять.... VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября Есть вариант купить б/у рейку с хорошим штоком и восстановить её в мастерской. Или самому, поменяв сальники и прижим. Но надо опыт разборки -сборки. А в мастерской это стоили 5-8 тыс. Лучше конечно опресовать после ремонта. Можно самому контур собрать, но это надо электронасос ЭГУР если у вас не электропривод конечно. Вы же не озвучили какая у вас рейка. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября Мой опыт: С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября @С Андрей И так все верно.... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября 2 часа назад, ситровод771 сказал: Вы же не озвучили какая у вас рейка. Гидро. Без датчика. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября А кто-нибудь может подсказать диаметр трубки перепускной между пыльниками рейки? Мою при ремонте рейки прихомутали к корпусу самой рейки, сегодня обнаружил, что сверху ее уже продырявил жестяной кожух самой рейки. Возникла мысль просто порезать и срастить штуцером-елочкой. А диаметр-то внутренний неизвестен) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 31 октября Поделиться Опубликовано 31 октября В 30.10.2026 в 13:42, Rykopop сказал: А кто-нибудь может подсказать диаметр трубки перепускной между пыльниками рейки? Мою при ремонте рейки прихомутали к корпусу самой рейки, сегодня обнаружил, что сверху ее уже продырявил жестяной кожух самой рейки. Возникла мысль просто порезать и срастить штуцером-елочкой. А диаметр-то внутренний неизвестен) Отвечу сам себе, на всякий, может кому и пригодится - трубочка внутренним 8мм. При га3+, если стоять лицом к капоту- на левый пыльник не опуская рейку без проблем оденется, на правый- долго и весело, вывернув колесо придется одной лапой попадать. Но осуществимо. Пыльник мягкий и в случае чего искать придется похожую пластиковую трубочку, ничего другое не подойдёт. Заменил на нее же, от второй рейки. Протертую починю вставкой и клеевой термоусадкой сверху. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 2 ноября Поделиться Опубликовано 2 ноября В 31.10.2026 в 16:24, Rykopop сказал: на правый- долго и весело Да уж. Пальцы туда еле пролазят и не смогут развить нужного усилия, а сосок пыльника просто сминается. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 3 ноября Поделиться Опубликовано 3 ноября @ИС-Xantia видимо не все, лежит пыльник в запасе, посмотрю фирму- прям сильно жёстче. Больше печалит то, что дырочку обнаружил по потекам лдс. А судя по задумке системы- лдс там быть не должно, выходит в пыльники просачивается потихоньку. Полтора года, как рейку перебирал, печалька. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
