Умер насос гидроподвески
Всем привет.
 у меня С5 2008 дизель 136 коней и акпп. пробег 136 т.км.
Три дня назад загорелась ошибка подвески с ограничением сокрости- доехав до дома закрыл машину  и пошел спать.
на утро понял что ошибка загорелась из-за того, не работает насос подвески- через два дня машина полностью упала.
ОД- запросил 45.000р. за насос.
Экзист сказал, что не сможет привезти- типа насосы только через официалов, но дал мне номер каталожный моего насоса 5277К2.
Сейчас ищю Вариант Б.У. или кто восстановит мой.
Подскажите куда бы обратиться?
Есть вариант с техлитровой бензиновой машины, а у меня дизель подойдет ли он?
Неплохо бы убедиться, что сдох именно сам гидронасос, а не его моторчик или его системы управления.
Для начала проверить большой пред на 40А, электромоторчик и плату его управления  и рыть дальше.
Причин может быть много.
Преды  под капотом на 40 все целы. насос и электромотор- это не одно и тоже?  плата нам же на корпусе- под бачком?
в польше вроде около 5000 на наши деньги плюс доставка. на allegro.pl
http://allegro.pl/pompa-zawieszenia-hydroactiv-citroen-c5-lift-06r-i4208555504.html
у меня номер на насосе другой 965406868800
Мотор через муфту вращает насос гидроблока.
Мозги могут не запускать моторчик, если неисправны датчики высоты, например.
Тут много тем по ремонту неподнимания машины.
...а точно все преды целы?...у меня совсем недавно была похожая тема...виновник сидел в блоке, который между АКБ и фарой...
...а моторчик снять, разобрать и почистить - рекомендую...потом при сборке герметиком маслостойким пройтись - дольше система работать будет...
Подскажите пожалуйста есть какие нить руководство по снятию насоса? Необходимо почистить щетки в электромоторчике насоса, а как его снять (и поставить обратно) не имею предстваления. Знаю что там масло сливать надо перед снятием..
Всем привет.
Уважаемый stazzz,
решение проблемы нашли?
У меня аналогичная ситуация - "приговорили" к замене блок (насос) гидроподвески. С5 кузов X7 2008 год 2.0 140HP АКПП. Каталог Ситроен на http://service.citroen.com дает номер детали 5722k9.
Нашел б/у парочку (вот например   http://bartebben.com/online-parts-search.html?showOnderdeel=35200&merk=CITROEN&type=C312&bouwjaar=2008&zoekwoord=5277k3&zoektype=1&groep=YA)
Но есть проблема: это деталь по описанию 5277k3, а не 5277k9, вот мучаюсь - подойдет или нет.... Но номер у нее - как у вашей 5277k2 - 9654068680 00. В сервисе застращали что есть разные модификации, например от предыдущего кузова деталь та же по виду но мозги у нее другие, т.е. встать она встанет, но работать не будет.
C другой стороны читал что последняя цифра - это код завода... Может на а/м с конвейера  ставятся детали с завода "2" и "3", а на запчасти "трудится" завод "9"? Есть кто -то кто знает?
Может кто подскажет специалистов по ремонту в Москве, в Минске как то далековато :)
Итак, проблема решена!
Похоже, что теория про номера заводов была верна: "встали прижился" насос с кодом 5277k3 (с английского C5 X7 2008 года, дизель), вопреки каталожному номеру 5277k9.
К сожалению, номер на насосе (что то типа 9654068680) записать забыл, сейчас уже не посмотрю.
Короче главное чтобы агрегат был от машины с тем же кузовом.
Всем удачи!
  • 1 год спустя...
ребят а как тестили насос,у меня тупо не жужжит, диагбокс запускает тесты,но ничего не происходит,ошибки былизадний датчик,потеря комутационного блока ну и просыпание скорости.
  • 3 месяца спустя...
У меня тоже умер насос гидроподвески. Прямо у дилера, после замены масла в двигателе. Не поднялась подвеска в рабочее положение после подъемника. Машина С5 Х7 2008 г., пробег почти159000. Мастера сутки диагностировали, прозванивали цепь, переписывалсь с тех.поддержкой. Приговор замена насоса. Ток на насос поступает, а с насоса нет. Не нашла в Иркутске никого, кто смог бы разобрать и почистить насос, заменить если что-то вышло из строя. Заказала новый 5277k9. Старый буду продавать под восстановление. Может нужен кому? Предлагайте цену.
