WALDEMARIK Опубликовано 22 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 (изменено) У меня так шаровые скрипели. Может стойки стаба или сайлентблоки. Надо на яму с другом, один качает-другой слушает снизу. Изменено 22 июля, 2011 пользователем WALDEMARIK Ссылка на комментарий
Spirt Опубликовано 22 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 это критично ???? или можно гонять И еще вопрос у меня между задними фарами и бампером щель приметно в 1 см как ее устранить можно может что то подставить или что ?? Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 22 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 Насчет критичности..каждый решает сам. В первую очередь надо найти что скрипит. По фонарям не подскажу, это надо смотреть. Вообще, таких больших щелей не должно быть. Ссылка на комментарий
Indeck Опубликовано 24 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 Spirt, Проверь крепления бампера. А еще бывает бампер немного ведет от жары. Если щель между бампером и фонарями в месте, где бампер на бока заходит, то смотри боковые кронштейны крпления бампера, их можно увидеть если фонари задние снять. Проверь их целостность. "ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!! Ссылка на комментарий
Spirt Опубликовано 24 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 (изменено) Indeck вот они как раз и сломаны )) сеня бампер приспустил и все увидел. их можно где нить купить вообще ??? Изменено 24 июля, 2011 пользователем Nord Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Spirt, Spirt 1 Ссылка на комментарий
Spirt Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Добрый вечер всем )) блин сеня меня грузовик зацепил пипец припарковал а у него двери на ходу открылись и снес мне крышку багажника и фонарь с бампером )) так вот вопрос цена вопроса левой задней фары и может есть ссылки на магазы где она в наличии есть. И вопрос вот стоит менять крышку багажника еси вмятина не значительная может просто подлотать шпатлевкой и все перекрасить ? Ссылка на комментарий
Арина Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 (изменено) Spirt, ну а поиск без опущенной монетки не работает?) http://www.запбу.рф/catalog/ http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=27277&st=0&p=490551&hl=+запчасти +с5&fromsearch=1entry490551 ну и экзист там... Изменено 26 июля, 2011 пользователем Арина Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще. © Coco Chanel Ссылка на комментарий
Indeck Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Spirt, Кронштейны бампера можно через Экзист заказать, мне повезло и когда они мне были нужны они в наличии у Диллера оказались. По фарам можно по разборкам московским позвонить, а можно Depo заказать, в интернете то же предложений полно. По качеству от оригинала не отличишь! Отменное! У самого стоят! "ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!! Ссылка на комментарий
farengayt Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 Всем пириуэт ! Появилось газелевское дррррррррррриииииииииииньконье в месте соединения хомутом гофры и выпускного коллектора . Гофру поменял , ничего не изменилось .Хомут вроде встаёт нормально и обжимает туго , есть ещё подозрение что звук идёт оттуда где четыри трубы коллектора соединяються в одну и разделены перегородкой , можно ли их прихватить сваркой или они не должны фиксироваться .Посоветуйте что и как лучше сделать . Заранее благодарен . Ссылка на комментарий
mishel0904 Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Добрый вечер! У меня проблемка, ситроен С5 HDi 2,2 не заводится, при включении зажигания не слышно работы топливного насоса в баке. При подаче на прямую с аккумулятора на 15 предохранитель, слышно что насос работает. Что посоветуете? Ссылка на комментарий
pashnat Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 Машина заводится, если подать питание на насос напрямую? Ошибки комп никакие не пишет, типа по иммобилайзер? Citroen C5 Club в Беларуси Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 pashnat, С проблемами с иммо насос тоже жужжит... mishel0904, Проверьте наличие 0 потенциала (или близкого к нему) на 13 контакте левого 16 пинового разъема. Или попробуйте туда подать землю. Если поможет - проводка не поможет - разбирайте блок и смотрите наличие плохой пайки. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mishel0904 Опубликовано 30 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 перед этим снимал АБ ,после установки по незнанию пытался сразу завести ,но машина реагирует на пульт,закрывает и открывает двери.Может это иммобилайзе блОкирует . Ссылка на комментарий
ShnitseR Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 (изменено) пОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА И МОЕМУ СИТРОЕНУ С5 2006 Г.В.!НЕ ЗНАЮ,ЧТО ДЕЛАТЬ!К КАКИМ ПРОФИ ЛУЧЩЕ ОБРАТИТЬСЯ! АВТО отключил мне все подрулевые переключатели и включает их самопроизвольно....и даже задние стекла сама опускает((((((( Как везде почитал, понял, что это скорей всего блок BSI, но не знаю,куда лучше обратиться......т.к.денег после покупки осталось не много, а 3го сентября надо уезжать на службу.....(живу и служу в Барнауле.....офицер)......а,кстати,машина иногда заводиться со второго раза....а так ездит,акпп работает без замечаний и МАШИНА ЕДЕТ ХОРОШО....КЛИМАТ ВКЛЮЧАЕТСЯ... Изменено 5 августа, 2011 пользователем Airborn split topic Ссылка на комментарий
haven Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 в Обнинске есть компания Обнинск-авто, может и смогут чем помочь Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 похоже слетела епромка типа (93сХХ) в BSI сама стоит копейки. работа дороже - демонтаж дефектной. прошивка и запайка вместо дефектной. инстукция где то у меня даже есть на буржуинском языке хотя можеш попробовать рестартануть BSI сам не делал - но читал о такой возможности инструкция лежит на пежо-клуб.нет ShnitseR 1 Ссылка на комментарий
ShnitseR Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 Обнинск-авто,к сожалению,только кузовным занимаются....((( а где такие спецы по электронике ситроенов есть? Ссылка на комментарий
ShnitseR Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 на пежо-клуб.нет инструкции нет,по крайней мере я не нашел,а очень старался... Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 хм. набираеш -перезагрузка BSI (3 cек) - получаем рельтат: http://peugeot-club.net/forum/topic/1290/page__p__8597__hl__bsi__fromsearch__1#entry8597 Ссылка на комментарий
Арина Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 (изменено) Ремонт блока подрулевых переключателей [notice]а зачем в С5-м разделе разборка от Пежа-307?! в Техничке же всё есть - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=24769[/notice] Изменено 6 августа, 2011 пользователем Nord Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще. © Coco Chanel Ссылка на комментарий
Nod Опубликовано 9 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 вопрос для знатакофф: в дождь поездил - как я понял попала вода на ремень грм, идёт свист (на 14ой раньше и громче свистел после дождя) ну и 2 "умника" знакомых полезли под капот - и говорят ролику .... короче менять. когда просох ремень звуки пропали - вот и вопрос точно ли нужно менять (ремень грм прошлый хозяин зуб даёт что менял недавно) пробег 95000. Надеюсь смог вразумительно объяснить. Ссылка на комментарий
Indeck Опубликовано 9 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 Здорова народ! Посетил намедни мою голову такой вот вопрос: Взаимозаменяемы ли кнопки стеклоподъемников на С5-1 и С5-2? Конкретно интересует подойдут ли от второго к первому С5, они ведь различаются визуально вроде как. У второго С5 по-приятнее на вид. "ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!! Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 9 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 (изменено) вопрос для знатакофф: в дождь поездил - как я понял попала вода на ремень грм, идёт свист (на 14ой раньше и громче свистел после дождя) ну и 2 "умника" знакомых полезли под капот - и говорят ролику .... короче менять. когда просох ремень звуки пропали - вот и вопрос точно ли нужно менять (ремень грм прошлый хозяин зуб даёт что менял недавно) пробег 95000. Надеюсь смог вразумительно объяснить. Точно ГРМ свистит? Может, свистит ремень доп. агрегатов (генератор, кондей ит.д.), там вроде ролик натяжитель стоит и ручной натяжке система не поддается, так что "умники" , возможно, правы, а может сам ремень гуановый и растянулся (удлинился) до такой степени, что исправному ролику просто не хватает хода Изменено 9 августа, 2011 пользователем Den197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
AleksDav Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Ремень ГРМ свистеть просто не умеет, он зубчатый! Ссылка на комментарий
