kent27 Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Добры день, может кто сталкиволся с такой проблемой , у меня с4 2006 года,1.6,бензиновый, коробка механика.попал в дтп,подушки стрельнули две. удар пришолся в левую стороно где стоят мозги и блок предохранителей, визуально ничего не постродало, но машина перестала реогировать на поворот ключа зажигаия,я только слышу при повороте как срабатывает рэле замка под нагой а эфекта ноль. Предохранители все целы,провода то же,а двиготель некурутит((((Но когда принудительно кидаеш провод от стартера на акамулятор двиготель крутет но незаводится.у меня есть простенький сканер,он выдаёт мне вот такие ошибки:P0261 форсунку цилиндра № 1 Контур низкого / P0267 форсунки цилиндра № 3 цепи низкого P0270 форсунку цилиндра № 4 цепи низкого P0264 Форсунка цилиндра № 2 цепи низкого P0336 Датчик положения коленчатого вала цепи Диапазон / Производительность/ P0444 паров топлива Система продувки Регулирующий клапан цепи Открытьпомогите пожалуйста. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 На предохранителе F10 в подкапотном блоке при включённом зажигании есть +12В? Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Показать контент Прошу прощения, но считаю что подобного уровня человеку, не стоит помогать. Он настолько наплевал на правила форума, нафлудил везде где только можно и не помогут ему наши ответы. Он их даже не читает и на завтра еще сдесяток тем создаст не осилив найти свои. Unique 1 Ссылка на комментарий
kent27 Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 (изменено) Да есть +12 в,и стартер в на столе работает и насос давление даёт при повороте ключа Изменено 14 мая, 2014 пользователем kent27 Ссылка на комментарий
kent27 Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Прошу прощения,но я с начало написал одному человеку в форуме ,а он мне сказал что лучше написать сюда и туда. И я немного запутался на вашем форуме))))Прошу прощение если сделал что то ни так . Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 А что там было про некую красную кнопку которую надо отжать после столкновения? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
kent27 Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 товарищ попал в небольшое дтп машина ситроен берлиндо и перестала заводиться,потом в книжке прочёл что там под капотом есть какое то ударное реле отключающее насос,на него нажал и вуаль машина завелась,но на ситроен с4 такого я не нашол((( Ссылка на комментарий
kent27 Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 а у вас случайно нет схемы прохождения питания от замка заж ,до стартера? тут еще говорят когда долго якобы стоял на аварийке после дтп имобилайзерг вышел из стоя!возможно это? и его надо заново обучать... Ссылка на комментарий
влад-2м Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Что бы не плодить тем . Ситуация аналогичная топику. Только не застрелились подушки. Удар пришелся в бок крыла, поэтому пострадал блок предохранителей. Заменил на аналогичный, сразу в норму пришли все потребители( фонари, дворники итт.д)При ударе сломался блок силовых предохранителей. Железо все заменилось, проблема осталась. Машина пишет запрет пуска, неисправность тормозной системы. Ошибки посмотрел простым сканером ODB то же самое по форсункам. Завел, подав напрямую на втягивающее реле + с акб. Глушится с ключа. По началу не держались холостые. Сейчас появились . Мотор работает вполне нормально.Тормозная жидкость есть. Напряжение при заведеном -14,9в. При просмотре сканером вспомогательных блоков Выдал "прибор(многофункциональный дисплей-Borg ) напряжение+30. По BSI-датчик тормозной жидкости-низкое значение. Возникает вопрос. где стоит этот датчик? и гдето читал что подобное может возникнуть из за накрывшегося реле- регулятора. Кто что думает? По решению проблеммы обязуюсь отписаться Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 В 18.11.2019 в 20:48, влад-2м сказал: Возникает вопрос. где стоит этот датчик? Показать В бачке. Не? Вин дай. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Из-за реле-регулятора может вылезти очень много ошибок. У меня была полная гирлянда. 14.9 вольт, это уже перезаряд. Ссылка на комментарий
влад-2м Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 В 18.11.2019 в 21:08, Бес сказал: В бачке. Не? Показать не. В 19.11.2019 в 05:04, Ivj2 сказал: Из-за реле-регулятора может вылезти очень много ошибок. У меня была полная гирлянда. 14.9 вольт, это уже перезаряд. Показать хотелось бы на это надеяться. Сейчас пойду ставить эксперимент. Вчера расковырял старый BSM блок. Видно навскидку потрескавшийся лак с пайкой некоторых ножек, и одну сгоревшую микросхему. Да ,вспомнил. при первой прокрутке стартером напрямую , было , ккак будто разряженый АКБ( щелчки втягивающего) но аккумулятор заряжен полностью-80ач. Пощелкало а потом нормально стало крутить. Что это было- х.з.? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 В 18.11.2019 в 20:48, влад-2м сказал: поэтому пострадал блок предохранителей. Показать Там же его конфигурировать под машину надо. В 18.11.2019 в 20:48, влад-2м сказал: По BSI-датчик тормозной жидкости-низкое значение. Возникает вопрос. где стоит этот датчик? Показать Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
влад-2м Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 За конфигурацию блока я не знаю. а вот провод пошукаю за акб. Блок с такой же маркировкой я просто поставил на место старого и все заработало , , что раньше жило своей жизнью. А как его конфигурировать? а то стеклоподьемник еще надо отладить. Все , поехал колупать дальше это чудо инженерной мысли. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 В 19.11.2019 в 06:27, влад-2м сказал: а то стеклоподъемник еще надо отладить. Показать Дергается при подъеме/опускании? Нажми кнопку и держи не отпуская. Стекло уперлось - держи кнопку пять секунд. И вверх так же. Поднять, упереть и держать кнопку 5 секунд. В 19.11.2019 в 06:27, влад-2м сказал: Блок с такой же маркировкой я просто поставил на место старого и все заработало , , что раньше жило своей жизнью. А как его конфигурировать? Показать Если так , да еще завелась, то должно все работать. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
влад-2м Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 В 19.11.2019 в 06:30, Бес сказал: Если так , да еще завелась, то должно все работать. Показать Завелась то с кривого .Блокировка запуска никуда не делась. Какое кстати должно быть напряжение бортовое, выдавамое генератором? А то мне сейчас мастера сказали, что блок БСМ решает сколько ему надо, 14в или 15 в. Первый раз такую хрень слышу.Генератор у меня уже стоит меняный, чистопородный Китай, правда Хела. На гене написано 14в. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 В 19.11.2019 в 09:34, влад-2м сказал: что блок БСМ решает сколько ему надо, 14в или 15 в. Показать Там вроде управляемый генератор. Так что - да. В 19.11.2019 в 09:34, влад-2м сказал: Блокировка запуска никуда не делась. Показать Дим, @Popesych я вечно забываю - БСМ надо привязывать? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 нет Бес, Олегович и defekt 3 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 @влад-2м значит косяк в проводке. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 но и блоки разные бывают под разные комплектации maxx69rus и defekt 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 В 18.11.2019 в 20:48, влад-2м сказал: Удар пришелся в бок крыла, поэтому пострадал блок предохранителей. Заменил на аналогичный Показать В 19.11.2019 в 06:27, влад-2м сказал: Блок с такой же маркировкой я просто поставил на место старого и все заработало Показать Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
влад-2м Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 В 19.11.2019 в 09:51, Бес сказал: @влад-2м значит косяк в проводке. Показать Походу да. Генератор поставил, напряжение-14,5в. Мастера поменяли реле регулятор. Но блокировка не ушла. А где поискать схемы с распиновкой проводов?. У меня был зажат жгут проводов идущий на АБС. блин ноут в гараже глючный, клава плохо работает Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 В 19.11.2019 в 11:46, влад-2м сказал: А где поискать схемы с распиновкой проводов?. Показать Ты не внимательно читаешь.... В 18.11.2019 в 21:08, Бес сказал: Вин дай. Показать Лучше сюда. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
влад-2м Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 vf7lcnfuc747429849 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 В 19.11.2019 в 12:04, влад-2м сказал: vf7lcnfuc747429849 Показать Сюда -я имел ввиду тему про Электросхемы... И да - вин не верный - 18 знаков... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
