SergeyIsPinska Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Уважаемые форумчане, помогите с проблемой. Ситроен Ксара Пикассо, 2002г.в. Сам я из Беларуси.Проблема такая: стандартный брелок( с большой кнопкой "закрыть" и с маленькой "открыть"), последние недели так две плохо закрывалась машина. По две минуты стоял. Открывалась ( маленькая кнопка) без проблем. Получилось наверное так, что либо батарейка подсела, либо, что вероятней (внутри ведь брелок состоит из платы маленькой и накладки наверх с двумя малюсенькими кнопками), при нажатии на кнопку "закрыть" плата не стояла на месте, а проседала вместе с нажатием кнопки. Поменяли батарейку, ноль внимания, потом расковыряли ключ, в итоге сами кнопки резиновые (большая и маленькая) вырвали ненароком, и остался пластмассовый ключ с двумя дырками, под которыми находятся две малюсенькие, о которых говорил выше. Все бы ничего. Но просто сами замки не работали при покупке машины. То есть просто с ключа машину открыть\закрыть нельзя. Ключ просто-напросто не проворачивается. И в итоге машину нигде не оставить. Вот собственно вопрос: что бы Вы мне посоветовали в данной ситуации. Сама плата целая вроде. Только лишь дырки и никак их не нажмёшь. Я думал, замок водительский сделать, чтобы хоть вручную закрывать машину, ну а потом сигнализацию может поставить, чтоб кнопкой закрыть можно было.. Правильно ли я мыслю? просто не хочется дорого за это всё платить. Или Вы можете что-нибудь другое посоветовать? вот собственно и фото прикладываю. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Купить новый корпус ключа и переставить в него все потроха из своего. Поискать в ключевых фирмах или например вот http://www.aliexpress.com/item/Remote-Key-FOB-Shell-Case-2-Button-for-Peugeot-Citroen-Berlingo-Xsara-Picasso-Free-shipping/1480069538.html Ну а пока можно нажимать чем-то тонким (зубочистка, карандаш). Кстати после замены батарейки надо привязать ключ к ЦЗ. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
валерка Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 (изменено) у меня давно кнопки вывалились,я купил дешёвый пульт от телика и вырезал оттуда,сейчас нормально всё нажимается.тут в темах есть как отремонтировать ключик пользуйся поиском.Батарейку менял ключ не привязывал.http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4470 Изменено 5 марта, 2014 пользователем валерка Ссылка на комментарий
SergeyIsPinska Опубликовано 5 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 кнопка 1 - открыть кнопка 2 - закрыть взял просто плату в руки. Кнопка 1 нажимается хорошо, чувствуется щелчок, а вот при нажатии на 2 щелчка нет.. может она сместилась куда без понятия. именно поэтому наверное и плохо закрывалась машина. нужно было по-понажимать. Так что в этом наверное проблема и была. Конечно если бы был точно уверен, что это малюсенькая коробочка из которой и вылазит эта кнопочка легко разбирается и собирается, то ещё можно было бы похимичить, прочистить её. а так.. нашел вот на сайте название этой фигни, микрокнопка. http://www.mykey.by/equipment_239.html но они разные. именно моей там нет.. Может кто сталкивался с таким? Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 всем на будущее.на алиэкспресс ключи купить 3-6$ Ссылка на комментарий
bOOOmERok Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Всем привет. Извините, что поднимаю тему старую. Был у меня случай такой, что сломались кнопки на корпусе, надоело что то химичить, да и внешнего вида не было, то заказал на алиэкспресс новый ключ пустышку. Думаю просто верхнюю крышку перекину и будет мне счастье). Но вышло все наоборот... Внешне оно все один-в-один, но когда снял крышку то та часть, что заходит в нижний корпус на пару миллиметров больше, и при закрытии их она плотно не садилась и при нажатии на кнопки могла крышка открыться. Но поставил, думаю будет плохо, то на клей посажу и все). Пришел утром заводить машину, а она мне не заводиться(, пишет мол включена антиугонная система....и тут начались звонки в разные сервисы, вплоть до ОД. Говорять что, что нахимичил когда менял или повредил на ключе микросхему, или что там есть. В ОД сказали что проблема с иммобилайзером. Я уже в шоке такой, думаю "на кой" мне надо было той брелок... Но потом стукнула идея взять старую верхнюю крышку, и я ее просто поверх ключа приложил и...О ЧУДО машина завелась)))....Как оказалось там в верхней крышке был еще чип какой то, он черный такой и невзрачный, что я его и незаметил). То потом просто взял плату с ЦЗ снял с старого брелка поставил в новый, он и закрывается красиво, а дырки от старого залил силиконом и тепер есть просто ключ и просто брелок новый. Вот такая история, может кому пригодиться). П.С. Сильно не пинайте, это первая машина (Xsara Picasso 2.0 hdi) и опыта с ремонтами и вообще с такими разными ситуациями никогда не было. jawa888 и usatik33 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 В заказанную из китая пустышку переставлял плату ключа (без напильника не встаёт), так же переставлял чип иммо- тоже не обошлось без напильника . Жало ключа в новый корпус не встало совсем. Нарезали в мастерской китайское. Все работает четко. Уже второй год пошел пользования этим китаем. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Заказывал ключ с жалом.Плата с кнопками стала идеально. Под чип пришлось немного допиливать. Бумерок канешне повеселил :) Ссылка на комментарий
bOOOmERok Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Бумерок канешне повеселил :) А жена как утром «радовалась»)). Я уже не стал жало с старого ключа вынимать, просто с нового ключа жало снял, оставил только брелок для ц.з. Ссылка на комментарий
