Различные вопросы по Citroen C5
Lda
Перебрал суппорта, прокачал систему как и рекомендовали "дедовским методом". По ощущениям педаль стала мягче, может не весь воздух ушел, может из-за работающих теперь суппортов в обычном режиме. Попозже еще прокачаю. Теперь сопутствующие издержки ремонта, рычажок на который одевается трос ручника имеет трещину, видать неосторожное постукивание по нему во время клина, а может и сам в процессе эксплуатации. Может кто нибудь подсказать номер сей детальки или его возможно заварить?
52 минуты назад, Ядрен Батон сказал:
Ух ты, это надо еще так постараться.... Вроде как сей рычажок идет только в составе суппорта в сборе. Легче поискать на разборках.
В каком месте трещина?
9 часов назад, sasha1377 сказал:
Я тоже ломал. Вырезал по форме , обварил и обточил. Даже и не заметно, что варил.
Я думаю мне вырезать ничего не надо, он на месте и чтобы отвалился надо по нему приложиться молотком. Наверное нужно просто обварить и обточить как бы просто для эстетики, потому как трещина в таком месте, что сварка там ничему мешать не будет. Хотя все зависит от сварщика, знал одного такого, после него этот рычажок и под машину не пролез бы.
18 часов назад, ИС-Xantia сказал:
Да  вроде как на просторах инета часто встречаются предупреждения по поводу аккуратности постукивания по нему. Но когда в дороге происходит клин, надо же на чем-то же вымещать злобу, за свое расп-во.?
Двигатель es9a - течёт, машина 2005 года.
Хочу поменять клапаны крышки. Удовольствие дорогое потому вопрос - поможет ли данная процедура и имеет ли вообще смысл или они быстро опять потекут?
Имеет. Потекут когда то)
подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/
А прокладки, не?
Там - не.
@GREENCIKесли бы они отдельно бывали вообще в принципе какие то...
Всем привет. Коробка автомат ZF сколько искал не могу найти щуп масляный, хотя на рисунках он есть. Отсюда вопрос есть ли он, где искать, если всё же нет есть ли датчик уровня и опрашивает ли его ЭБУ перед стартом. Напрягает что на холодную коробка как то быстро выходит на высшие передачи, после прогрева всё норм, хотя на четвёртую переключает по городу почти на 80км/ч, а так держит третью с 2300об/мин. Мотор дизель 2.2 на 133 л,с.
Что-то из щупов в коробках последнее я помню на ИЖ-2125.
У всех остальных либо заливное-контрольное отверстие, либо его просто нет - заливают объем.
Про датчики уровня в коробке тоже не слышал.
34 минуты назад, Владимир Александрович 999 сказал:
Там контрольная пробка. Всё просто и лишнее сливается. Датчика уровня нет.
+7 963 245 1140
Ну он нашел щуп...
Всем привет ! Очередной вопрос! Где физически располагается датчик температуры топлива? С5 первый рестаил, 2.2 дизель, 2004г.
По логике на насосе (ТНВД), в подающем топливопроводе, не? Я не "тракторист"...
2 минуты назад, GREENCIK сказал:
Ну как бы да, но он выглядит так что в ТНВД его не куда воткнуть. Будто на трубках весит.
9 минут назад, Владимир Александрович 999 сказал:
У меня 2.0литра мотор Датчик температуры топлива стоит после груши подкачки топлива к нему подходят 2 топливные трубки, верхняя прозрачная нижняя черная и сверху разъем 2ух проводной.Сам датчик крепится к рампе. У меня  стоит другой. Трубки подходят с одной стороны, а разъем с торца.
VF7DCRHYB76399608
1 минуту назад, С Андрей И сказал:
На фото или схеме можете показать?
Как разместить фото? Сейчас сфотаю.
Так закинуть на комп и прикрутить к посту.
33 минуты назад, С Андрей И сказал:
У меня груши нет, так купил. Похоже она начала сосать воздух.
У меня 2003г
Спасибо. Нашёл у себя, в такой опе стоит, пол машины надо разобрать что бы достать.
