Заменил переднюю подвеску на Bilstein B4
iurgamy
Менять аморы без пыльников - это как поменять унитаз, а крышку унитаза старую оставить
Т.е. необязательно? ))
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
а на что влияют чашки от Дс5, чем они лучше? если их поставить с родными амортами, чтото изменится?
Лучше размером, а так же количеством и качеством резины. Станет тише работать подвеска на мелких неровностях
Изменено пользователем iurgamy
тоесть можно только чашку менять, она не потянет за собой больше ничего?
Ну смотри. Проблема бам-бам-бам в том что амор не успевает выпрямится после ямки и стойка выпадает и бьется верхней шайбой об чашку сверху и на обратном пути опорой об внутреннюю сторону чашки.
Шайба сверху от ДС5 прижмет и смягчит удары. Но проблему полностью не решит
Поставил бильштайн б4 по кругу и пружины эйбах про кит. Переживал, что будет низко и жестко. Вообще не жестко. Упруго. Клиренс абсолютно нормальный, ямы проезжаю все, что и раньше проезжал, но пока помедленнее.  Вид офигенный. никогда не думал, что можно тормозить и трогаться без клевков на этой машине. Тело трясет чуть-чуть сильнее, чем на стоке, зато НИКАКИХ КРЕНОВ. Но на больших ямках на скорости все равно постукивает. Я думаю,это из-за коротких пружин. А родные аммо говно полное, я таких мягких ни разу не видел.
Изменено пользователем android_nekto
Вот зависимость:
Передние пужины от С4-1 отличаются от передних пружин С4-2.
Но передние пружины от С4-2 такие же как и на пежо 308.
Вот потому на С4-2 ставят билштайны Б4 от пежо 308
Тоже сегодня поставил бильштайн б4 и поменял опоры, больше ничего трогать не стал.делал все сам. На стойках верхнее отверстие больше чем нижние. Так что можно регулировать теперь развал.стало намного жёстче.но дорогу держит уверенно.
буду привыкать.
буду привыкать.
Всегда считал, что основной плюс С4 - его мягкость. Смысл делать из него цивек?
Ситроен С-кроссер 2011 года и С4 2013 года.
почитав про замену подвески решил тоже заменить на бильштайн всё по кругу,сказать что стало лучше....ничего не сказать,я доволен как рулится как по колдобинам едет,но когда ставил обратил внимание что один передний  амортизатор жестче чем другой, вроде на ходу разница не ощущается,пробовал по очереди наезжать на лежачих правой стороной потом левой ...одинаковые ощущения,крена на одну из сторон нет. Вот в связи с этим вопрос ...стоит ли заморачиватся по этому поводу
