Заменил переднюю подвеску на Bilstein B4
iurgamy
Скажите пожалуйста на сколько нужен ключ для гайки опорного подшипника и верхней гайки штока на бильштайне. Думаю что плохо затянул при сборке, справа постукивает.
Добрый вечер! Свершилось чудо и я стал счастливым обладателем передних амортов Бильштайн 22-183699 на свой ситр С4Б7 !!! На выходных их уже воткнул вместо мёртвых родных... Разница колоссальная!!  Машина стала похоже на машину а не на поплавок!!! Лично меня вполне устроила их жёсткость, вполне умеренная... в поворотах теперь не кренится так сильно практически! вообщем езжу и кайфую!!!))) Осталось замчать на развал...
Теперь осталось заменить задние Аморты, скорее всего тоже буду ставить Биля.. и сразу буду менять сайленты задней балки на Н7! Вот тогда преобразится авто!!!))) Всем удачи!!! Большое спасибо за инфу по передним Амартам!!! :smile:
развал таки на ситроене делать можно, несмотря на то, что заводом не предусмотрен
Подтвержаю.
Инфа 100% верная.
У кума обновленная прога стоит на сход/развал современных авто, в том числе и ситроен С4.
Правда плюётся...типа х.з. как это на практике делать:-) там в параметрах забита высота по каждой оси, клиренс, верх диска... я не спец в этом, но типа сложнее чем на тазах, хотя возможно и предусмотренно.:-)
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
У кума обновленная прога стоит на сход/развал современных авто, в том числе и ситроен С4. Правда плюётся...типа х.з. как это на практике делать:-)
Мне знакомый в 2012 году делал, тогда в компе параметров С4 не было, так он поставил от пыжа 308 и немного изменил на свой вкус. До сих пор езжу не нарадуюсь.
А с завода полный шлак в настройках был и резину жрало. :smile11:
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
  • 4 недели спустя...
Подскажите кто-нибудь коды на задние сайленты, а то вроде все нашел, а этих не вижу в топике. И какие лучше ставить?
@v_grudinin, лучше ставить 5131H7.
Всё разжовано в этой (http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=44002&hl=5131%D0%B05&page=1) теме!!!! Читать можно с середины.
@v_grudinin, да тут тоже про хэтчи! Но возможно весь апгрейд подвески (в русле темы) подойдёт и на седан, машины-то практически идентичны, разница лишь в базе, да в весе (70 кг.) Пробовать надо или гуглить на соответствующем форуме седанов.
И еще подскажите все это подходит для C4 седан?
передние аморты уверен, что подходят и на седан. разницы ведь никакой между хетчем и седаном спереди (не считая бампера и решетки)
Изменено пользователем paolo145
Странные дела творятся  ... кто-нибудь может подсказать каталожный номер передних пружин? ... открываю каталог, номер позиции 1 есть, а в таблице нетъ! :smile2:
Хм под VIN не исчет, а под обычным подбором тучу всяких разных выдаёт ... вродь как для авто с убогой AT8 усиленная идёт 5002 SY ... чёрт ногу сломит ... :smile37:
Изменено пользователем Stepanich
Bilstein 22-229687 и 22-229670 ставил кто-нибудь? это числятся как левый и правый в каталоге заменителей на С4 хетчбек.
Но уже писали
Всем привет! Пришли мне аморы, с задними всё норм поменял, а вот с передними проблема  22-229687 - лев.  22-229670 - прав. не подходят пружины посадочные места нетакие как на родных. Вот теперь надо пружины тоже менять. Может кто подскажет какие пружины к ним подойдут.
И все таки лучше ставить как у топикстартера - 22-183699?
P.S. Чем дальше углубляешься в тему, тем больше непонятного =)
Лучше оригинал. Разница не велика. Но комфорт на оригинале в разы лучше чем на бильштайне.
Сам уже думаю весной оригинальные поставить, зря менял. Думал стук убрать, в итоге нужно было всего навсего поменять шаровые, родные стойки живы были. Взял их и выкинул.
оригинал полное дерьмо. нет ни собранности, ни нормального комфорта. bilstein b4 по всем параметрам лучше. плюс еще дешевле в 2 раза (разница не велика?)
какой комфорт в оригинале лучше? клевки, крены и пробои?
тем кто хочет сбалансированную энергоемкую подвеску при улучшенной управляемости берите бильштайны плюс поставьте спереди чашки от ds5 и будет счастье!
7 раз отмерь - один отрежь
ставь уже проверенные и не парь себе мозг
