Отзывы владельцев о новом Ситроен С4 Пикассо 2014
Enzo
Ваша оценка автомобиля
207 проголосовавших
  1. 1. Внешний вид
    • 5
      169
    • 4
      30
    • 3
      6
    • 2
      1
    • 1
      1
  2. 2. Комфорт
    • 5
      143
    • 4
      53
    • 3
      10
    • 2
      0
    • 1
      1
  3. 3. Ходовые качества
    • 5
      89
    • 4
      99
    • 3
      14
    • 2
      2
    • 1
      3
Если появляется проблема с выхлопом
И вот это главное:
как это выражается
Много маний....
@Бес, Все это есть в инструкции по эксплуатации. При чем здесь мании? При коротких плечах и определенных условиях эксплуатации двигателя Адблю не успевает нейтрализовывать продукты выхлопа. Это естественно.
Неправильно.  AdBlue работает всегда, независимо от длины поездки. Никак не связано с сажей.  И не поставляются эти машины  в страны бывш. СССР.
Изменено пользователем Taisan
Где Вы это прочитали. У меня именно такая машина 2017 года выпуска.
В остальном правильно -
AdBlue (мочевина) предназначен для разложения окислов азота впрыскивается перед ФАП постоянно, бак для нее отдельный на 17 литров, расход от 0.8 до 1.2 на 1000 км. т.е. хватает на 12-19 тыс. км. Стоит 20л - от 600 до 1200  руб.
При этом ФАП состоит из 2 частей (камер), в первой камере разлагаются окислы азота, во второй задерживается сажа. Для её принудительного сжигания используется присадка EOLYS, бачек на 2,7 литра рядом с топливным баком (можно сказать встроена в него), добавляется в топливо для регенерации ФАП. Для двигателей EURO 5, 6 хватает на 120000-210000км. Стоит 13-16 т.руб за 3л.
Изменено пользователем Vfirs
Если 2 литровые, то да (все авто от ПСА идут на страны СНГ с Евро5, без этого бачка с мочевиной). А вот 1,6 HDI - начиная с 2016 года (Евро6, с мочевиной) начали завозить. Есть они и в РФ, и в Украине.
@Vfirs, получается что у вас на 1,6 HDI (2017 г.в) два бачка: один с йолисом (2,7 л), а второй с мочевиной (17 л) ?
Зимой мочевина не замерзает? Какие максимально морозы выдерживает?
Изменено пользователем vadim1968
DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП;    Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП;    Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4
@Vfirs,  бак судя по всему больше 17 литров. Год назад у меня загорелся указатель , что мочевины осталось на 2400 км. Дело было в Швейцарии, я долил 5 литров и по прибытии в Киев (3000км) долил до полного еще 16 литров. На полном баке проехал уже 26000 и указатель уровня пока молчит и показывает остаток на более 5000тыс км. Топливный бак тоже указан как 55 литров, но даже при только загоревшейся лампе влазит 57-58. Наверное французский литр больше общепринятого :smile:
@vadim1968, прошлой зимой -23 прошло без проблем, этой еще не было ниже - 16. Бак подогревается.  Главное не держать его полным в зимнее время. По моей машине была отзывная на замену крышки бака , которая могла быть причиной его разрушения. Я так понимаю, что крышка не дает воздуху попадать в бак и он трещит при уменьшении количества жидкости. Поэтому крышку  плотно не закручиваю.
Наши заявили Евро6 только в конце 2018 года.
Да!
По прошлому году при -32 все нормально было. В эту зиму еще морозов за 30 не было.
В инструкции
"AdBlue® заливается в специальный бак
емкостью около 17 литров. Этого количества
хватает на запас хода около 20 000 км."
А где показывает?
Из инструкции "Емкость топливного бака: около 57 литров (для бензиновых) или 55 литров (для дизельных двигателей)."
"При первом загорании сигнализатора в баке остается еще около 6 литров топлива."
Один раз было, на приборке прочерки остатка хода, значек бензоколонки мигает, "MyCitroen" пишет срочно заправиться так как топлива менее 2%, заехал на заправку - вошло 58,890 литра.
Обычно при первом сообщении о необходимости заправиться влазит 48-50 литров.
Кстати появлялись сообщения, что бак на некоторых С4 Пикассо меняли по отзывной и ставили на 60 литров.
А может наоборот  :smile: . У Вас меньше.
А где показывает?
При нажатии кнопки на щитке - сначала пробег до очередного ТО, потом остаток мочевины. Удержание -сброс пробега.
У Вас меньше
Французский явно больше нашего: по их меркам влазит 55, а я всегда больше заливаю. Если лампочку докатать до черточек на остатке пробега, то влазит 62-64-литра. Думал наши недоливают - нет, у европейцев точно так же получается. :smile:
На моем не меняли, это точно.
Сравнивая свою заправку и вашу, скорее всего у Вас бак именно 60 литров.
Может сразу поставили. Допускаю что около это +- 2 литра, но никак не 7-9.
Дорестайловый  пишет "более 5000км".  На 2400 начинает орать и моргать без кнопки, потом каждые 300 км уменьшает интервал.
@Vfirs, может в Ваш долить жижи и тоже напишет "более 5000"?
      Несколько месяцев назад доливал я в машину этот самый Йолис. Остаток был около 600 мл.,ну и я долил "до полного" около 2-х литров. ДиагБоксом сбросили значение и запас присадки стал почему-то 1.32 литра. Не сильно придав значение такой разнице в уровнях, докатался до настоящего момента. А вчера мне попался в руки интересный документ, который объясняет такую разницу между  залитой жижей и показаниями ДиагБокса. Теперь придется сливать лишнее.
C4 PICASSO - Бачок для добавки в топливо.pdf
И что же именно он "объясняет"? )
Зачем?
Через очередные 140 тыс (или сколько там километров) когда израсходуются эти 1,32 л йолиса и высветится опять надпись про " низкий уровень  присадки" также "сбросите" значение уровня и в мозгах БК и опять будет 1,32 л. (ну если вы точно уверены что у вас сейчас в бачке 1,32+1,32 (л)).
Датчика  никакого в этом бачке нет и уровень йолиса в мозгах БК  является чисто расчетной величиной, получаемой в результате  вычитания граммов (с каждой заправкой топливом) от заданного в память БК  значения.
А вот почему для бачка емкостью 2,7 л устанавливают реальное значение  в памяти БК 1,32л -  не понятно.
Они также рекомендуют утилизировать оставшуюся жидкость )
А что случится если уровень йолиса в бачке будет больше, чем 1,5 л ? )
  Вы не внимательны - речь идет об утилизации комплекта для заполнения бачка. Остатки присадки нельзя хранить в открытой таре.
Что будет - не знаю и не хочу экспериментировать. Поэтому сделаю как рекомендует производитель.
Блин, как категорично.
Да нет, у меня все нормально с внимательностью.
Вот выдержки из  Инструкции:
Из первого раздела: "Комплект для заполнения бачка, начатые и порожние банки не подлежат повторному использованию."
Из последнего 8 раздела: "ВНИМАНИЕ : После проведения операции комплект для заполнения бачка с присадкой подлежит утилизации. Открытые емкости с присадкой хранению не подлежат."
Кроме того, они не рекомендуют превышать объем 1.5 литра.
"Они" также не рекомендуют менять масло в АКПП и утверждают, что оно "залито на весь срок службы автомобиля"  )))
А также, что масло в 2,0 HDI нужно менять раз в 30 тыс км )))
Первый раздел дочитайте до конца, а в восьмом представьте себе закрытую крышкой емкость.
"Они" также не рекомендуют менять масло в АКПП и утверждают, что оно "залито на весь срок службы автомобиля" ))) А также, что масло в 2,0 HDI нужно менять раз в 30 тыс км )))
В этом году будет 100 лет, как "они" производят автомобили. Наверное, что-то знают.
"Знают" - что после 3 лет эксплуатации авто становится "Опасным для окружающих",
После 10 лет подлежит утилизации.
Срок службы авто у Каждого свой  :smile: .
Есть знакомый который меняет автомобиль через 3 - 4 года, чтобы Тех осмотр не проходить и уверен что срок службы авто и есть 3 года, так как гарантия производителя истекает.
Вы бы поступали точно так же, будь у Вас такая возможность.
Возможности есть, но нет удовлетворяющих меня моделей машин!!!
Текущую 2 года ждал, когда комплектация такая появится, причем как только заказал и получил, больше такой в Россию не поставляется.  :sad:
@Taisan, Ну Вы же телевизор раз в 3 года не меняете, Хотя производители заявляют, что за 3 года он устаревает. А срок службы холодильника или стиралки 10 лет - самый большой из бытовых приборов.
