tarakan67 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Давление надо было не 30 секунд держать, а подать одновременно с нажатием на кнопку и убрать после того как насос заработал и пошла подвеска. Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Решили перестраховаться, Загнать масло в насос, что бы на сухую не работал.Подвеска пошла только со второго раза, В начале насос потрещал и затих. Несколько секунд на кнопку подъема вообще не реагировал. Со второго раза потихоньку начал поднимать. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Всем привет.Все не так хорошо как хотелось бы. Насос вчера не запустился.Открыл утром водительскую дверь и не услышал звука работающего насоса. Подумал что может быть подвеска за ночь не опустилась, но решил проверить. Завел мотор, включил поднятие подвески....тишина. Открыл расширительный бачек и задул в него воздух ртом, чуть щеки не порвал, насос заработал. Съездил в Челябинск, норм. Не пойму, что ему надо. Может пора искать другой насос? Друг с которым делали предположил что надо попробовать заменить хомуты на шлангах, может говорит где то подсасывает...шланги уже жесткие. Мне как то в это не верится. Одинаковые ли насосы на С-5 с разными моторами и спортрежимом и без него, с 2001 по 2008г? Смотрел б\у насосы там есть примечание...H2+ X3 что это обозначает?Жду вашего профессионального совета. Да, еще хочу спросить, может кто продает б\у запчасти...в каком разделе смотреть? У меня похоже еще умирает подрулевой переключатель или шлейф, на сколько я понимаю у нас это одно и тоже.Поворотники утром работают норм, после получаса езды, отказывает лампа поворота в правой передней фаре, а затем и в левой. Лампочки задних фонарей и повторителей начинают очень часто моргать. Дальний свет то включится и горит, то включается на несколько секунд и гаснет. Может какой то блок света есть в наших авто и там проблема? Ребят,опоры, переднего амортизатора (гидропатрона) часто выходят из строя и как это понять. Мне кажется что правая сторона торчит больше там где сфера. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Парни Вы где??? VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Я по гидре не алё... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Страйкер Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/nasos_podveski_sitroen_s5_remont_obmen_675813662 Если вдруг нужна замена.Человек плотно этим занимается. Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 Ценник то у него не слабый. Да еще и свой я должен ему отдать. Лучше в Белорусии купить и дешевле и без пробега по России. Знать бы подойдет или нет. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Подскажите что делать с сервисбоксом? Денешку требует. Уже и регистрировался на другие страны, но толку ноль. Привык там смотреть оригинальные артикулы по вину. Если никак - то чем можно заменить? Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 У меня тоже самое. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Ничего не делать, бекап качать... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 бекап качать.. Можно поподробнее.ПЛИЗ VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ядрен Батон Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Кто как борется с закисанием длинного болта заднего суппорта, на котором висят колодки? Обломился при откручивании у шляпки, гайка открутилась ухи целы. Вытащить легко не получается, попробую обрезать болгаркой и высверлить. В дальнейшем если удастся сохранить ушки, как этого избежать? Какие-то смазки, может болты из нержавейки? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Высверливать стальной калёный болт из алюминиевых ушей - не самая лучшая идея. Лучше по максимуму отмочить и аккуратно выбить. Насколько я понял, со стороны гайки он целый? Болт из нержавейки - сильно круто. Смазка АМС-3 более реально. Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Я весь крепеж перед закручиванием мажу графиткой, никогда не было проблем с последующим выкручиванием смазанного крепежа, в т.ч. и этих длинных суппортных болтов. А тот болт с обломившейся шляпкой не надо обрезать заподлицо (если возможно), а оставить немного, чтобы было за что зажать в тисках и, отмачивая, потихоньку пытаться покручивать. С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Я всегда пальцами просто облепляю гайку автопластилином с захватом выступающей резьбы - он хорошо герметизирует и содержит ингибиторы коррозии. За 25 лет на двух ситрах проблем с откручиванием не было, даже намека на проблемы. Это касается также гаек шаровых, рулевых и стоек стабилизатора, а короче - всех открытых резьб под днищем. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Что бы не закисали болты и гайки, все смазываю графиткой, только не той как пластилин, а той которая тянется тонкими волокнами, она хорошая. Для раскисания многие пользуются уксусом, а как на счет разрекламированного Валеры.... В этом случае конечно идет окисление алюминия, чем этот окисл убрать не знаю. Высверлить вряд ли получится.Ушки уж больно слабые. Берите шило и убирайте окисл, пытаясь болт повернуть. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Ядрен Батон Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Толи после вчерашнего заливания вэдэшкой, толи после сегодняшнего дополнительной обработки очистителем ржавчины болт вышел и довольно легко. Но другая бяда, короновирус и все магазины закрыты. И у всех знакомых шпилек полно, но на 6мм, нашел дома в залежах металлолома какую-то шпильку с загнутым концом, обрезал наварил гайку и все. Суппорта менялись прежним владельцем лет 5 назад, но имеется перекос уже. Следующим этапом будет наверное переборка суппортов, но это уже в апреле. 5 часов назад, tarakan67 сказал: Высверливать стальной калёный болт из алюминиевых ушей - не самая лучшая идея. Лучше по максимуму отмочить и аккуратно выбить. Насколько я понял, со стороны гайки он целый? Болт из нержавейки - сильно круто. Смазка АМС-3 более реально. Ну, а что болт из нержавейки круто, я думаю цена ему не велика, по сравнению с болтом крепления суппорта . Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 34 минуты назад, Ядрен Батон сказал: Толи после вчерашнего ..., толи после сегодняшнего... болт вышел и довольно легко. Прогнозируемо. 34 минуты назад, Ядрен Батон сказал: шпилек полно, но на 6мм Было дело - на Ксюхе временно брал гвоздь Ф5 и плашкой нарезал резьбу М5 на концах. Это временно проездило несколько месяцев, пока не вспомнил что надо бы заменить на нормальный. Нашел какой-то подходящий М5 из автомагаза и обрезал по месту. Вот с тех пор и облепляю автопластилином. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Ядрен Батон Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Появилась плохая привычка, пытаться что-нибудь отремонтировать-заменить за день- два до отьезда на работу. Ну и соответственно очумелыми ручками чему нибудь башку да и свернешь. И начинается паника. До работы доеду болт найду и заменю на нормальный, а может и из нержавейки выточат болты или после карантина в магазине куплю. Если карантин в этом году закончится.? Всем здоровья, берегите себя и своих близких. , Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Знакомый ходит в море, каким то механиком. Долго боролись с откручиванием болтов, попробовали мовиль, лучше говорит ничего не помогало. Болты откручиваются и после длительного срока службы. Пробовал в деле, действительно лучше смазок. Ссылка на комментарий
Nonick Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Здравствуйте. Есть способ адаптировать заслонку без лексии ? Ситроен С5-1 1.8 бензин (6FZ) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 47 минут назад, Nonick сказал: 6FZ Посмотри для своих "мозгов", а потом в конце, пункт 18. ДИАГНОСТИКА ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Nonick Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 15 часов назад, Бес сказал: Посмотри для своих "мозгов", а потом в конце, пункт 18. ДИАГНОСТИКА ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.pdf 620 \u043a\u0411 · 6 загрузок Спасибо! Вдогонку ещё вопрос. При резком нажатии на газ или сбросе газа машина дёргается (не газ в пол, а просто резко надавить на газ и так же быстро отпустить педаль). я бы понял задержку двигателя на нажатия газа (электронные пидали и тп) но такое же дёрганье при сбросе газа мне не понятно. В результате крайне не комфортно переключать передачи, трогаться. Так же имеются еле заметные плавающие обороты ХХ. Такое поведение у машины с момента её покупки (11 лет). Меняли подушки двигателя, сцепление не помогает. Часто машину дёргает при трогании особенно на холодную. Расход в норме. Когда на повышенных оборотах сбрасываешь газ часто машина сбрасывает обороты до хх и тут же сама поднимает их до 1.5-2 тысячи и опять сбрасывает до хх. Понимая, что искать проблему долго и нудно, а машина нужна каждый день, не решались разбирать пока едет... а она уже 11 лет всё едет и не думает окончательно останавливаться. Машина оборудована газовой установкой. симптомы одинаковые как на газу так и на бензине. Может кто-то сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий
