ИС-Xantia Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Если часто горит, то скоро беда с моторчиком насоса. Фреон R134A, 625 грамм, плюс-минус 25г. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
kaluchij Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 ок спосибо.поеду сейчас перезаправлю,если понадобица кому заправить обращайтесь,я сам холодильщик Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Я бы подзаправился... А по скайпу можно? :rolleyes:/> С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
kaluchij Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 дозаправлять такто нельзя,будет некаректно работать,а если есть любители дозаправлять могут готовится к покупки мотор-компрессора. Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 (изменено) в смысле дозаправиться по скайпу нельзя? этим предом вы как бы машинку не упалили :( Изменено 25 марта, 2013 пользователем елисеев Ссылка на комментарий
Pusher Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 постоянно пикает доливка омывайки, иногда прямо при пуске, думаю глюк в электрике потому как жижи нормально, всё брызгает, и сразу пикать не должно посоветуйте как исправиться? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Про омывайку - у меня то же самое. И тема была уже вроде. Это не глюк, датчик не видит эту дешевую омывайку, не замыкает она контакты. Попробуй залей обычную воду из-под крана, летом заливаю, тишина, пока уровень есть. Зимой, с этой синей гадостью, постоянно пищит. Если и воду простую не видит - менять датчик. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Pusher Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 'mabu' сказал: Про омывайку - у меня то же самое. И тема была уже вроде. Это не глюк, датчик не видит эту дешевую омывайку, не замыкает она контакты. Попробуй залей обычную воду из-под крана, летом заливаю, тишина, пока уровень есть. Зимой, с этой синей гадостью, постоянно пищит. Если и воду простую не видит - менять датчик. спасибо большое Ссылка на комментарий
Siarhey92 Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Скажите пожалуйста при замене ремня ГРМ какие ролики и сколько их в системе нужно заменить. Нужно ли менять помпу при замене грм после 200 тыс пробега на Ситроене С5 1,6 HDI 2007 (RC 8HZB). Через какой километраж нужно повторно производить замену ремня. Если возможно то какую фирму производителя посоветуете для покупки роликов,ремня и помпы. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 комплект грм gates, помпа оригинал. помпа стоит недорого, работа по замене грм уже включает в себя замену помпы. лучше поменять сразу, чем потом повторно платить за работу. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
kaluchij Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 ребят подскажите что делать на с5 2006 года с акпп стала случатся такая проблемка..... вылазиет ошибка ,загорается сервис и все диоды обозначения коробки в том числе зимний и спорт режим,глушиш,заводиш пропадает.Бывает на дню пару раз так,а бывает два три дня ездию и не загорается,вот думаю до то доездить или чтото серьёзное и лучше сейчас отогнать спецам,кстате кто знает сервис в самаре по ситроенам нормальный? до то осталось 9000 км Ссылка на комментарий
Enthasis Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 (изменено) Ох уж эта AL4 Изменено 4 апреля, 2013 пользователем Enthasis Ссылка на комментарий
sergpiter Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Доброго всем здравия. Недавно стал обладателем данного авто. Возил на диагностику, больших косяков нет. Для себя выявил несколько вопросов: 1. Мокрит передний левый гидроцилиндр - нужна ли замена? стуки только при съезде с больших препятствий. 2. Катализатор вырезан и вместо него пустая банка, нужен ли пламягаситель? По трассе выше 110 ехать не комфортно, стоит низкий гул именно от движка, после 140 пропадает. не подшипник, тк переходил на нейтраль и гул пропадал. 3. Коробка на холодную немного молотит, надо либо сцепление раз 5 выжать, либо 5 минут подождать, чтоб пропало. что можно посмотреть, или забить, если не криминал? 4. Магнитола RD3 не могу включить автогромкость, не пойму как, на кнопки не реагирует. 5. Кнопка ECO включает или отключает кондей? 6. И последнее, какой все-таки бенз лить, я пробовал и тот и тот, но на 92 вроде как расход на 1.5 литра поболее, а так разницы не заметил. Спасибо. citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп vin VF7DERFNC76301266 Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 1. Забить, по-моему 5. Кнопка отключает кондей, если нажать после Авто 6. У меня не было разнице в расходе, но на 95 получше принимал Ссылка на комментарий
Profi1983 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Всем добрый день. Три дня как являюсь обладателем Ситроена С5 2006 года(не хвастаюсь), а для того что бы мне быстрее объяснили мою поломку или что происходит. Значит так: начнем с места когда я в машине, я приезжаю во двор, глушу автомобиль (магнитола выключается) и выхожу из машины, закрываю её с ключа с кнопки. Машина закрылась. Утром, или через минуту (значения не имеет) подхожу к машине, открываю её тоже с помощью кнопки на ключе и слышу как включилась магнитола. Вот у меня вопрос, ЭТО НОРМАЛЬНО???? Но в принципе это пережить можно, включил зажигание, выключил и она опять СПИТ, но вчера (без причины)закрыв с ключа машину почему-то дернул замок багажника (он естественно закрыт), но через заднее окно (было темно) увидел что магнитола снова играет. ЛЮДИ, ПРОШУ, ОБЪЯСНИТЕ или ПОМОГИТЕ решить эту проблему. Это хорошо весна и лето на носу, а зимой если упущу из виду, утром не заведусь. Да, я читал что максимальное время работы 60 минут, но...... Короче, жду вашей помощи. Заранее очень благодарен. Ссылка на комментарий
Profi1983 Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 ЭТО САМЫЙ УЖАСНЫЙ ФОРУМ И КЛУБ, ОТВЕТА НЕТ СТОЛЬКО ДНЕЙ, ФФФФФФФУУУУУУУ Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Зря ругаешься, форум отличный. А нет ответа, просто падает изредка и ломают его иногда. Я, кстати, отвечал по твоему вопросу здесь и, кажется, еще Цепятыч тоже, и еще кто-то, только куда делось - непонятно. Возможно откатили на недельку назад из-за проблем с сервером или еще чем нибудь. Заходи почаще, и будут ответы )) По теме: Если ты ее с кнопки выключаешь, а она сама потом включается, думаю не нормально это. У меня была похожая проблема. На даче было дело, осень, погода очень влажная, морось, вокруг лес сосновый. Сажусь, запускаю двигатель и магнитола начинает работать, сама, на полную громкость, радио орет. Не реагирует ни на какие кнопки, ни на запуск-останов двигателя. Поехал так, через пару минут сама замолчала. До этого машина простояла с открытым багажником и дверями около получаса. Наверно влага попала в разъемы, говорят такое бывает. Попробуй сними магнитолу, передерни разъемы. Или в БСИ влага попала, тоже можно снять, просушить. Возможно, с потеплением, все пройдет и само. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Специально посмотрел: если перед выключением зажигания музыка работала, то включится при следующем включении зажигания. Только так. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Да, но она у него начинает работать, когда закрыта машина, на охране, если я правильно понял.. Profi1983, попробуй поэксперементировать, повторить проблему, и выяснить, отчего возникает. Пощелкай замком багажника еще, или просто выйди через час, проверь, работает ли магнитола. Еще интересно, магнитола УЖЕ играла, когда ты дернул замок багажника, или она от этого включилась? VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Profi1983 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 (изменено) Спасибо, за помощь. Нет она выключилась после того как заглушил, а потом после закрытия с кнопки подхожу к багажнику или просто дергаю за ручку двери, мафон включается. Ну как-то так. Но эта проблема меркнет перед надписью "Particle filter additive level too low" - после перевода в гугле пишет про какой-то пыльный фильтр, может подскажете. Заранее благодарю. А как мафон выключается не глуша двигатель? Изменено 15 апреля, 2013 пользователем Profi1983 Ссылка на комментарий
Enthasis Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 'Profi1983' сказал: Particle filter additive level too low Это значит, что Вам нужно долить Эолис - добавку в соляру для нормального функционирования сажевого фильтра (FAP). Profi1983 1 Ссылка на комментарий
Profi1983 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Так))) Спасибо, только можно подробнее? Сколько и на какое количество лить грамм на литры???? Очень важно? Спасибо. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 В 15.04.2013 в 17:26, 'Profi1983' сказал: А как мафон выключается не глуша двигатель? Странный вопрос. Там же кнопка есть. Его и включить можно также, не запуская двигатель, с кнопки )) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Profi1983 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Я тебя очень прошу, ну объясни тупому, я вроде на все кнопки по нажимал и покрутил. Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 В 15.04.2013 в 17:26, 'Profi1983' сказал: после закрытия с кнопки подхожу к багажнику или просто дергаю за ручку двери, мафон включается. Классное дополнение к противоугонке...Воры офигеют... :lol: Ссылка на комментарий
