Бес Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Пробег какой? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 40 минут назад, Zoidberg сказал: Я все не решаюсь на одну штуку, у мего с5 с коробокой aisin никогда не менялось масло. Я вот думаю стоит ли начать. В серисе сказали, что коробке может придти конец после замены. Пробег? Радиаторы когда последний раз со снятием мылись ? А до того? подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Zoidberg Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 пробег 200к, покупал без истории АКП. Так что я хз что там делали и делали ли вообще Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 @Zoidberg Радиаторы, на вашей истории, снимались для промывки? Хотя бы охлаждением коробки перед летом Вы озаботились?:) Либо менять 4 раза масла-первый раз два раз, прогрели, слили, залили, прогрели, слили, залили, прогрели, выставили уровень. Затем через 100-200 км ещё по одной замене, в конце обязательно сбросить адаптации и счётчик старения в лексии. Ну и есть вариант что станет хуже. Либо просто ничего не делать, пусть дальше помирает.... подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Только что, ZIGGY сказал: пусть дальше помирает.... А она помирает? Он не жалуется. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Только что, Бес сказал: Он не жалуется. Тебя хлебом не корми дай поспорить))) Он написал "проблем нет" или "проблемы есть"?:) подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Вот именно ))) ОН написал есть проблемы? Нет, он написал, что не может решиться. По моему мнению это означает, что проблем нет, но 200 тыс и надо бы поменять масло, но решиться не могу Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 И? Если пользователь считает что проблем нет, это ещё не значит что их нет... 200к без замены масла и с хрен знает каким охлаждением...Ей по определению, при таких условиях, быть нормально не может. Всё, завязываем трёп пустой. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Я бы помылся, но жижу не менял, если нет проблем и претензий к коробке. Похоже масло не менял. ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Zoidberg Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Да мне как-то стремно что оно там такое вот в непонятном состоянии. Коробка иногда подпинывает на второй передаче, в лютую жару этим летом не перегревалась (стрелка не уходила в красную зону, пинков не было), даже после стояния в пробке на границе 2 час в +30. Пинки я пока списываю на ошибку "неизвестное положение распредвала" номер ошибки не помню. Как мне пояснили, пинки могут быть от того, что не поступает верной информации по оборотам потому может коробка переключаться немного жестко. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 @Zoidberg 3литра бензин? р1335? 14 минут назад, Zoidberg сказал: стрелка не уходила в красную зону, пинков не было Приборка не показывает Т масла в коробке. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 О температуре масла в коробке косвенно можно судить по тем-ре ОЖ. Я бы масло менял без опаски.Что может случиться от замены масла? Если что-то и случится, то не от замены. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 5 минут назад, shlec сказал: Я бы масло менял без опаски.Что может случиться от замены масла? Если что-то и случится, то не от замены. Советчик... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Что не так? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Всё не так. Читай форум и интернет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 К сожалению в интернетах ( по большей части) очень мало правдивой информации. Там, кто что хочет - то и пишет. И инфа, очень часто, имеет аж никакое отношение к рассматриваемому вопросу. Вспомни нашу с тобой полемику по поводу работы масляной системы двигателя. которая закончилась одними" кукишами" с твоей стороны. Я надеюсь, что не обидел тебя. Ссылка на комментарий
Zoidberg Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 А можете подсказать по процедуре чистки радиаторов? Насколько инвазивна процедура? Какие последствия могут быть? Стоит ли начинать и к чему быть готовым. Насколько сложная и дорогостоящая процедура и возьмутся ли за неё? Потому что после покупки в коробку никто не залезал. Предыдущий владелец не в курсе истории коробки, в бумагах с машинами ничего нет, так что подозреваю туда никто с 2005 года не залезал. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 12 минут назад, Zoidberg сказал: А можете подсказать по процедуре чистки радиаторов? В идеале - все снимать и промывать. Если нет спешки и есть место, то можно поставить на подставку пистолет для поливки клумб и часа 2-3 поливать спереди машины на радиатор, переставляя поливалку, что бы захватывало всю площадь радиатора. Когда все откиснет - пройтись Керхером. Если спереди нет сетки для мошек, чистые радиаторы должны проливаться насквозь. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 1 час назад, shlec сказал: О температуре масла в коробке косвенно можно судить по тем-ре ОЖ. Нет... 47 минут назад, shlec сказал: Там, кто что хочет - то и пишет. Ты знаешь. были случаии типа такого, когда приехал 150 тыс пробега первый раз масло поменять, поменяли, в итоге не уехал вообще. 29 минут назад, Zoidberg сказал: А можете подсказать по процедуре чистки радиаторов? Газ из кондиционера откачивается, антифриз сливается, радиаторы достаются, керхером моются. Если были все в многолетней плите грязи-скорей всего сгнили под ней, соответственно что потечет-то под замену. 12 минут назад, shlec сказал: на подставку пистолет для поливки клумб и часа 2-3 поливать спереди машины на радиатор, Ты прости, но такую охинею несёшь... Ты видел когда нибудь плиту, между радиаторов кондея и двс, которая по прочности и консистенции на бетон похожа? Её керхером еле сбить удаётся.... Бес 1 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 1 час назад, shlec сказал: Там, кто что хочет - то и пишет. Вот-вот, ты что хочешь то и пишешь. Не смотря на то, что иногда пишешь фигню. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 26 минут назад, ZIGGY сказал: Ты знаешь. были случаии типа такого, когда приехал 150 тыс пробега первый раз масло поменять, поменяли, в итоге не уехал вообще. И что случилось, причина? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 1 минуту назад, shlec сказал: И что случилось, причина? 2 часа назад, Бес сказал: Читай форум и интернет. Иначе я тебя забаню за флуд. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 33 минуты назад, ZIGGY сказал: Ты прости, но такую охинею несёшь... Ты видел когда нибудь плиту, между радиаторов кондея и двс, А то, что я написал вначале поста, ты почему не замечаешь? Плиту видел, но не у себя. У себя промываю каждый год. Делаю так, как описал. Два радиатора проливаются навылет. 5 минут назад, Бес сказал: Иначе я тебя забаню за флуд. Конкретный вопрос к конкретному человеку. Какой флуд? 3.1 запрещён флуд - сообщения не несущие никакой смысловой нагрузки (символы, смайлики, ссылки и т.п.) и/или сообщения отличающиеся по смыслу от содержания темы; А тема называется: Различные вопросы по Citroen C5 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Пока на час забанен - сходи пробей садовой поливалкой этот пакет радиаторов... @Zoidberg на фото радиаторы на С4 после 3,5 лет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
basherru Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 подскажите, внутренняя ручка двери правая задняя (9143.J0, 9143.E1) встанет на место правой передней (9143.H8)? Citroen C5 2002 г.в. 2.0 136 л.с. МКПП. Ссылка на комментарий
