C5 2002г, бензин -"бардачки" в передних дверях
В передних дверях есть открывающиеся "бардачки" проблема в том, что сами "бардачки"  лежали отдельно  в багажнике, каков механизм их работы, не понятно, видимо что-то отсутствует, если есть возможность выложить фото механизма буду весьма признателен.
К карману цепляется изогнутая V-образная пластинка, которая плотно закрывает его.
Алекс32 благодарю за ответ, хотелось бы  понять как и куда цепляется V- образная пластинка ( металлическая пружинная или пластикатовая) может есть номер детали/, что бы поискать  или "сколхозтить" из подручных материалов.
Позиция 12 код- 9329.VX, 200 рубликов
Она не пластиковая точно, металл, если смотреть на картинке слева цепляется
Алекс32  благодарю, надеюсь теперь разберусь, все видно.
Непонятно поз. 14 - похоже тоже отсутствует и что такое поз 11? сделаю фото что есть прицеплю позже.
Изменено пользователем viat
Благодарю, здесь более наглядно, я фото просил для того чтобы с размерами определиться. У наших ОД под заказ 25 евро штука, для 12 летнего авто много, а сделать из полоски от пружины, например: от рулетки,  которые выдают в Баумаксе бесплатно - 10 минут в удовольствие.
А разборок(свалок) подержанных авто у вас нет?
есть конечно, но не всегда продают мелочевку либо бери обшивку целиком, надо ездить - искать. Посмотрел внимательней на каждом кармане по 2 пружины слева и справа. http://citroen-sto.ru/c-parts/do.php?id=5039828a10a это нашел по номеру 9329.VX
