Sergey Golubkov Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. Машинка С4 Пикассо 2011 года выпуска, бензин, робот. В 45 тыс поменял ТНВД (новый оригинал) после диагностики у официалов. Цена вопроса 20 тыс . Сейчас пробег 50 тыс. выпала ошибка P0087, которая опять указывает на слабое давление и проблемы с ТНВД, После сброса ошибки с помощью компьютера, некоторое время машина работает нормально на ходу и холостых, затем начинает дергаться и глохнет, далее после повторно запускается и глохнет, загорается "чек". Неужели опять замена ТНВД? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 (изменено) А чего бы ей не глохнуть из-за низкого давления? Насос или регулятор. Изменено 4 мая, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 (изменено) замена тнвд, поднимайте чеки за запчасть и по гарантии на запчасть меняете тнвд бесплатно Изменено 23 мая, 2014 пользователем Fund было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Бензиновый ТНВД при ошибке Р0087 обязательно менять? или есть положительный опыт ремонта этой железяки в домашних условиях? На ютубе есть пару роликов ремонта ТНВД с Пыжа... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Пару энтузиастов читал. Но кроме слов что ремонтируют ничего не слышал/не видел. Как говорится: "И Вам ничего не мешает. И Вы говорите" (С) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 говорить буду, если действительно доберусь до него и реанимирую... схему бы снятия найти.. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Отчёт о реанимации не забудь выложить. тнвд тнр.pdf Бес, 72153 и алш 3 Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 спасибо!! То, что надо!! Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 был на диагностике у почти официалов, на ошибку P0087 предложили промыть клапана от нагара за 6-7 тр без разбора головы... говорят был у них недавно случай, когда это помогло... и цыфры про давление в рампе непонятные озвучили... типо у меня 30 атмосфер, а должно быть 70..... а иногда и 130.... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Так реанимация-то проводилась? Кто-то отчёт обещал. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 В теме http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=30087&page=34&do=findComment&comment=1309444 maha1979 вчера выложил фото результатов безразборной очистки клапанов. Только непонятно, какое отношение 0087 имеет отношение к очистке клапанов. Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Вскрытия ещё не делал.. решил сначала к диагностам поехать.. жду погоду, гаража нет, под балконом на улице вскрывать буду.. пока не понял что с давлением в рампе при вскрытии делать.... Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 не тороплюсь со вскрытием... снял график.. может не в насосе дело а в управляющем им механизме? если перезавести прогретую машину ошибка пропадает, да и не тупит машина, а если не перезаводить, то и прогретая тупит... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Дык управляющий механизм (что под этим названием подразумевается?) так и так идёт в сборе с насосом. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 На включённом зажигании но не заведеннном давление в рампе показывает меньше 5? Менять тнвд подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Откуда на незаведённом двигателе давлению взяться? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 @dol,При включённом насос работает. Посмотри ДБ даже подсказку пишет на эту тему подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) При включенном зажигании 7ку нагоняет насос из бака... ТНВД как я понимаю начинает работать кода в движке валы начинают крутиться... А вот какое давление он нагонит решают датчик давления на рампе и перепускные клапаны... сегодня включил построение графика с холодной и до прогрева давление не поднимается: даже в движении если не перезапускать машину а вот если заглушить прогретую и сразу завести, то сразу нормальное давление: отсюда смутные догадки, что с железом ТНВД все в порядке... и датчик давления в рампе всё показывает как надо... ограничитель давления капризничает? и если он идет в сборе с насосом, поддастся ли он ремонту? Изменено 25 мая, 2017 пользователем 72153 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 @72153,Чем закончилась эпопея с ошибкой? Ссылка на комментарий
Malish_ Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 добрый день. а кто нибудь пробовал ставить не оригинальный ТНВД С4? интернет изобилует китайскими по очень вкусной цене Ссылка на комментарий
ZINZIYAHO Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста Авто иногда ловит ошибку p0087 И падает в аварию Заменили тнвд, правда на б/у Но ничего не изменилось Фактическое давление всегда 255бар Не меняется А реальное меняется Смотрел лексией и лаунчм Так же Все время 255 бар Авто peugeot 3008 Мотор 5fv Спасибо за помощь Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 ТНВД бу...кроилово ведёт к попадалову... 0087 это либо ТНВД либо подкачивающий в баке. Проверить и то и то сложно.стоит и то и то денег... LDS 1 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
solara Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 11 часов назад, ZINZIYAHO сказал: Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста Авто иногда ловит ошибку p0087 И падает в аварию Заменили тнвд, правда на б/у Но ничего не изменилось Фактическое давление всегда 255бар Не меняется А реальное меняется Смотрел лексией и лаунчм Так же Все время 255 бар Авто peugeot 3008 Мотор 5fv Спасибо за помощь была такая же проблема недавно, переставил свой восстановленный (партнамберы одинаковые) - 1000 км все норм, в снятом опять бензин в масле... с давлением что-то перебор, норма 49-53бар, при разгоне до 120, при сбросе газа(у себя не видел) до 39 бар p.s. ещё р0172 богатая смесь висела, с бубнящим звуком выхлопа и черным дымом... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 11 часов назад, ZINZIYAHO сказал: Авто иногда ловит ошибку p0087 LDS 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZINZIYAHO Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 @ZIGGY ошибка понятно Но почему реальное давление все время показывает 255? Ссылка на комментарий
