150 л.с. АКПП, 39.000, вдруг начало кушаться масло (типа, отчёт)
optik64
Случилась с утра при включении зажигания предупреждение о необходимости откорректировать уровень масла. Я знал, что уровень может падать, полез за щупом, поглядел, уровень в норме. Странно и то что, включаешь зажигание, ошибка появляется, выключаешь зажигание, и сразу же включаешь, ошибки более нет.  В моем понимание ошибка на холодном движке должна быть всегда. Это у всех так было?
П.С. как открывается горловина залива масла? откручивается или откупоривается? навскидку не понял как к ней подходить.
Не правильное понимание.
Скорее глюк датчика.
Откручивается.
  • 4 недели спустя...
Автомобиль 2012 года выпуска. Пробег 43 000 км.
Ситуация такая. Летом начала греметь цепь. Отогнал в сервис. Машину продержали 2 недели, отдали с боем. Типа не совпадали метки грм.
Осенью было ТО, все как полагается. Зимой пишет до лейте масла. В сервис. Масла долили. Спустя две недели снова пишет что масло нужно. Приезжаю доливают и  Меняют по гарантии прокладку блока цилиндров. ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ опять масло! Не хватает 2 литра. Снова меняют прокладку, типа бракованная была. И снова следы масла на двигателе в том месте, что на фото. Приезжаю, говорят что просто плохо почистили, и это старое масло. Все почистили погоняли, говорят масла нет. И снова буквально на следующий день потеки масла но не сильные. Опять поеду в сервис.
Не хватает 2 литра
На чём же тогда работал мотор?  :smile37:
Так по твоим ощущениям - двигатель масло сожрал или через прокладку за неделю 2 литра выплюнул?
Устранить течь и смотреть дальше. Ошибки какие-нибудь есть?
судя по фото течет не прокладка,  а с натяжителя цепи. поиши на форуме, я выкладывал фотографию, куда руку совать и что щупать, сразу понятно будет. цепь не гремит?
я вообще про прокладку блока цилиндров на еп6дт впервые слышу.
течет через датчик масла, течет через натяжитель, течет через клапанную крышку, через прокладку масляного стакана.
а что за масло залили кстати?
есть: 208 1.6Hdi
У меня в этом же месте подтеки были, сначала поменяли прокладку, но это не помогло. После поменяли крышку и проблема ушла. Все работы были по гарантии. В сервисе сказали, что уже сталкивались с бракованными крышками...
Изменено пользователем tuwkan
В общем вчера приехал в сервис, мне сказали что будут менять крышку. Уехал из сервиса. И тут машина перестала ехать, еле вернулся в сервис. Сегодня вердикт Компрессор! Случай гарантийный, но ждать от 10 дней до месяца. Я в шоке. Что с машиной твориться я даже не знаю.
впервые слышу про турбину на еп6дт с таким пробегом - поменяй лучше дилера :facepalm:
есть: 208 1.6Hdi
правильно, причем претензию пиши на ситроен.ру, а не дилеру
есть: 208 1.6Hdi
