Отзывы владельцев о новом Ситроен С4 Пикассо 2014
Enzo
Ваша оценка автомобиля
207 проголосовавших
  1. 1. Внешний вид
    • 5
      169
    • 4
      30
    • 3
      6
    • 2
      1
    • 1
      1
  2. 2. Комфорт
    • 5
      143
    • 4
      53
    • 3
      10
    • 2
      0
    • 1
      1
  3. 3. Ходовые качества
    • 5
      89
    • 4
      99
    • 3
      14
    • 2
      2
    • 1
      3
Утром после прогрева вебасто заводишь и шкала уходит на минимум
Это нормально: при работе вебасто подогрев идет по малому кругу, через двигатель и печку салона, после запуска двигателя подключается радиатор и температура падает, но это несущественно.
Я делаю так:
- Поскольку установщики вебасто подключили мотор печки через IPCU, при этом заслонкам климата было запрещено изменять свое положение при выключении двигателя до его запуска и передаче управления штатному климату, они остаются в том положении, в каком находились до момента выключения двигателя. Поэтому перед тем как заглушить двигатель, включаю режим обдува передних стекол. При запуске вебасто после прогрева ОЖ до 40 град IPCU запускает мотор печки и стекла оттаивают;
- ОЖ прогревается довольно быстро. После 30-минутного цикла при ночной стоянке при -3 (у нас холоднее пока не было, тестирую) - в салоне порядка 18 град. и стекла чистые;
- При запуске двигателя индикатор температуры на большом дисплее показывает треть шкалы и быстро сдвигается влево. После выключения вебасто перевожу климат в АВТО при установке температуры в 20 град. Снимаю верхнюю одежду и выезжаю. С началом  движения комфортная температура устанавливается практически сразу.
Изменено пользователем glasscockpit
Мой борт
Я не стал рисковать батарейкой. Покатаюсь пока так. Дело в том, что и в режиме догревателя во время езды в городе температура не поднимается больше трети шкалы. Хотя может этого и достаточно. Я не в курсе какая рабочая температура двигателя и градуировки шкалы тоже).
А что мешает дозвониться до любого дилера узнать у неё название и тому подобное
Я так и сделал, вот наш родной: http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=D2808F32&flag=8407652
Но еще лучше рекомендую полностью заменить вот на это: http://www.spektrogen.ru/catalog/fasthot/
0C301C4A.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Изменено пользователем eugen177rus
Кто о чем,я все о своём. .. При не большом морозе дворники издают адский скрежет по стеклу. Обзвонил магазины, из неоригинала только БОШ. В связи с этим вопрос, есть ли подобный звук у кого и как вы с этим боритесь. БОШ стоят 2100 в екзисте, вот боюсь не будет ли с ними также.
Меняй родные и забудешь...я сменил и забыл(забыл даже когда сменил:)))))))
Купил еще в прошлом году бош, по ссылке соклубника, но так до сих пор и не поставил. Адского скрежета прям не слышу, но стекло немного затерлось из-за тупого алгоритма омывания лобового стекла! Вот это косяк!
