Проблема с подвеской
Добрый день всем.Подскажите пожалуйста,есть такая проблема В с5-1 2002 г.в вытекла жидкость LDS из бачка, жидкость я долил, но машина перестала реагировать на подъем и опускание из салона.Может быть я завоздушил систему или умер насос отвечающий за подъем и опускание.Кто что думает по поводу моей проблемы.Прошу сильно не пинать если тема создана не в том разделе.Заранее благодарен.
ЛДС вытекла когда криворукие специалысты меняли резину на подъемнике(который преднозначен для сход-развала),а подвеску в верхнее положение не подняли.ЛДС вытекла из под задней средней сферы.Предохранители проверил вроде бы все целые,кстати не могли бы указать на какой именно предохранитель нужно обратить внимание.Раньше проблем ни с подвеской ни поднимание-опусканием не возникало.
Меняли пыльник на рулевой тяги,я так понял.Если даже не подняли в самое верхнее положение -то жидкость не долна была вытечь???????Предохранитель стоит ,где мозги  -F3-10А.Сними разъем с мотора подвески и поставь назад ,должно помочь.
Изменено пользователем yura c5
Я понял - меняли колеса.
Если не подняли в верхнее, а потащили на подъемнике так, (колеса опустились), то мозги, пытаясь сохранить клиренс, дают команду на сброс жидкости в бачок. Потом, когда с подъемника ее опускаешь, ложиться полностью на брюхо.
Если уровень ЛДС был выше нормы,то вполне возможен выброс из под крышки, когда ее откручиваешь. В тяжелых случаях даже лопается бачок...
Вытекло из под задней средней сферы - очень странно, надо смотреть, откуда точно.
Предохранитель насоса в моторном отсеке, под блоком основных. Блок надо приподнять (3 защелки), макси-преды под ним там в ряд стоят, большие, 8 штук. Если на них смотреть, крайний правый и есть к насосу, 40 А.
VF7DCRFNC76228441
спасибо что указали на предохранители, я завтра посмотрю их и напишу.Да когда машину опустили она упала на брюхо.
Изменено пользователем Димася
Насос жужит или нет ?
На БК состояние подвести меняется после нажатия вверх или вниз?
После такого обычно приклинивает клапан в насосе,насос жужжит, БК состояние подвески меняет а машина на месте.Так?
В том то и дело что и насос не жужжит и машина не меняет положения.
Скорее сгорел предохранитель 40А,как правило словил клина клапан или сгорел щёточный узел насоса.Подключай диагностику и пробуй сбросить давление в подвеске если не работает смотри ошибки  конечно всё после замены преда.
