Различные вопросы по Citroen C5
Lda
Cначала сдергивается вверх передняя часть крышки двигателя, потом задняя вверх-вперед (там уже будет видно). У меня крышка сидит очень плотно, первый раз боялся тянуть, что бы не сломать.
В крышке двигателя пистонов нет.
С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в.
  Fund сказал:
автоскладывание для зимы не есть хорошо. вода замерзает на зеркале и блокирует льдом механизмы складывания, в результате чего моторы оных перегорают
В C5 -1 ничего не сгорает даже если зеркало примерзло, просто останавливается на том этапе где есть ход. Второе при этом если свободно, то складывается и раскладывается.
Подскажите как забить сигнал о привышении заданной скорости ? Кнопкой на правом подрулевом переключаю - расход 1, расход 2, дохожу до сигнала превышения , дальше подскажите как ввести цифры
С5-1 2.2 hdi 2001 г.
  alex_26 сказал:
На рестайлинговом С5 - нет такой шняги, по крайней мере в SX.
После 1-го и 2-го расхода показывает расстояние на которое хватит топлива.
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
  alex_26 сказал:
Цифры не вводятся, а в режиме програмирования достигается нужная скорость и фиксируется удерживанием тойже кнопки (на переключателе стеклоочистителя) до звукового сигнала. В дальнейшем при достижении этой скорости машина будет подавать звуковой сигнал и ..... все.
  dima@ сказал:
На рестайлинговом есть лимитатор-это круче и лучше, особенно во Франции.
Делай что должен, и будь что будет.
Всё, что Вы знаете обо мне-это только Ваши воспоминания.
DIK,
Выдержка из руководства пользователя по первому С5.
"Функции системы по предотвращению краж из автомобиля.
Дверца багажного отделения и заднее стекло (в модели с кузовом "универсал") автоматически блокируются, когда скорость автомобиля достигнет примерно 10 км/ч."
Если это не срабатывает в таком режими, попробуйте нажать и удерживать кнопку центарльного замка на консоли порядка 3 секунд. Должен прозвучать звуковой сигнал и режим блокировки активируется.
Это в описании С5-го не написано, но действует на других машинах, например на берлинго-II.
Всем привет! Купил книгу по С5-1, но в ней нет ничего про двигатель EW10A. На какой двигатель ориентироваться? Если можно, то дайте плиз ссылку на что нибудь официальное. Спасибо. С уважением.
В процессе освоения автомобиля появился вот какой вопрос:
Есть ли у кого-нибудь список параметров, которые настраиваются с дилерского сканера? Хотя бы основных, которые необходимо знать владельцу и о проверке/изменении которых надо просить на сервисе? Например, у меня не активирован пункт "Личные настройки-Конфигурация", соответственно не работает датчик света. Радио иногда пропускает станции и качество приема не очень - читал на форуме, что это может быть связано с неправильно выставленным регионом. Еще есть мысль подключить MP3-плеер через дополнительный вход на магнитоле, как я понял, этот вход тоже надо активировать через сканер.
  • 2 месяца спустя...
Наконец-то обкатал машину. Захотелось динамики. Попробывал кнопку "спорт". Разница ощутима. Но возник вопрос. Когда ее можно включать: на паркинге, на D но держа на тормозе или в движении? В мануале как-то не внятно написано, что при рычаге передач на D.
  • 4 месяца спустя...
те кто давно водит С5 помогите с решением ряда вопросов !
не обсуждается - У друзей при нажатии кнопки закрытия машины сами складываются зеркала ! у меня нет ! как бороцццццо с этим и лечить ? (подскажите как сделать самому или к кому обратится чтобы сделать недорого)
не обсуждается - 2) На 3й же день посе покупки спи..или квадратик из под фары (закрывающий омыватель фары, машина цвета графит, тёмно синий с чёрным) где хотябы чёрные покупать ? (все молчат и не раскрывают рыбных мест, я Вас понял друзья)
не обсуждается - 3) На диагностике показывало ошибку обогрева лямбда зонда (мастер сказал что он и есть лямбда сам по себе), сбросил всё, завёл погонял туда сюда заднюю драйв посмотрел ошибка исчезла ... НО сейчас я наблюдаю следующее .. понедельник сел медленно поехал средний расход ~ 12 литров ... вторник сел медленно поехал средний расход ~ 19 литров (на разгоне моменталка 24л на скорости 14-15л) .................. это означает неправильную работу лямбды или у нас машины мистические ? (авто мистическое ...)
не обсуждается - 4) В ногах у водителя не горит лампочка (как не искал так и не смог найти лампочку), а у друзей вообще пассажирам в ноги светит (посмотрел у друзей у них стоит кожух из войлока в нём патрон с лампой , у меня просто кто-то забыл поставить этот кожух с лампой)
5) при покупке на одной из машин при закрытии на сигналку сами закрывались стёкла (опять же как сделать или где найти неисправность или к кому обратится чтобы сделали подешевле ?)
не обсуждается - 6) Друзья говорят что родная сигналка НЕ ОРЁТ она типа тупо молча закрывает открывает машину ... если вор подойдёт она не заорёт типа ... чушь или так и есть ? так и есть к сожалению ! (штатная сигналка орать не умеет ИБО ни один дурак не будет покупать ЭТО - http://www.exist.ru/price.aspx?sr=102&...1L2&caid=20 за 600$ , прийдётся ставить ДОПОВУЮ сигналку а жалко что всё так тупо ...)
не обсуждается - 7) В салоне в ногах у пассажира слева стоит скважина под ключик, выяснил это ДОП обородувание ДАТЧИКИ обьёма, не имеющие отношение к ситроеновской сигналке.
не обсуждается - 8) на 100 км/ч бьёт руль, поехал на сход развал ГОВОРЯТ всё ОК, поехал на балансировку а диски то оказывается без средней дырки !!! отбалансировать не смогли мне их ... что нам ситроводам делать ? финишную балансировку чтоли за гига балос ? (ибо никто не хочет раскрыть место где сделать подешевле ...)
не обсуждается - 9) как сделать свет ФАР выше ? ну уж очень низко светит ... где стоит регулятор ? (купил шестигранник исправил ... умри всё живое от ксенона задранного в небо ...)
ДРУЗЬЯ Я ПРОШУ ВАС ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ НИЧЕМ ПОМОЧЬ (ни ссылкой не советом) ПОЖАЛУЙСТА НЕ ПИШИТЕ НИЧЕГО !!!
Изменено пользователем PretorianetZ
был - Ford Probe II SE 95г Мой аппараД +
чичаз - Citroen C5 2003 на пулемёте 2.0
бох вам в помосч таварисчи - (Citroen Parts and Repair 2008/02 - 7GB) (Citroen C5: Руководство по ремонту и эксплуатации [2008, PDF] 165MB)
Не забывайте говорить спасибо ... и мои посты ...
1. Это от комплектации зависит, или если в комплектации есть - нужно проверитьнастройки\исправность.
2. Может и сам соскочить, так бывает. Реально решить эту проблему раз и навсегда, но не обсуждением в конференции...
3. Смотреть нужно, диагностировать... Решаемо. Обычно неисправные детали меняют, а не сбрасывают ошибки по ним...
4. В комплектации то плафон есть? Если нет - можно установить, за денюжки... И в двери передние тоже...
5. Это можно активировать, но вам надо сначала инструкцию к автомобилю почитать.
6. Так и есть, скорее всего.
7. Смотреть надо, может Вы крутанули чувствительность на блоке датчиков объёма.
8. Сделать можно, просто у них инструмента нехватает... Обратитесь в приличный сервис или на дилерскую станцию.
