Rykopop Опубликовано 17 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2025 По стеклоподъемнику- я свой разобрал, приклеил на резинку кружки фольки от шоколадки после дырокола- два года полет нормальный. Кнопку выбора разбирать крайне аккуратно, пластик старый, а китайские кнопки нихрена не подходят. Ну или как тут было- радикально переразвести плату и напаять тактовые кнопки)) По приколам лепестрическим- проводке на авто уже по 15-20 лет, не удивляйтесь. Спидометр кстати электронный, берет данные из АБС в том числе, с ней проблем не было? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 17 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2025 12 часов назад, С Андрей И сказал: Как и чем мыть? Спиртом и тряпочкой. Или какой нить жидкостью из автомага для мытья контактов. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 17 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2025 59 минут назад, Rykopop сказал: Спидометр кстати электронный, берет данные из АБС в том числе, с ней проблем не было? Либо сигнала нет либо что то случилось с программой обработки. Прога могла заглючить в блоке АБС, в моторнике, в самой приборке. Сначала лексией проверить блоки и связь между ними. Если поломка плавающаа то скорей всего контакт. Сначала осмотр коннекторов на окислы, потом возможно придется разбирать сами блоки и смотреть нет ли внутри окислов или отвалившихся пинов. Смотреть провода на фишках. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 17 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2025 @ситровод771 у нас на доресте кста шина идёт транзитом через блок АБС. Как вариант- снять и посмотреть разъем на нем. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 17 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2025 Менял оба задних датчика АBS, после замены какое то время работал, потом только отказал спидометр. 2 часа назад, Rykopop сказал: Как вариант- снять и посмотреть разъем на нем. Надо глянуть, спасибо. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 3 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2025 Так, в связи с отрывом башки у скобы переднего стаба возник вопрос- а почему шпильки не заменить на болты, дабы гарантировано выкручивать их из скобы, без танцев со шпильками? Шпильки явно имели покрытие, что впрочем не помогло и вкисли в алюмишке они капитально, пришлось чутка уговаривать. И второй вопрос- насколько подходят скобы от Весты или соболя? Естественно гайки к ним наварю, ибо сверху ставить болты- только опустив подрамник, а оно пипец как лень)) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 5 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2025 В 03.09.2025 в 15:28, Rykopop сказал: с отрывом башки у скобы переднего стаба возник вопрос- Что за скоба? Один конец к стабу, второй к стойке аморта, а что за скоба там? VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 5 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2025 @С Андрей И обычная, силуминовая) Которая стаб через резинку на подрамнике крепит. Судя по содраным граням гаек- ее до меня крутили со всей дурью гайковёрта, понятно, почему лопнула. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 5 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2025 2 часа назад, Rykopop сказал: обычная, силуминовая А я тоже думал - что за скоба там? Ибо сознание рисует гнутую скобу, но не литую. Если бы обозвал "опоры стаба" или "кронштейны" или "сайленты стаба" - то сразу понятно. В 03.09.2025 в 15:28, Rykopop сказал: насколько подходят скобы от Весты или соболя? Вот уж не знаю... проще новые купить. Если придется менять их, то может рассверлить их резьбовую часть и поставить болты? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 5 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2025 @ИС-Xantia не, тогда точно опускать подрамник надо, к дальнему будет не подлезти совсем, чтоб держать. У меня похоже верхняя часть сначала по одной стороне лопнула, а намедни и вторая устала. Пожалуй стоит поменять их в будущем на сталь, потому как поиск в инете говорит, что проблема известная, как и закисание шпилек в опорах этих. Новых или аналогов нет, ток с разбора и внезапно довольно напряжённо с ними. От соболя точно ставили, они чуть уже. От Весты вроде +/- одинаково, но надо гайки и там и там наваривать. Непонятна просто мысль заменить болты на шпильки при проектировании узла. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 5 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2025 3 часа назад, Rykopop сказал: верхняя часть сначала по одной стороне лопнула, а намедни и вторая устала. Странно что они лопаются, там на них и нагрузки-то особой нет - все на себя берут их резинки. Хотя это в городе, а если по буеракам, то да, перекрут стаба и нагрузка на отрыв. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 5 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2025 (изменено) @ИС-Xantia лопнула в городе на перепаде асфальта в сантиметр высотой. Попадалась инфа, что лопаются от перетяга, может до меня отец и менял где резинки, ибо гайки имеют заметно дернутые грани, ключом так от руки не сорвать, пистолетом крутили. При замене рейки в сервисе не снимали стаб, это точно, они приспускали подрамник и только косточки отстреливали. Одно понять не могу- у меня новые резинки- просто втулка с разрезом. А со стаба, когда выкручивал остатки скобы, стянул с внутренней стальной втулкой, как сайлентблок полноценный, хотя и разрезана тоже. Но внутри втулка жёсткая нащупывается. Первый раз с такой столкнулся. От таку красоту добыл) Даже обломок на подрамнике приехал до гаража по всем ямам) Изменено 5 сентября, 2025 пользователем Rykopop VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 8 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2025 Немного дополню свои приключения. Поставил ориджинал с разборки (прост сразу заказал, до поисков альтернативы), по альтернативам- скоба от соболя подходит по разболтовке, на пару мм уже и на 4мм ниже садится. Потому под нее на каждую шпильку пару стандартных шайб М10 желательно. Ну и сверху на скобу гайки наварить естественно. Впрочем, если будете опускать подрамник- можно и болтами сверху, но без приспускания подрамника тогда не поменять. Намаялся с запихиванием резиновой втулки по самому стабилизатору, или пол в гараже такой кривой, или домкратить его надо было. Да, АКБ желательно отключить, чтобы машина при этом не решила чутка выровнять просвет, вместе с вашими пальцами) В остальном- поменял с ямы, даже колесо не снимал. Скорее всего пойдут гайки, а не шпильки, стоит продумать этот момент заранее. Себе подготовлю пару скоб от 2217 (соболь), оригинал обошелся в 2500, скоба соболя- 200. Она стальная и наверняка есть в любом ларьке. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 8 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2025 7 часов назад, Rykopop сказал: скоба от соболя подходит по разболтовке, на пару мм уже и на 4мм ниже садится. А в осевом направлении есть какие-то ограничители на скобе? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 8 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2025 @ИС-Xantia просто гладкая скоба. Да и в целом, сами резинки не имеют четких граней. Уже в плане сама ширина скобы. По идее- кроме высоты, а значит усилия прижима резинки к подрамнику- ничего особо не влияет. Слева соболь, справа оригинал. Сейчас только такая фотка есть. P.S. Возможно, можно наварить гайки снизу и тем самым подогнать высоту, но на мой взгляд сверху надёжней, даже если оторвет/ сожрёт коррозией сварку ( а она самое слабое место всегда)- скоба останется протянутой гайкой. Ну и это проще выполнить, т.к. по ГОСТу гайка М10 у нас 8 мм, а нужно 4. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 8 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2025 Нихрена себе ценник на скобу, а новых вообще нет.Капец какой то. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 9 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2025 @С Андрей И ни новых, ни аналогов. Последний раз в экзисте были под заказ на 2 месяца, сейчас просто "временно нет в наличии". Только с разборки и ценник 2.5 в основном. Правда и ломаться они по идее не должны) Кстати, по тому же драйву- в основном именно правая у большинства лопается. Но они одинаковые лево/право. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 9 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2025 1 час назад, Rykopop сказал: ни новых, ни аналогов. Кстати, на али случайно наткнулся на эту резинку https://aliexpress.ru/item/1005009642644589.html?sku_id=12000049740577198&spm=a2g2w.productlist.search_results.6.452546eb229uvI Если пошукать, то может и ее скоба найдется. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 9 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2025 @ИС-Xantia резинку не проблема найти, а вот скобы ток или как упоминание в постах или б/у с разборок на разных маркетах ищутся) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 Раньше, всегда, лежачих при возможности одним колесом проезжал, а одно колесо в объезд, сейчас только обоими, потихонечку. Что бы стаб не выкручивало.Да и стойки стаба по идее дольше должны ходить. Недавно поменял передний сайлентблок на нижнем рычаге. Поставил как всегда Metalcaucho. Попался брак, без средней металлической втулки, месяц не отходил, настоящие ходили по 1.5 - 2 года.Вот такие пироги, теперь при получении сайлентов надо проверять есть эта втулка или нет. В 09.09.2025 в 09:43, ИС-Xantia сказал: Если пошукать, то может и ее скоба найдется. Жаль но так не работает. Резинки не проблема. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 19 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2025 Обнаружилось, что квадратные гайки м10 как раз 4мм. Смущает лишь малое тело с резьбой, но и усилие на скобу всего 42 Нм, т.е. примерно 4.5-5 Кгс/м. Вроде хватит. Буду подумать. И ещё вопрос- я правильно понимаю, что выкрутив болты скобы замка со стойки, нужно внутри стойки ловить их гайки? На водительской пластик скушало раза в 2 по толщине уже) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 19 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2025 11 часов назад, С Андрей И сказал: поменял передний сайлентблок на нижнем рычаге. ... настоящие ходили по 1.5 - 2 года. Так мало ??? Сайленты я еще не менял ни разу за 15 лет владения. Только в 2013г менял стойки стаба. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Всем привет. Что то тишина....Вопрос:Хочу поменять задний правый гидроцилиндр, течь масла.Есть ли разница между правым и левым? Одинаковы ли все резьбы вкручивания трубки подачи жижи? У меня только 4 сферы. VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 17 часов назад, С Андрей И сказал: течь масла А может просто поменять резинки внутри, я уже менял в 2016г справа колечки 527228, 527230, 527232 (для цилиндра 40 мм) и все ОК. Цилиндры разные слева-справа и по моделям. В сараях якобы должны быть 40 мм, в хетчах 37 мм. Вот нашел: Хотя в ексисте указано, что по моему вин цилиндры должны быть 37 мм и кольца должны быть 527218, 527229, 527231, но я покупал именно вышеуказанные колечки на 40 мм (смотрел по архиву заказов) и они нормально встали. Поскольку стоечные трубки одинаковой толщины, то и резьбы их штуцеров должны быть одинаковыми. Бес 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Блин, колечки я менял пару лет назад.Время от времени подтекает. Думаю может выработка в цилиндре??? 37 и 40мм это внутренний диаметр? VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
