LDS Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Лезут вам 16, обсуждали уже All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
finny59 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Напялить 16 диск не есть решить задачу))). Седня мерил диски. Подошел КиК Аламида 6,5/16/43. Но между диском и супортом зазор очень мал оказался. Я думаю, что лист бумаги не пролезет. Хотя колесо крутится. Одевал только на перед. Вот штамп померить не додумался, там зазор должен быть больше. Правильно рекомендовано в кама сутре оказалось. Зато теперь другая проблема нарисовалась: выбор резины. Нет в моей деревне таких размеров). Буду пробовать из Москау заказывать. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 (изменено) В камасутре на английском написано less than 16" что переводится менее чем 16 дюймов, как это перевели наши выпускники инъязов можете лицезреть у себя в мануале. Изменено 9 октября, 2014 пользователем LDS All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Подошел КиК Аламида 6,5/16/43. Но между диском и супортом зазор очень мал вы еще вылет больше возьмите, чтобы уж наверняка!!! Вы думаете эти циферки для красоты там пишут? Чем больше вылет - тем глубже колесо в арку будет утоплено Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
finny59 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 (изменено) Такой вылет диллер дал. Мне выдумывать, только себя мучить)))). Да и в сообщении выше есть параметры от производителя. Если вылет меньше 40, то колесо вовсе на улице будет. Параметры диска производитель тоже не с потолка взял и любое отклонение может повлиять на ходовую. Изменено 9 октября, 2014 пользователем finny59 Ссылка на комментарий
glasscockpit Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 вы еще вылет больше возьмите, чтобы уж наверняка! Так он и должен быть больше, у 16" дисков Nomos (у меня на машине такие стоят) вылет 47. Мой борт Ссылка на комментарий
finny59 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Только вот не пойму никак, если между диском с вылетом 43 и суппортом был крайне маленький зазор, то диск с 47-ым вылетом вовсе не должен залезть. Короче, в деревне снег уже, а у меня тапки летние). Ссылка на комментарий
drweb Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Помимо вылета нужно еще учитывать конструкцию диска. Ситроен проектирует диск под определенную конфигурацию суппорта. И у других производителей такое встречается, особенно у эксклюзивных моделей, которые идут например с тормозами брембо - обычные серийные диски, уже не лезут. Вот сижу и расстраиваюсь ("а снег кружиться....") - заказал диски реплика CI7 16 дюймов на следующий вторник. Ссылка на комментарий
finny59 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Как вариант поставить ширину 215. Вопрос, не будет ли тереть при повороте руля? С такой шириной подобрать резину проще: больше выбор. Ссылка на комментарий
glasscockpit Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Я пока сделаю проще, сменю саму резину) Бык 1 Мой борт Ссылка на комментарий
Севкин Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 (изменено) На самом деле 16-ые диски, нормально налезающие на суппорт с учетом наклейки балансировочных грузиков встречаются. Другое дело, что если в магазине нет большого количества подходящих на нашу модель дисков, то вы этого не узнаете. Мне поезло, я нашел, перед покупкой вешали грузики, смотрели. В темную заказывать 16-ые диски через интернет это очень большая лотерея. Я покупал в Балашихе в фирме SA (не реклама). Может кому-нибудь поможет. Насчет поменять ширину и высоту резины: 215 ширина резины более ходовая и действительно больше вариантов. Точно не помню, но высота колеса в сборе сильно отличалась от номинальной. Легко проверить через шинный калькулятор Изменено 10 октября, 2014 пользователем Севкин Ссылка на комментарий
drweb Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Есть возможно сделать фотографию, как они выглядят на машине? Ссылка на комментарий
finny59 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 После долгих поисков и смешливых взглядов в мою сторону), купил и поставил Мишку Липучую 215/50/17. Зазор в арке, конечно, немного уменьшился, но ничего не трет и не мешает. По высоте немного ниже, но не критично, тем более, что хотел именно липучую мишку, которая в размере 205/55 не выпускается. Можно было заказать мишку с зубами в родном размере, но ждать долго и не факт. Также были в родном размере липучка от пирелли, йокогама и евро-липа континенталь. Дорого и заказ и не хочу. Мерил еще диск от КиК в 50 вылете: задевают спицы тормоза. Махнул рукой и поставил мишку. Утром снег лежит, в выходные минус обещают. Думать нет времени. А диски нуно заказывать у официалов, т.к. за использование не заводских параметров можно слететь с гарантии. А дисков с заводскими параметрами нету нигде. Ссылка на комментарий
Севкин Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 (изменено) Фото нет, еще не переобувался, а так вот они: http://www.sa.ru/catalog/discs/x-119-bk-fp/x-trike-x-119-65x16-5x108-et43-dia671-bk-fp/ Проставочки под нашу ступицу и болты в наличии Изменено 10 октября, 2014 пользователем Севкин Klima 1 Ссылка на комментарий
zavxoz Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 А я думаю взять Kumho I Zen KW27 в размере 205/55 R17 95V XL. У нее ценник нормальный -5490 (по сравнению с остальными 3-мя вариантами), да и с подбором дисков заморачиваться не надо. Jim10 1 Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Ссылка на комментарий
drweb Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 (изменено) Как и обещал Replica 16 Изменено 14 октября, 2014 пользователем drweb Ссылка на комментарий
Aleksan Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Вот для себя решил остановиться на этой модели на зиму Dunlop SP Winter Sport 4D, тем более есть положительный опыт эксплуатации предыдущей модели во время зимней поездки до Урала и обратно по дорогам, которые и асфальта не видели в своей жизни. Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Фото нет, еще не переобувался, а так вот они: http://www.sa.ru/catalog/discs/x-119-bk-fp/x-trike-x-119-65x16-5x108-et43-dia671-bk-fp/ Проставочки под нашу ступицу и болты в наличии Ездил примерять эти диски в их магазин на Нагатинской. Голый диск нормально, а с грузиком на переднем колесе задевает. Комплектация exclusive. Ссылка на комментарий
drweb Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Как вариант поставить грузик набиной Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 И будет держаться? Ссылка на комментарий
drweb Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Есть специальные набивные грузики для литых дисков. Единственное, что диск царапается, но за такие деньги я готов терпеть Ссылка на комментарий
glasscockpit Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 А потом резину смените, снова будете царапать? Мой борт Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Позвонил, спросил. Сказали, что там некуда прибивать - нет полки специальной. Ссылка на комментарий
Шефцуп Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Ничего другого там не мерил? Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Нет, эти-то привезли под заказ. Сказали, что по опыту бесполезно, производитель на новых авто делает так, что диски малого диаметра встают только родные и впритык. Примерили штамповку KFZ, но у них стоит 3200 и нет нужного вылета. Думаю брать родную штамповку и Хакку 8. Ссылка на комментарий
