Различные вопросы по Citroen C5
Lda
Всем привет ! Нужна помощь машина троит, горит чек и комп выдает Деполюшен. Пред история такова, была замена воздушного фильтра и у воздухозаборника была отломана клипса крепления, вообщем после двух дней поездки сегодня открыв капот обнаружил , что он лежит в районе генератора. Все восстановил как должно быть и стал заводить машину, ну и далее то о чем написано выше. При более внимательном осмотре увидел, что клемма на фото выскочила из клемника на генераторе и вижу зеленый провод как будто оборванный,но второго конца этого провода нигде нет. Что это может быть.IMG_20190930_141441.thumb.jpg.8bb377230a03adb52549f1aeda4d10dc.jpg
  В 30.09.2019 в 11:59, Ядрен Батон сказал:
Показать
Так и должно быть и по схеме и по жизни.
Ну это уже хорошо. Но тем не менее куда бы еще глянуть, чтобы машина поехала.  Мог из-за того что штекер выскочил из гнезда,  допустим сгореть какой нибудь предохранитель. Ведь машина завелась и не троила, прогрев и тронувшись с места увидел, что горит чек и движок подтраивает. И только потом подняв капот, обнаружил выскочивший штекер.
  В 30.09.2019 в 13:14, Ядрен Батон сказал:
Показать
А он, с этим белым проводом, выскочил и болтался? И мог коротнуть на массу?
Это провод 1085, управляющий зарядкой и он идет от калькулятора впрыска.
651987828_1.JPG.5ff5582b7ddc2df1275e3be18005d347.JPG1914292338_2.JPG.649b0db57cf27a865304d8cceb4ddd93.JPG
Все равно в наших ебе...х диагностику сделать негде, а на работе надо быть, ну скажем так с утра, а до неё 500 верст и вернуться с работы только через 15 дён. То оставлю все это на потом, тем более предлагали лексию по сходной цене, если не ушла, то возьму. И потом с ошибками опять сюда.
Доброго дня. Странная штука с освещением салона. Двигатель не заведён все ок. Нажимаешь центральную кнопку переднего плафона свет горит, ещё раз свет гаснет. Вставляешь ключ, заводишь - свет горит постоянно. Может погаснут не на долго и снова загореться. Двери закрыты, индикатор открытой двери не горит. Чтобы погасить свет надо выключить двигатель, нажать кнопку - свет погас. Есть мысли?
  В 30.09.2019 в 17:07, ИС-Xantia сказал:
Показать
Да посмотрел внимательнее, мог коротнуть. Калькулятор находится в BSI, что из-за этого могло случится, интуитивно ? догадываюсь то, что называется  сгорел. Но машина продолжает заводится или остальная часть мозгов работает. Или калькулятор вынесен в отдельный блок.
  В 02.10.2019 в 11:22, Ядрен Батон сказал:
Показать
Нет.
Показать
Да.
  В 12.01.2016 в 19:37, dex197 сказал:
Потом поставил новые бошевские форсунки от Волги, результатом доволен.
Показать
Камрад, подскажи? )))
P.S. ааа... двигло 1,8...:facepalm:
Не знаю.
  В 07.11.2019 в 08:31, Бес сказал:
Показать
  В 07.11.2019 в 08:49, huh? сказал:
На двухлитровый RFN не бывает такого?
Показать
Вот у меня в архиве есть такое:
"Привет всем!Хочу поделиться инфой насчёт форсунок впрыска.Недавно поменял себе,вообщем на двигатель RFN 2.0 идеально подходят бошевские форсунки под номером 0 280 158 107 от нашей волги!Встают как родные,пропали мелкие потряхивания двигателя,прибавилась мощность и расход упал на 1 литр.Неделю езжу всё ок!единственное "цокотят" громче чем родные,но слышно только при открытом капоте.Стоят они копейки,у себя на оптовом рынке купил по 425 р за штуку.Вообщем рекомендую"
И ещё:
"Машина
С 5 2004 140 л.с. АКПП AL4
вместо родных форсунок поставил бош от волги (406 двиг) - работает отлично (уже 4 мес.) - одна форсунка 700 руб."
С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в.
Показать
Так по 2.0 они еще лучше подходят.
Для 1.8 у них производительность высоковата, мозги  время впрыска до минимума загнали, 1.6 мс
Я вот эти брал
Bosch 0 280 158 107
Форсунка топливная
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016
  В 08.11.2019 в 04:41, dex197 сказал:
Показать
То, что у Волги далеко не 2.0, ни о чем не говорит?
Думаешь на каждые 100 куб. см объема двигателя, выпускаются свои форсунки?
На то и мозги в машине, а еще регулируемый параметр "время впрыска".  На 1.8 ew7j, минимально возможное время впрыска 1.6, максимальное не помню.
В моем случае, на оригинальных форсах, время впрыска было 2.3-2.5, на волговских мозги загнали в минимум 1.6. но, то на хх. Вполне допускаю, что, в итоге, на более производительных форсунках, на хх богатило немного, на ходу все было норм.
Оригинальные форсы поменял, т.к. распыла не было, било в 4 струи, как не мыл, ничего не помогало. А т.к.  у меня стояли форсы Sagem,которые сняли с производства и не имеющие аналогов, то стоимость их была в районе 10 тыр. за штучку, то было принято решение, рискнуть и поставить волговские.
Результат меня более чем устроил, расход упал, появилась, хоть какая-то динамика.
Проехал на них около 50 тыс. может больше, не помню уже, потом продал. Покупатель доехал до дома, 650 км, с расходом 6.5 л.,  у меня, по трассе, 7.2-7.5 было
  В 08.11.2019 в 09:50, huh? сказал:
dex197
Подскажите, правильно ли я понял - мне для мотора ew10j4 нужно вот эти форсунки покупать?
Bosch 0 280 158 107
Показать
2.0 разные были, вот, прям на 100% не подскажу. Я смотрел параметры родных форсунок, потом штудировал форум.
Вот здесь, про форсы на RFN
https://www.drive2.ru/l/484521240329978052/
В этих темах почитай, там тоже много полезного https://citroens-club.ru/search/?&q=0 280 158 107&search_and_or=and
Парни привет.Почему у меня увеличился расход масла? Раньше лил TOTAL  QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40" брал от оф. дилера, а последний раз пришлось взять TOTAL  "QUARTZ INEO ECS 5W-30.     9000 тысячного от оф.дилера не было. Расход сильно возрос. Раньше я доливал литра 3 на 10000км, а сейчас почти в 2 раза больше. Конечно я при очередной замене вернусь к 9000, но интересно блин. Да , а кто знает какой расход масла у меня должен быть??? Может пора кольца менять??? Летом замерял компрессию, во всех цилиндрах 17 очков.  Можно ли лить полусинтетику?
Модель двигателя
RHY (DW10TD) Заранее спасибо.
VF7DCRHYB76399608
Все течи наружу устраните, для начала, эт раз.под "все" я имею ввиду вообще все. Чтоб все течи устранены, двигатель отчищен, за 1000 км новых сопель нигде не появилось.
И смотрите сколько турбина накидывает масла. Тегко оценить сняв воздушный патрубок от турбины, почистить, и снять через 1000 км ещё раз.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  В 13.11.2019 в 19:32, ZIGGY сказал:
Показать
Двигатель сухой, мокнет только у заливной горловины чуточку. К турбине не подобраться она между мотором и кузовом. Снизу подрамник, а сверху маленькое расстояние. Я все мечтаю до нее добраться, но делов там мама родная.На сайте MasloGid.com нашел такое правда или нет?
DW10TD / DW10TD/L3 2.0 (2000-2005)
Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W40
Типы масла (по вязкости): 10W-40, 5W-40
Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 4.5 л.
Расход масла на 1000 км.: до 300 мл
Что меня смущает в этой инфе, так это то, что написано Синтетика 5W40, а ниже по вязкости еще и 10W 40, а оно скорее всего полусинтетика.Мотор разработан давно, может разрабатывался под полусинтетику, поэтому и расход такой большой что лью синтетику. Одно время с копейкой был напряг, поменял масло на 15000, только доливал. Последние 3000 расход прекратился почему то. Сгорело все что горит что ли....
VF7DCRHYB76399608
Еще вопрос. Есть TOTAL разливаемый в России,Франции,Бельгии и Румынии . Французское я не разу не видел от оф. дилера остальные есть и я не могу понять как масло производимое во Франции может быть от дилера, но разлитое в России. Можно ли доверять ему.Ладно в Бельгии, это один из разливальщиков основы масла. Но Румыния и Россия меня как то смущают. Да, а чем отличается ELF от TOTAL. Это же одно и тоже, просто маркетинговый ход. ELF  "Evolution 900 NF 5W-40" от оф. дилера 1500р
VF7DCRHYB76399608
