Заменил переднюю подвеску на Bilstein B4
iurgamy
Вы видели рейку после 10 т.км. по российским ямам у неё появятся ну очень приличные зазоры внутри, гайка и сухарь пластик, ну очень смешная конструкция, вот из-за этих зазоров и появляется ваш увод с траектории.
Куйня всё! Не придумывайте дополнительных проблем с подвеской! Всё уже жёвано-пережёвано: замените задние сайлентблоки ... Поиск рулит ....!!!
))) Забавно, но в моем случае замена сайлентов на Febi оказалось пустой... Правда заметил не сразу (видимо эффект плацебо) Да, стало чуть лучше- это как ложка мёда в бочке дёгтя.  А реально проблема  не решилась или "перешла " в другое русло.
Таки по сему вопрос, охота не потерять плавность хода и избавиться от пробоев задних аммортизаторов. "Бильштайн 4, каябы, и тп." мне не подходит априори жестче, чем есть не хочу! Консультировался, предлагали поменять пружины ... Но пробивает то аммортизатор, по идее его и надо менять.. Еслиб найти тех. харр-ки  пружин седана и хэтча, тогда можно сделать вывод относительно целесообразности их замены.. Есть у кого ссыль?) Ну и про мягкие аммортизаторы кто-нить, что-нить слышал...?
Так же всплыл некий девайс -пневмобаллоны... По идее это может сработать, но рассмотрение их фоток уже сеет сомнение в надежности -колхоз в чистом виде)))
p.s.... надо было c5 брать)))))))
Ну, кому как!!! Может СБ уже порвало? Febi, говорят - упаковщик, и качество запцацек там гумно! А может мешки с цементом возишь!? Не? Я тоже их поставил, год пока езжу, пробои стуки иногда, конечно, бывают, но крайне редко! Меня это устраивает вполне; по сравнению с тем, что было раньше, то тут небо и земля!!! Порвутся эти СБ, поставлю H7 оригиналы. Не проблема!
Пошарься в ветке нового Берлинго - там кто-то ставил, вроде фуфло - рвутся.
СБ чего? Хотя и это вряд ли.. Ибо я всех уже задолбал появлением в сервисе с разными вопросами! Т.е. машина последний раз была на подъёмнике меньше недели. Скажем так, что ,если сзади 2 человека садится, то пробивать будет на всех подходящих неровностях, в остальных случаях только при невнимательности)  Нет, никаких мешков вообще в багажнике не бывает, только пакеты ;)
Так оригинал же как раз гумно и есть...? Мы про СБ балки говорим же.?)
... кто-то ставил, вроде фуфло - рвутся.
Это очевидно. Спасибо) Рассматриваю их как самый крайний вариант, и только после визуального знакомства. Есть даже фирменные от FIRESTONE!)
Офф. Про СБ (А5) балки и говорим.) А FEBI - заменитель. Качество, пишут -плохое. Хотя я сам не знал.(
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет! Пришли мне аморы, с задними всё норм поменял, а вот с передними проблема  22-229687 - лев.  22-229670 - прав. не подходят пружины посадочные места нетакие как на родных. Вот теперь надо пружины тоже менять. Может кто подскажет какие пружины к ним подойдут.
Возможно, но у них на сайте  для первого поколения другие номера. Аморы уже у меня на руках так что надо что то  придумать. А что 1 от второго поколения сильно отличаются.
И почему то у 308 норм стойки а у с4 в7 кака.
Пришли пружины 21029 KILEN Пружина ходовой части.
Поставил всё норм подходит и работает. По длине такие же как родные и по толщине ветка. Кстати родные буду продавать пружины и стойки.
  • 10 месяцев спустя...
в экзисте вижу bilstein b4 с номером  22-113115 для С4. это совсем другие аморты, чем у топикстартера? такое же говно, как стоковые? кто-нибудь ставил?
все нашел ответ в этой ветке. жаль, что не подходят. цена почти в два раза ниже, чем для 308 :sad:
надеюсь, замена стоек, опор, подшипника улучшит поведение С4, ибо его подвеска мне не слишком нравится с самого начала. , действительно все эти клевки при разгоне торможении, крены, пробои серьезно негативное впечатление производят. привыкаешь конечно со временем, но блин,  подвеска реально сильно так себе у С4 стоковая. И не комфортная и не собранная (кисель какой-то). Дай бог эта вынужденная замена устранит стук из-за которой собственно и буду менять и исправит характер.
если да, то  уже и задней займусь.
Изменено пользователем paolo145
заказал сегодня первые три позиции из списка. т.е. стойки, чашки и подшипники.
этого мне будет достаточно для успешной замены? крепления (гайки) не обязательно заказывать новые?
