user1233 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 А личка вроде работает... Ссылка на комментарий
Страйкер Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Привет! Может кто сталкивался? На торможении,с небольшой скорости,например при толкании в пробке,перед полной остановкой машины,раздаётся два писка и на информационном дисплее надпись -Стоп в шестиугольнике и сообщение-неисправность тормозной системы.Надпись тут же гаснет и больше не появляется. Может пискнуть раз в неделю,может в месяц.Что за хрень? Датчиков колодочных нет,уровень тормозухи в норме.Ни на что этот баг не влияет,на приборной панели ни призывов к поезде в сервис,ни жёсткого Стопа.Но неприятно!А главное неожиданно и я пугаюсь ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Сними датчик уровня и замкни (или как там - наоборот разомкни, т.е. сделать так, как-будто уровень в норме, для датчика ) и покатайся так. Будет глючить? Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Страйкер Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Покататься без датчика? Намекаешь на его возможную неисправность? Скидывали его на сервисе,сразу и постоянно пишет о неисправности. Если это датчик,то и бог с ним.Может ли ,что нибудь помимо него давать такой сигнал? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 2 часа назад, Страйкер сказал: на информационном дисплее надпись -Стоп в шестиугольнике и сообщение-неисправность тормозной системы. Такое было, когда не до конца вставил концевик включения стоп-сигналов возле педали тормоза и он работал неправильно Бес 1 Ссылка на комментарий
user1233 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 В 12.06.2019 в 15:48, user1233 сказал: Подскажите пожалуйста где стоит блок штатной сигнализации и родная сирена (кузов универсал 2001год). Попался даром весь комплект а вот куда б поставить чтобы как по родному...незнаю. Отвечаю сам себе,.... куда блок сигналки ствят так родного места и не нашел, кинул за блок бси, а вот для сирены нашлось родное место за бампером. И опять же...есть два блока, один 2002 год, другой 2004 год, внешне идентичны, номера разные, внутри очень разные. Им разница в работе есть, может по функционалу? Опять никто не знает? Ссылка на комментарий
Zoidberg Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 доброго утра, не в курсе, продается отдельно крышка зеркала солнцезащитного козырька? Отломалась, найти не могу. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Посмотри на евроавто б/у козырьки от ксары Пикассо. Похоже, что начинка у козырьков одинаковая. Брал в сборе в прошлом году по 400руб. Zoidberg 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 В 27.04.2015 в 10:53, ИС-Xantia сказал: Сломались два из четырех пластиковых ушка-фиксатора колпака колесного диска на рестайле, номер 5421.16. Колпак кое-как держится. Ну вот, и второй колпак, закрывающий колесные болты потерял. А цена на него нынче под 2000р Но есть другие, новые колпаки 5421.21 (вроде от С2, С3, С4) и они подешевле, около 600р. Снаружи по размерам вроде такие же, значит и крепятся так же. Если у кого стоят такие, дайте фото обратной стороны там где защелки, может и мне подойдут по креплению. Новые колпаки 5421.21 : С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 Никак не могу победить болезнь Сегодня утром на холодную снова ляпало\шоркало. Открыл капот, на слух в районе гитары, но гитара не дергается. К том же неожиданно обнаружил у нижнего ролика лежащую на корпусе двигателя гайку ...... Достал её, гайка странная, высокая, 1см высотой и внутренний диаметр 8-9мм.... Хотел посмотреть в сервисбоксе схему с гитарой и сравнить гайки её крепления с той что нашел, но не смог найти схему в сервисбоксе. Мож кто подскажет где искать. Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 Гитару поменял, как советовали в сервисе? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 Да, поменял гитару. Да там уже всё поменяно. Только вот толку пока мало. Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 Совсем скинуть ремень - будет звук? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 9 минут назад, Бес сказал: Совсем скинуть ремень - будет звук? Хмм, для меня это сложноватая процедура. Надо подумать как это сделать. Пока только тыкнул металлическим штырем в корпус гитары и послушал ухом штырь - звук оттуда. Компрессор кондея так же тыкнул, работает ровно, тихо. Больше тыкнуть не нашел куда. Олегович 1 Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 В 08.07.2019 в 12:19, ИС-Xantia сказал: Ну вот, и второй колпак, закрывающий колесные болты потерял. А цена на него нынче под 2000р Но есть другие, новые колпаки 5421.21 (вроде от С2, С3, С4) и они подешевле, около 600р. На свой страх и риск заказал один такой колпак. Выглядит почти так же как мой родной (не как по фото в моем предыдущем сообщении). По наружному диаметру он точно подходит, но фиксирующие усики с пружиной на обратной стороне, увы, совсем другие и рассчитаны на другой литой диск. Бес 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Ядрен Батон Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Нужна помощь. Владельцы лексии, нужно сбросить счётчик старения масла, после замены масла. Нахожусь в Мытищах до 15 августа. Если есть кто-то поблизости откликнитесь. Разумеется не только за спасибо. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 42 минуты назад, Ядрен Батон сказал: нужно сбросить счётчик старения масла Не слышал про такой. Может просто сбросить гаечный ключик с экрана, т.е. счетчик очередного ТО? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Речь про АЛ4, небось? В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Ядрен Батон Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Да, AL4. 3 минуты назад, ИС-Xantia сказал: Не слышал про такой. Может просто сбросить гаечный ключик с экрана, т.е. счетчик очередного ТО? https://www.drive2.ru/l/482580327429046435/ Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 25 минут назад, Ядрен Батон сказал: Да, AL4. https://www.drive2.ru/l/482580327429046435/ Буду завтра в районе 10 вечера на Щербакова 10 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Ядрен Батон Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 1 час назад, ZIGGY сказал: Буду завтра в районе 10 вечера на Щербакова 10 Алексей, сбросьте свой телефон я перезвоню или перезвоните мне 89066655176. Я в течении 10 мин подъеду. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Ок завтра наберу Ядрен Батон 1 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Ядрен Батон Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В 01.08.2019 в 13:52, ZIGGY сказал: Буду завтра в районе 10 вечера на Щербакова 10 Встреча состоялась. Все сделали, заодно просмотрели все ошибки и параметры АКПП, было получено несколько советов и предложений по ремонту и обслуживанию машины. Еще раз спасибо и плюс в карму. Да чуть не забыл, все бесплатно, даже советы?. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 25 минут назад, Ядрен Батон сказал: , все бесплатно, даже советы?. А вот это ты зря написал) подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Zoidberg Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Я все не решаюсь на одну штуку, у мего с5 с коробокой aisin никогда не менялось масло. Я вот думаю стоит ли начать. В серисе сказали, что коробке может придти конец после замены. Ссылка на комментарий
