Миха58 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Добрый день Подскажите может есть у кого чертежи фиксаторов шкивов ГРМ ? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 @Миха58, если только шкивы, то обычные болты М8 Олегович 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
arthan Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 @Миха58, Файл со стопорами: Стопора КВ.pdf Инструкция по замене ремня: ГРМ 1.8 и 2.0л.pdf Миха58 1 Ссылка на комментарий
Миха58 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 @arthan, Спасибо. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 (изменено) Прикрепленный файл Стопора КВ.pdf 422,62К Если на мотор EW-10A, то большой стопор маховика надо делать с лыской - иначе не засунуть, там ребра картера мешают. Штырь для ГРМ.pdf Изменено 26 февраля, 2018 пользователем ИС-Xantia Бес и Олегович 2 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Ядрен Батон Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Подскажите при замене ремня ГРМ , нужно менять помпу? Или исходить из обстоятельств. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 (изменено) @Ядрен Батон,исходных данных для выдачи совета/ов маловато, несколько вопросов для уточнения - сколько лет назад меняли помпу - каков пробег этой помпы - двигатель - когда последний раз меняли антифриз, сколько т.км проехали на нем. - изменился ли цвет антифриза исходить из обстоятельств. Изменено 10 декабря, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Слышал, что помпу обычно превентивно меняют на второй замене ремня ГРМ. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Ядрен Батон Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 (изменено) Помпу меняли на 60т. км, сейчас пробег 156ткм, промывка системы охлаждения с заменой антифриза была в 16г. Двигатель ев10, пробег антифриза точно указать не могу, прибл. 35-40т.км. Все данные согласно наряд-заказов предыдущего владельца. Антифриз прозрачный и красный. Слышал, что помпу обычно превентивно меняют на второй замене ремня ГРМ. По наряд-заказам так и есть. До следующей замены ГРМ на 60т.км, осталось30т.км. Шума от помпы пока нет. Если доживет до замены ГРМ, то поменяю, интересует в дальнейшем целесообразность замены ГРМ и помпы одним махом. Изменено 10 декабря, 2018 пользователем Ядрен Батон Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Антифриз прозрачный и красный *это ни о чем не говорит* (с) по заказ наряду тип/марку антифриза можно определить? Если можно- тогда дольете при замене помпы, если нет-нет придется менять весь, предварительно промыв систему охлаждения дистиллятом Помпу меняли на 60т. км, вместе с ремнем и роликами ГРМ? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Ядрен Батон Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 вместе с ремнем и роликами ГРМ? Да, второй раз меняли только ГРМ. Антифриз Тоталь. Так все таки ответ на основной вопрос Слышал, что помпу обычно превентивно меняют на второй замене ремня ГРМ.. Или еще существуют мнения? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 @Ядрен Батон, никто не скажет за глаза - *Вам сейчас менять помпу не надо*. снимаем ремень, осматриваем помпу/шкив/сливное отверстие под шкивом, крутим рукой шкив - делаем выводы , вероятность точного диагноза 50/50 Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Ядрен Батон Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 (изменено) Это все понятно, но суть вопроса была в том, что меняем помпу в комплекте с ГРМ через 60 т. км. или ездим пока не появятся признаки износа помпы, шум подшипника и т.д? Я это спрашиваю так как думаю, что снять ремень и диагностировать помпу или заменить ее в межсервисном пробеге ГРМ, если это не делать самому, сопоставимо с ценой помпы. А пробег помпы 120т.км., страшновато как бы чего не вышло. Изменено 10 декабря, 2018 пользователем Ядрен Батон Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Суть вопроса была Подскажите при замене ремня ГРМ , нужно менять помпу? Или исходить из обстоятельств.Исходить из обстоятельств. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 А пробег помпы 120т.км., страшновато как бы чего не вышло вот и прикинь стоимость ремонта гбц мотора со стоимостью помпы/ее замены/долива антифриза ЗЫ. при пробеге 80т.км на шестилетнем ту5 мне без помпы отказались менять ремень грм, в трех местах. и правильно сделали, при *вскрытии* у помпы потело сливное отверстие. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 суть вопроса была в том, что меняем помпу в комплекте с ГРМ через 60 т. км. Через 60 меняем комплект ГРМ без помпы, через 120 - комплект ГРМ + помпа А пробег помпы 120т.км На таком пробеге помпы меняйте ее вместе с комплектом ГРМ, целее все будет :) Антифриз, если ему не более 2-х лет можно оставить (ничего ему не делается, только слитый отфильтровать и залить обратно, на доливку желательно использовать точно такой же, не мешать разные в кашу) Ядрен Батон и shlec 2 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Aleks_sarov Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Добрый день народ. Перебрал двигатель, осталось ремень правильно выставить, что не выходит. Не могу с натяжным роликом справиться. (( Стопорю распредвалы и коленвал, одеваю ремень, натягиваю его роликом, проверяю натяг по стрелке после того как прокручу раз 10 - все норм. Завожу, все вроде нормально, двигатель работает, но после того как по газуешь или проедешь чуть чуть ремень уходит в перенатяг, прям за меку сильного натяжения уходит. Может я не правильно как-то натягиваю ролик? Для чего сначала нужно нажимать на стрелку и стопорить ее в таком положении? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Это нормально. С нагревом стрелка убегает. Мало того, у меня стрелка заметно гуляла в пределах одного оборота коленвала. Предположив, что какой-то ролик (и) и (или) звездочка имеет эксцентриситет, пришлось так подбирать их взаимное положение, чтобы эти эксцентриситеты взаимно компенсировались и гуляние было минимальным. В общем-то удалось, но пришлось повозиться. Олегович 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Aleks_sarov Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 1 час назад, ИС-Xantia сказал: Это нормально. С нагревом стрелка убегает. Мало того, у меня стрелка заметно гуляла в пределах одного оборота коленвала. Предположив, что какой-то ролик (и) и (или) звездочка имеет эксцентриситет, пришлось так подбирать их взаимное положение, чтобы эти эксцентриситеты взаимно компенсировались и гуляние было минимальным. В общем-то удалось, но пришлось повозиться. А в какой последовательности правильно натянуть ремень роликом? Для чего в самом начале нужно упирать стрелку в максимальный натяг? Стрелка сама туда уходит если крутить шестигранником. Я так понимаю что нужно шестигранником выставить максимальный натяг и потом им же вернуть в нормальный? Ссылка на комментарий
Aleks_sarov Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Старый ремень когда снимал был в положении 4-5мм выше отметки норма Ссылка на комментарий
Aleks_sarov Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Добрый день с роликом разобрался. Но при установке ремня похоже ошибся на зуб. Машину как будто держут за заднюю часть, нету динамики. Как правильно поставить шестерню коленвала? Она какраз ходит на один зуб. Поворачивал ее в лево и устанавливал ремень. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 9 минут назад, Aleks_sarov сказал: Как правильно поставить шестерню коленвала? На первой странице этой ветки есть файл. А в теме про Ксару Пикассо выложена книжка, двигатель 2,0/16 там есть, а ещё в ветке есть чертеж приспособы и так стопор коленвала сделать из подручных материалов. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Aleks_sarov Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 26 минут назад, Олегович сказал: На первой странице этой ветки есть файл. А в теме про Ксару Пикассо выложена книжка, двигатель 2,0/16 там есть, а ещё в ветке есть чертеж приспособы и так стопор коленвала сделать из подручных материалов. Этот файл я читал и приспособы у меня есть. Но ни где в инструкции не говорится о том куда нужно повернуть ( по часовой стрелке до упора или против ) саму шестеренку на колен валу. Она же имеет свободный ход на шпонке. Я упирал против часовой стрелки и похоже ошибся на зуб. Метки при этом совпали ( стопора установились ). Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 47 минут назад, Aleks_sarov сказал: Я упирал против часовой стрелки и похоже ошибся на зуб. Это самая распространённая ошибка. Упираете шестерню по часовой и дальше , в натяг, одеваете ремень на шестерню впускного вала. Дальше уже на шестерню выпускного. Когда всё встаёт правильно, то шестерня в шпонку не упирается. Олегович и Бес 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
KEBUSY Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 на коленвале на маховике есть метка.вставь приспособу. Бес 1 Ссылка на комментарий
