Различные вопросы по Citroen C5
Lda
5 минут назад, Nonick сказал:
Может кто-то сталкивался с подобным?
Подключаешь диагностику и смотришь он-лайн все параметры работы двигателя.
Лексию у меня в захолустье не найти, а тот адаптер который видит машину ничего плохого не видит. Машина тоже об ошибках не говорит.
вот и решил начать с заслонки. Когда -то уже пытался чистить, но там чистить было нечего. Продул всё что видел и закрутил обратно. Говорят может сервопривод самой заслонки подглючивать
Ну если хочешь решить проблему, то в окрестностях Бреста найдешь Лексию.
Но если не пришел к этому решению за 11 лет, то похоже так оно тебе надо....
А по этим симптомам может быть все, что угодно.
5 часов назад, Страйкер сказал:
через Лексию
В 14.04.2020 в 14:39, Nonick сказал:
подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/
Подтекает гидроусилитель рулевого.Несильно.И уже давно.Откуда конкретно хз.Подводящая трубка на рулевое вроде как живая.Глядели с Зетом,так ничего толком и не увидели.Корпус снаружи весь в лдске,даже в локер выдавило жирное пятно.Кто нибудь сталкивался с подобным? К чему готовиться? Стоит озадачиваться превентивной заменой?Если вопрос только в доливе жижи то и бог с ним.
У меня такое было. На трубке подачи подтекало через колечко.  Подлезть там не удобно. Заказал новые колечки, приготовил заглушки трубок, заменил колечки, облившись ЛДСкой. Все равно подтекает, правда поменьше. Раньше в этом месте все было чисто, видно хорошо текло, а сейчас только мокнет....все в грязи.Короче не добился я что бы было сухо.Второй раз эту работу делать не хочу. Как то так.
VF7DCRHYB76399608
Уважаемые, подскажите артикул - я так понимаю нижняя опора двигателя. фото не моё.
вин VF7RC6FYC76773839
Спойлер
Хммм, вроде нашел. Но там опора отдельно а втулка отдельно. Раз резинка порвалась я так понимаю нужно только втулку? Артикул 1809.21   Если я правильно нашел конечно.
Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз
Оффтоп конечно дикий, но все таки спрошу.
Есть канистра 10л из-под соляры. Есть 0,5л смеси для бензопилы. Бенз + масло - 10гр масла, 500 бенза.
Хочу залить в канистру эту смесь, хоршенько взболтать, что бы отмыть соляру и в последующем лить в канистру бенз.
Остатки на стенках смеси бенз+масло, не скажутся никак если я в последующем буду заливать бенз из этой канистры в бак С5?
Поясню - смесь бенз+масло уже выдохлась чуток и бензопила её не хочет кушать. А канистру как-то помыть надо. Просто боюсь последствий...
Вообще не надо мыть канистру, а смесь для бензопилы просто в бак вылить. У меня сосед по гаражу как-то раз впопыхах схватил канистру с солярой и принялся заливать в бензобак фольксвагена. Опомнился, когда литр-полтора уже залил. Ничего не сливал, просто вылил в бак ещё 40 литров бензина и поехал. Говорил, что ничего и не заметил нештатного в работе мотора.
А масло некоторые моторы едят сотнями грамм на тысячу км, и ничего с ними не случается на протяжении многих тыс.км. А тут какие-то 10 гр...
С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в.
46 минут назад, Logos сказал:
У меня расход масла уже 6 литров на тысячу км. Нормально едет. 10 гр это даже заметить сложно.
+7 963 245 1140
Парни всем привет.Якорь стартера умирает у моего Ситрика. Ламели уже почти стерты.Официальный сайт  тоже отказал в доступе, пытался  переустановить не получилось. Поэтому прошу помощь. Нужен номер стартера мой вин: VF7DCRHYB76399608. дизель, 2л. 90л.с. 2003г. Подойдет ли мне от 2ух литрового бензинового, с виду один в один, только у бензинового на задней крышке с боку какая то шишка, а у меня ее нет. Ну и по мощности они скорее всего разные.  В Автопривозе есть и за 900р и подороже, вот только нет уверенности что подойдет. Или же взять якорь новый, но тоже нет уверенности что подойдет  PROTECH  IA3151 или Protech IA3081.  Заранее спасибо.
VF7DCRHYB76399608
4 часа назад, С Андрей И сказал:
VF7DCRHYB76399608
Вот твои.
И замечательно, что на твою машину на каждый стартер, в зависимости от производителя дается партнамбер на каждый болтег, а не как сейчас - стартер и втягивающее и все.
4 минуты назад, С Андрей И сказал:
Вот только у меня другой стартер.
Картинка - это только картинка, может и Бош и Мицубиси и Валео и рисовать все три не будут и тех вон сколько модификаций.
Может и меняный.
У меня больше похож на MITSUBISHI M 001 T 80081. Опять же по схеме. При попытке посмотреть какую то отдельную запчасть выходят аналоги от совсем разных стартеров. К сожалению затерта наклейка с данными стартера, но видно что Мицубиши.
VF7DCRHYB76399608
Надо определить как-то что у тебя за стартер.
Этого я и хотел.Была  надежде на Ситроен Сервис, но походу и эта надежда померла....? Надо было с якоря все размеры снять , и посчитать кол-во зубов на якоре и бендиксе. Наверное опять снимать придется. У меня одна ламель выгорела уже, я ее эпоксидкой залил и шлифанул. Пока работает.
VF7DCRHYB76399608
Парни, еще вопрос.У меня потихоньку устает сайлентблок нижней опоры двигателя, который на схеме ELCATS в кронштейне под номером 24.Почему то он идет в сборе и отдельно сайлентблоков не выдает. Может кто сталкивался, какой подходит?VF7DCRHYB76399608
VF7DCRHYB76399608
2 минуты назад, С Андрей И сказал:
Потому что и 19 и 11 тоже идут одной деталью и не меняются отдельно.
Дороговато конечно 6/7 + тыс, но и не 15 как какой-нибудь рычаг подвески на который отдельно сайлента нет...
Да их полно с одинаковыми размерами, нпр, 1809.21 и пр. Но его придется самому запрессовывать в корпус нижней опоры.
Сам сайлент (круглая такая хрень) можно найти также от Ксантии или ХМ.
