Различные вопросы по Citroen C5
Lda
  В 05.06.2020 в 11:25, ИС-Xantia сказал:
Сам сайлент (круглая такая хрень) можно найти также от Ксантии или ХМ.
Показать
Номера есть?
Подскажите, проблемы с подклиниванием переднего суппорта, решится снятием тросика ручника, как временная мера. По моему разумению да, но может не знаю каких-то тонкостей. Переборка суппорта на данный момент не возможна.
Тросик снимать не обязательно. Достаточно не пользоваться ручником и принудительно отвести рычажок на суппорте до упора вперёд. Но это не единственная причина подклинивания. Возможно отложение загрязнений на зеркале поршня. Тогда только снимать пыльник, выдвинуть поршень, почистить, задвинуть на место вращая поршень, установить пыльник на место.
  В 07.06.2020 в 07:26, tarakan67 сказал:
Показать
Да скорее всего так и происходит, потому как подклинивание произошло 2й раз во время движения, хотя ручник кто-то видимо дергал, флажки не до конца вернулись в исходное положение.
  В 07.06.2020 в 09:08, Ядрен Батон сказал:
Показать
Это звоночек. Придется все разбирать и чистить или не пользоваться ручником.
Была такая беда. Тоже решил временно не пользоваться ручником. Тросы пока плохо, но двигались. Через полгода решил заняться - а тросы уже наглухо закисли.
Пришлось менять всё вместе с трубками - развлечение ещё то. Так-что лучше пока двигаются тросы их поменять - съэкономить время (много) и деньги (тоже много).
А суппорты я залил не снимая с машины проникающей смазкой и потом капитально отмыл очистителем тормозов. Всё работало ещё 2 года пока не продал машину.
В принципе переборка суппортов не такое уж и сложное занятие. Надо только выделить денек на работу и все. Я когда купил машину у меня ручник не работал вообще. Ничего, все разобрал и поменял, предварительно заказав новые тросы и направляйки с резинками. Трубки не менял.
Парни у меня такой вопрос... есть чему ломаться  в верхней опоре переднего гидроцилиндра(стойке) или это выходит из строя сфера?  Поднял машину на максимум, поддомкратил переднее правое колесо, подставил пенек и опустил машину на одно положение ниже , покачал колесо с бока в бок, за верх и низ... все хорошо, ничего не болтается,резко потянул колесо вверх и услышал стук, который меня уже задолбал.Стук где то  в районе верхней опоры.....Поэтому и возник у меня этот вопрос.  VF7DCRHYB76399608
VF7DCRHYB76399608
  В 10.06.2020 в 15:15, С Андрей И сказал:
Показать
Отрывается верхняя резиновая опора? Такое бывало на ХМ и Ксантиях вплоть до выстреливания в крышку капота. Но у нас не выстрелит, ибо на С5 сделали защиту. Но резина трескается и потихоньку отрывается, отсюда и стук. Вот этот сайлентблок:
На с6 на первых модификациях стоек тоже в капот уходили.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  В 09.06.2020 в 06:11, Mihhail сказал:
Показать
На подклинивающем суппорте пыльник имеет надрыв, поэтому только переборка. А ручник, да имеет смысл сделать согласно Вашего совета. На новых тросах защитные чехлы стоят или это надо отдельно покупать?
  В 10.06.2020 в 17:30, ИС-Xantia сказал:
Показать
При замене этого сайлентблока снимается стойка или как. И еще поскольку предстоит замена сайлентблоков нижнего рычага, другой вопрос, задний сайлентблок как-то выставляется или это касается только С5Х7?
На новых тросах защитные резиновые чехлы(гофрированные) стоят. Задний сайлентблок на с5 первого и второго поколения выставляется так, чтобы конец нижнего рычага (куда шаровую вставляешь) был на 10 мм ниже плоскости подрамника. Тут уже исхитряется каждый, как может.
Сначала снимается вниз стойка, а сайлентблок с гидроголовкой (куда сфера ввинчивается) остается на кузове. Потом вверх снимается сайлентблок с гидроголовкой, открутив 4 болта из моторного отсека.
Можно снять все сразу с кузова, но потом их тяжело будет разъединить. Проще в этой последовательности.
Это все про С5 до 2008г.
На тросах все рубашки и гофры одеты. Но при установке место стыка рубашки троса и трубки как-бы заламывается (мне так показалось).
Я на этот стык насадил толстую термоусадку в три слоя: 1-й слой 80мм, 2-й слой 130мм, 3-й слой 200мм.
ставил так, чтобы середина термоусадки приходилась на стык рубашки и трубки - получил импровизированное усиление жесткости стыка
+ дополнительную герметизацию. По моим наблюдениям, именно там попадает вода в трубки и далее беды: зимой замерзает, летом ржавеет.
  В 11.06.2020 в 11:09, tarakan67 сказал:
Показать
Да было где-то на форумах описано, человек делал из ДСП элементарную приспособу. Фотка у меня есть, но уже забыл для какого года выпуска ситроен он это делал. Спасибо, что напомнили.
Показать
Я не вижу этот сайлентблок на деталировке, правда она из "Автодока", но другой нет. Может кто подскажет номер. И еще, шток стойки сверху крепится гайкой к гидроголовке, после откручивания штока и снятия стойки, вытечет какое-то количество LDS или нужно как-то глушить чтобы она не текла.
Обычно ее называют верхняя опора стойки, но она довольно дорогая.
Достаточно сбросить давление и перед съемом гидроцилиндра надо его сжать и открутить верхнюю трубку подачи/слива и  стянуть резиновый дренажный шланг  Из гидросистемы  вытекут слезы.
Я уже менял все сферы. Машину поднимаете на максимум, подкладываете пеньки под все колеса и затем опускаете (сбрасываете давление).Затем спокойно меняете сферы или что то другое.В принципе в Яндексе есть видео.Сайлентблок опоры отдельно не меняется. Цена новой опоры 12000 в г.Луцк. У нас 16000
VF7DCRHYB76399608
Здравствуйте, купил у китайцев приблуду, для лексии. В неком видосе увидел, что заслонку дросельную адаптируют в пункте глобальная диагностика--впрыск... Но в моём ситроене C5 2002 гв. Нужного пункта в меню впрыск нету :(. Подскпжите где можно найти эту адаптацию для моего авто?
  В 22.06.2020 в 09:54, mister z сказал:
Если у вас заслонка управляется троссиком, то и не найдёте.
Вы бы сразу ВИН писали и разговор бы стал конструктивнее.
Показать
Тросов там нет
VF7DC6FZB76346855
  В 22.06.2020 в 09:48, Nonick сказал:
Показать
Если не ошибаюсь, диагностика, впрыск, тест исполнительных механизмов. Либо после удаления ошибок впрыска, будет предложена инициализация самонастраивающихся компонентов, где есть адаптация дроссельной заслонки.
mister z , у меня тросик, тем не менее есть адаптация дроссельной заслонки
