Цепятыч Опубликовано 3 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 @Shyrick,Вы раньше делали это на какой-нибудь машине? Никакой разницы, всё просто Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 3 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 (изменено) главное возьми металлический поддон или ведро под масло, канистра от воды вся свернется от горячего масла, и ты весь обольешься Изменено 3 августа, 2013 пользователем Fund было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 3 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 (изменено) В 03.08.2013 в 16:18, Fund сказал: ты весь обольешься И с ведром обольётся, раз так пунктуален. В пластиковое блюдо-тазик сливал, не сворачивалось. Изменено 3 августа, 2013 пользователем Цепятыч Ссылка на комментарий
Pusher Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 менял сальник у гура заодно трубки снимал ремонтировал, все собрал завел через 2 секунды гур заорал и по шву пена пошла...гур на выброс? Ссылка на комментарий
MOZART Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 Добрый день! Кто-то из прежних хозивов поставил вместо штатной акустики кларион широкополосный во все двери. Все бы хорошо, но пищалки спереди он отрубил. Хочу восстановить их и, возможно, поменять. Вопрос: на штатной голове к пищалкам отдельные провода идут? Если нет, то где стоит фильтр, в дверях или в салоне? до родных пищалок как добраться? всю торпеду снимать или как-то снизу/сверху можно? Спасибо. С5 I, 2002, 2.0 16V, АТ Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Снимал центральную консоль, под ней обнаружил ответвление жгута проводов со свободной фишкой. Фишка установлена в специальное пластиковое гнездо.Кто-нибудь знает смысловую нагрузку сего чуда? С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 В 26.08.2013 в 06:16, Radiopulsar сказал: Снимал центральную консоль, под ней обнаружил ответвление жгута проводов со свободной фишкой. Фишка установлена в специальное пластиковое гнездо. Кто-нибудь знает смысловую нагрузку сего чуда? В некоторых комплектациях там расположена кнопка ручного отключения системы ESP Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Понял, спасибо. С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
0134 Опубликовано 30 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 Обрыл весь форум не нашел какие стоят датчики температурные(ОЖ) на ситроене 2004г выпуска я так понял их 2? и еще вопрос вентилятор может не срабатывать из за этого датчика? и если можно коды производителя Ссылка на комментарий
sc@ut Опубликовано 3 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 Доброго всем дня! У меня как будто бы выскочила из посадочного места ручка подъемника водительского сидения, то есть если прижать рукой и "качать", то механизм срабатывает, но даже так иногда как бы соскакивает.( в чем суть вопроса?! Может ли кто нибудь помочь схемкой разборки данного узла или может быть имеется мануал на эту тему? По форуму не нашел. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Ualery Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Там заглушка круглая прикрывает винты крепления. Заглушку подковырнуть ножиком, винты подтянуть. Полугидравлический песочный ситроен. Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Если винты открутились бы совсем, то ручка отвалилась бы. А пока винты хоть немного держатся, ручка проскальзывать не будет. Видимо, дело не в ослабших винтах. P.S. Тему бы надо перекинуть из раздела. С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Mihhail Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Добрый вечер! Собрался менять масло в двигателе самостоятельно. С маслом все понятно, а вот с фильтром затык. Нашел два фильтра: BOSCH AL107063 и FIAAM AL242943. Подскажите, пожалуйста, какой мне подойдет CITROEN C5, VIN VF7RERFJF76832618. Заранее благодарен!!! Ссылка на комментарий
antip.48 Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 (изменено) твой оригинальный номер фильтра: 1109 CL ,а уж какой аналог ставить сам решай...и чего-то твои номера не пробиваються :scratch_one-s_head: где их нашел? ТИП ПРОДУКТА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА CITROEN МОДЕЛЬНЫЙ РЯД C5 II КУЗОВ 5-ДВЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛ УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EW10A КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АКПП AL4 ТИП КРАСКИ ОКРАСКА МЕТАЛЛИК ЦВЕТ КУЗОВА KCW - ОКРАСКА КУЗОВА, ЦВЕТ ПЕСЧАННИК "SABLE DE LANGRUNE" ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ВЕЛЮР БАЙАТИКА + МИСТЕКО 2 "WQ" ЦВЕТ ОБИВКИ "FY" КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) АКПП AL4 ДВИГАТЕЛЬ (ТИП) EW/DW ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ " БЕЗ ДОПОЛН. ЭМБЛЕМЫ ЭМБЛЕМЫ C5 эта машинка-то? Изменено 4 сентября, 2013 пользователем antip.48 Ссылка на комментарий
Mihhail Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 В 04.09.2013 в 17:12, antip.48 сказал: твой оригинальный номер фильтра: 1109 CL ,а уж какой аналог ставить сам решай...и чего-то твои номера не пробиваються :scratch_one-s_head: где их нашел? ТИП ПРОДУКТА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА CITROEN МОДЕЛЬНЫЙ РЯД C5 II КУЗОВ 5-ДВЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛ УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EW10A КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АКПП AL4 ТИП КРАСКИ ОКРАСКА МЕТАЛЛИК ЦВЕТ КУЗОВА KCW - ОКРАСКА КУЗОВА, ЦВЕТ ПЕСЧАННИК "SABLE DE LANGRUNE" ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ВЕЛЮР БАЙАТИКА + МИСТЕКО 2 "WQ" ЦВЕТ ОБИВКИ "FY" КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) АКПП AL4 ДВИГАТЕЛЬ (ТИП) EW/DW ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ " БЕЗ ДОПОЛН. ЭМБЛЕМЫ ЭМБЛЕМЫ C5 эта машинка-то Машинка эта. Номера получил по поиску в доступных в Эстонии интернет-магазинах. Завтра попробую узнать возможность возврата. Если разрешат, то куплю все, которые указывают как подходящие для мотора 2л. 103кВт. При замене разберусь - хоть один да подойдет (вариантов нашел всего 4шт) - остальные сдам назад. Спасибо. Ссылка на комментарий
Shyrick Опубликовано 5 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Цепятыч, только сейчас заметил пост, ну конечно делал. Фильтр ведь наклонен под немалым углом. С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 5 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 (изменено) Заливаю почти полностью, но не до краев, оно еще и впитывается в фильтрующий элемент, уровень там немного падает, и закручиваю, ничего не выливается :) P.S. А, только сейчас увидел - дизель... Там фильтр вообще по-моему горизонтально стоит. Тогда не получится, конечно Изменено 5 сентября, 2013 пользователем mabu VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
sc@ut Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Ваша правда! Спасибо большое! Под заглушкой и в правду один винтик безследно исчез, а второй был разболтан. Ссылка на комментарий
melik1983 Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Помогите советом поиском пользовался ничего не нашел Ситроен с5 2003 г 2,0 Hdi стал выскакивать глюк , при езде обороты зависают на отметке примерно 1100-1200 и машина не реагирует на педаль газа , пока лечусь снятием акумулятора ,в пятницу ехать на дальняк не хотелось бы поломаться основательно... Ссылка на комментарий
sankarali Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Всем привет, помогите правильно установить ремень грм после обрыва. Поменял рокера, зубчатое колесо распредвала. Все выставил вроде по меткам, но не заводится. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Снятие - установка ремень ГРМ 1.6 HDi DV6.pdf Цепь ГРМ 1.6 HDi DV6TED4, характеристики, установка.pdf Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
sankarali Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 спасибо,есть ли на распредвалах метки может и их провернуло . Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Есть, выше есть мануал по проверки. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Siwerus2013 Опубликовано 13 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 Машина ситроен С5-1 2001г 2,0 HDi при езде упала стрелка зарядки аккомулятора вылезла ошибка "BETTARI ENERGI FAULT" (возможны ошибки в англ. тексте), а через 7 км пошёл дым из под капота в раёне генератора, но запах больше напоминал резину чем проводку. Подскажить в чём проблема и куда лесть. За ранее спосибо. :prankster: Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 13 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 Если пахнет палёной резиной, то скорее всего запах от ремня, так что посмотри не заклинил ли сам генератор. Ссылка на комментарий
