Lda
Пробег какой?
40 минут назад, Zoidberg сказал:
Я все не решаюсь на одну штуку, у мего с5 с коробокой aisin никогда не менялось масло. Я вот думаю стоит ли начать. В серисе сказали, что коробке может придти конец после замены.
Пробег? Радиаторы когда последний раз со снятием мылись ? А до того?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Zoidberg Радиаторы, на вашей истории, снимались для промывки?
Хотя бы охлаждением коробки перед летом Вы озаботились?:)
Либо менять 4 раза масла-первый раз два раз, прогрели, слили, залили, прогрели, слили, залили, прогрели, выставили уровень.
Затем через 100-200 км ещё по одной замене, в конце обязательно сбросить адаптации и счётчик старения в лексии.
Ну и есть вариант что станет хуже.
Либо просто ничего не делать, пусть дальше помирает....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Только что, ZIGGY сказал:
А она помирает?
Он не жалуется.
Только что, Бес сказал:
Он не жалуется.
Тебя хлебом не корми дай поспорить))) Он написал "проблем нет" или "проблемы есть"?:)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Вот именно ))) ОН написал есть проблемы? Нет, он написал, что не может решиться.
По моему мнению это означает, что проблем нет, но 200 тыс и надо бы поменять масло, но решиться не могу :smile57:
И? Если пользователь считает что проблем нет, это ещё не значит что их нет...
200к без замены масла и с хрен знает каким охлаждением...Ей по определению, при таких условиях, быть нормально не может.
Всё, завязываем трёп пустой.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Я бы помылся, но жижу не менял, если нет проблем и претензий к коробке.
Похоже масло не менял. )))
Да мне как-то стремно что оно там такое вот в непонятном состоянии. Коробка иногда подпинывает на второй передаче, в лютую жару этим летом не перегревалась (стрелка не уходила в красную зону, пинков не было), даже после стояния в пробке на границе 2 час в +30. Пинки я пока списываю на ошибку "неизвестное положение распредвала" номер ошибки не помню. Как мне пояснили, пинки могут быть от того, что не поступает верной информации по оборотам потому может коробка переключаться немного жестко.
@Zoidberg 3литра бензин? р1335?
14 минут назад, Zoidberg сказал:
Приборка не показывает Т масла в коробке.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
О температуре масла в коробке косвенно можно судить по тем-ре ОЖ.
Я бы масло менял без опаски.Что может случиться от замены масла? Если что-то и случится, то не от замены.
5 минут назад, shlec сказал:
Советчик... :facepalm:
Всё не так.
Читай форум и интернет.
К сожалению в интернетах ( по большей части)  очень мало правдивой информации. Там, кто что хочет - то и пишет. И инфа, очень часто, имеет аж никакое отношение к рассматриваемому вопросу.
Вспомни нашу с тобой полемику по поводу работы масляной системы двигателя. которая закончилась одними" кукишами" с твоей стороны.
Я надеюсь, что не обидел тебя.
А можете подсказать по процедуре чистки радиаторов? Насколько инвазивна процедура? Какие последствия могут быть? Стоит ли начинать и к чему быть готовым. Насколько сложная и дорогостоящая процедура и возьмутся ли за неё?
Потому что после покупки в коробку никто не залезал. Предыдущий владелец не в курсе истории коробки, в бумагах с машинами ничего нет, так что подозреваю туда никто с 2005 года не залезал.
12 минут назад, Zoidberg сказал:
В идеале - все снимать и промывать.
Если нет спешки и есть место, то можно поставить на подставку пистолет для поливки клумб и часа 2-3 поливать спереди машины на радиатор, переставляя поливалку, что бы захватывало всю площадь радиатора. Когда все откиснет - пройтись Керхером. Если спереди нет сетки для мошек, чистые радиаторы должны проливаться насквозь.
1 час назад, shlec сказал:
Нет...
47 минут назад, shlec сказал:
Ты знаешь. были случаии типа такого, когда приехал 150 тыс пробега первый раз масло поменять, поменяли, в итоге не уехал вообще.
29 минут назад, Zoidberg сказал:
Газ из кондиционера откачивается, антифриз сливается, радиаторы достаются, керхером моются.
Если были все в многолетней плите грязи-скорей всего сгнили под ней, соответственно что потечет-то под замену.
12 минут назад, shlec сказал:
Ты прости, но такую охинею несёшь...
Ты видел когда нибудь плиту, между радиаторов кондея и двс, которая по прочности и консистенции на бетон похожа? Её керхером еле сбить удаётся....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Вот-вот, ты что хочешь то и пишешь. Не смотря на то, что иногда пишешь фигню. :facepalm:
26 минут назад, ZIGGY сказал:
И что случилось, причина?
1 минуту назад, shlec сказал:
2 часа назад, Бес сказал:
Иначе я тебя забаню за флуд.
33 минуты назад, ZIGGY сказал:
А то, что я написал вначале поста, ты почему не замечаешь?
Плиту видел, но не у себя. У себя промываю каждый год. Делаю так, как описал. Два радиатора проливаются навылет.
5 минут назад, Бес сказал:
Конкретный вопрос к конкретному человеку. Какой флуд?
3.1 запрещён флуд - сообщения не несущие никакой смысловой нагрузки (символы, смайлики, ссылки и т.п.) и/или сообщения отличающиеся по смыслу от содержания темы;
А тема называется:
Пока на час забанен - сходи пробей садовой поливалкой этот пакет радиаторов... :facepalm:
@Zoidberg на фото радиаторы на С4 после 3,5 лет.
