Различные вопросы по Citroen C5
Lda
@Hornet, надо правильно подбирать резину, что бы общий диаметр колеса остался такой же, какой и был +- несколько процентов. Иначе спидометр начнет заметно врать, и разгонные характеристики могут поменяться.
В общем набирает в яндексе "шинный калькулятор" и подбираете новую резину.
А при сохранении диаметра колеса клиренс останется тем же.
при переходе с 15 радиуса колес на 17
Вызывает сомнения целесообразность такого перехода. Поездив по нашими дорогам и попав несколько раз на прокатку дисков я проделал обратный переход(с 17 на 15) и ничуть не жалею.
Тогда, чего думать.
Ну подумать есть о чем... Жестко ездить, особенно если дороги в городе не очень ровные. Резина в полтора-два раза дороже.
Если дело не в понтах, то есть очень серьезная причина для раздумий.
Так она уже есть, насколько я понял. Надо искатать, а там видно будет
Изначальный вопрос был поставлен так, что из него совершенно не следует, что резина уже есть, и она уже на дисках...
Но если резина уже есть, то можно попробовать ее искатать, заодно проверив насколько жестко будут восприниматься неровности. Но если дороги хреновые, то можно убить и диски и резину, и сильно потерять в их стоимости...
Но в общем, решать хозяину, мы тут советов уже надавали
Как я понял, резина есть, нет дисков под эту резину. Чем покупать диски на 17 не проще продать резину, а на вырученные деньги купить резину на 15, возможно денег хватит и на второй комплект дисков на 15, чтобы потом не заморачиваться с переобувкой?
  17 резина на дисках,  дороги у нас убитые, поэтому все таки решил перейти на 15. сейчас в поиске, но если не найду до наступления весны придётся опробовать 17 радиус
Не радиус - диаметр.
Не радиус и не диаметр. R- радиальная шина.
Типоразмер данной шины 195/65 R15 91T
195 — это ширина профиля в мм.
65 — это процентное отношение высоты профиля шины к ширине (в данном случае 65%).
Этот параметр определяет высоту шины при данной ширине шины. Если цифр вообще нет на
боковине шины (например 195/ R 15), то это значение равно 80%).Такая шина называется
«полнопрофильной».
R — означает конструкцию каркаса шины (радиальная). Иногда автолюбители ошибочно
думают, что R — означает радиус шины. Легковых шин с диагональной конструкцией \
практически не выпускается в последнее время.
15 — диаметр диска в дюймах, т.е. внутренний диаметр шины (именно диаметр, а не радиус).
91 — индекс несущей способности шины. Это условный показатель, определяющий
максимальную нагрузку на шину. С помощью, размещенной ниже, таблицы можно узнать
максимальную нагрузку в килограммах, при которой производитель шины гарантирует,
что шина не разрушится и будет показывать заданные заводом-изготовителем характеристики.
T — индекс скорости. Этот условный параметр определяет максимально допустимую
скорость движения автомобиля, разрешённую при использовании данных шин.
Внимание - при увеличении ширины профиля шины, при том же значении профиля,
увеличивается и высота шины!
Многие скажут, что крот не птица,
но если дать по рылу ногой, он, сука, летит!
Потому что природа - волшебная сила.
Ну да,,,15 — диаметр диска в дюймах, т.е. внутренний диаметр шины (именно диаметр, а не радиус).
Не работали противотуманки , заехал к оффицалам , они приговорили под рулевой блок ! Новый стоит порядка 20 ... Старый не ремонтируется !
Может кто поделится инфой , или сразу стоит искать на разборке ?
Подрулевой ремонтируется, но только не у официалов. Здесь есть темы по ремонту кнопки переключения борткомпьютера. Аналогично разбирается и ремонтируется рычажок переключения света и противотуманок
Помогите разобраться.
При работе движка слышен шум, предполагаю шумит какой-то подшипник либо ролик ремня. Но  не ремня ГРМ, радом с ремнем ГРМ идет второй ремень, который зацеплен за какой-то ролик, какого то узла который расположен слева, если смотреть на двиг при открытом капоте, вот похоже он и голосит". Тыкнулся в документацию - не могу понять.
Может это двиг кондея? Как понять? Фото поможет для идентификации?
Изменено пользователем beerok
Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз
Скорее всего ремень навесных агрегатов. Крутит генератор, кондиционер и усилитель рулевого. Шуметь может либо натяжной, либо паразитный ролик данного ремня, либо оба сразу
Изменено пользователем tarakan67
