d0_zer Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 День добрый. Дабы не плодить множество одинаковых тем. Задам свой вопрос здесь. В общем стал я папой второй раз, и вопрос о смене авто встал более остро чем раньше, старенького 20 летнего опеля уже сильно не хватает, все пути привили к минивенам, сейчас выбираю между s-max, zafira и grand Picasso авто рассматриваю от 2008г. Ну так вот ближе к телу, вопрос следующий, система контроля давления в шинах есть в любой комплектации или только в эксклюзиве тоже самое про штатные шторки задних кресел, ISO fix есть во всех креслах задних рядов, есть ли возможность замены штатной ГУ без потери функций бк и вообще влияет магнитола на бк? Извините если забоянил инфо по этим вопросам не нашел или она была разрознена и противоречива. Ссылка на комментарий
zmei_gorini4 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) Эти фишки идут в Exclusive, но могут быть установлены и в любой другой комплектации, нужно смотреть по вину. А датчики могут быть и сняты или не установлены на летней\зимней резине, нужно смотреть по факту. На счет магнитолы не отвечу. Еще для информации: 1 - Дизели это пригнанные с европы, соответственно пробег скручен. 2 - 150 л.с. бензин не брать, да и вообще ep6 брать не стоит, это моё личное мнение. 3 - если брать то ew10a (2 литра бензин) двигатель или 1.8 бензин или 2.0 дизель, это опять моё личное мнение. 4 - В авто могут быть установлены 4 разные коробки механика\айсин\ал4\робот, я за al4. Изменено 24 марта, 2016 пользователем zmei_gorini4 C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
d0_zer Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 В 24.03.2016 в 06:50, zmei_gorini4 сказал: Эти фишки идут в Exclusive, но могут быть установлены и в любой другой комплектации, нужно смотреть по вину. А датчики могут быть и сняты или не установлены на летней\зимней резине, нужно смотреть по факту. На счет магнитолы не отвечу. Еще для информации: 1 - Дизели это пригнанные с европы, соответственно пробег скручен. 2 - 150 л.с. бензин не брать, да и вообще ep6 брать не стоит, это моё личное мнение. 3 - если брать то ew10a (2 литра бензин) двигатель или 1.8 бензин или 2.0 дизель, это опять моё личное мнение. 4 - В авто могут быть установлены 4 разные коробки механика\айсин\ал4\робот, я за al4. Спасибо за ответ то есть про шторки я правильно понял? Они только в эксклюзеве. Про коробки знал 3 из перечисленных что есть из себя айсин, на счет ал4 есть свое мнение у дяди пеж 307 коробам при долгих прогонах уходит в аварийный режим, при этом в остальное время работает изумительно, диагностика ничего не выявила, смена масла ничего не дала. Так что коробас странный со своими приколами, тае что я больше задумываюсь о мехе или роботе. Ах да и нашел на одном сайте описание комплектух так там парктроников нет в базе ни в одной из, а только как опция.. Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 d0_zer сказал: что есть из себя айсинШестиступенчатый автомат от известного производителя. AL4 - французкий четырехступенчатый автомат. d0_zer сказал: ISO fix есть во всех креслах задних рядов,На Пикассо 4 ISO fix!!! Все сидения второго ряда и переднее пассажирское. Ссылка на комментарий
zmei_gorini4 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 d0_zer сказал: Спасибо за ответ то есть про шторки я правильно понял? Они только в эксклюзеве. Наличие шторки нужно смотреть по вину. C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 d0_zer сказал: есть ли возможность замены штатной ГУ без потери функций бк и вообще влияет магнитола на бк?Это целый компьютер завязанный на CAN с прописанным VIN. Смысл его менять? Другое дело что есть разные варианты.На Эксклюзиве шторки на втором ряду, третьем и заднее стекло. zmei_gorini4 сказал: или 2.0 дизельДля этого года в основном на роботе, автомат большая редкость. Автомат полностью пошел на варианте 2-х литрового дизеля 163 лошади. Ссылка на комментарий
d0_zer Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 В 24.03.2016 в 07:53, Royal257 сказал: Это целый компьютер завязанный на CAN с прописанным VIN. Смысл его менять? Другое дело что есть разные варианты. На Эксклюзиве шторки на втором ряду, третьем и заднее стекло. Для этого года в основном на роботе, автомат большая редкость. Автомат полностью пошел на варианте 2-х литрового дизеля 163 лошади. Ну для этого то вопрос и был задан, значит нужно будет вкорячить планшет либо отдельный экран для воспроизведения видео , навигации, изображение с камеры заднего вида, интернет. Ссылка на комментарий
Fabiёns0 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 zmei_gorini4 сказал: Наличие шторки нужно смотреть по вину. Разве бывают Пикассо без шторок? Ни разу не видел. Ссылка на комментарий
zmei_gorini4 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 , C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
Fabiёns0 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Теперь видел. zmei_gorini4 1 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 d0_zer сказал: для воспроизведения видео , навигации, изображение с камеры заднего вида, интернет.На машинах с 7-ми дюймовым цветным экраном есть вход видео, камеру тоже подключают. Навигация только на не русском и с обновлениями проблемы.Есть машины с двумя экранами для второго ряда, вмонтированы в передние синения за столиками и наушники беспроводные к ним. ДВД проигрыватель у таких машин на напольной консоли между передних сидений. Ссылка на комментарий
d0_zer Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) В 24.03.2016 в 09:26, Royal257 сказал: На машинах с 7-ми дюймовым цветным экраном есть вход видео, камеру тоже подключают. Навигация только на не русском и с обновлениями проблемы. Есть машины с двумя экранами для второго ряда, вмонтированы в передние синения за столиками и наушники беспроводные к ним. ДВД проигрыватель у таких машин на напольной консоли между передних сидений. Это же вроде только пригнанные, и таких 5 машин из 200. Ну покупать я в любом случае поеду в Москву тут и выбор есть да и подешевле, у нас из 3х областей ( челябинская, курганская, свердловская) и 10 машин на продаже нет... Изменено 24 марта, 2016 пользователем d0_zer Ссылка на комментарий
zmei_gorini4 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Только перед тем как ехать выкладывай вин и прочее, бум проверять :) C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
d0_zer Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) В 24.03.2016 в 09:36, zmei_gorini4 сказал: Только перед тем как ехать выкладывай вин и прочее, бум проверять :)Я конечно накидаю предположительно какие авто смотреть буду, но по факту наверное придется уже на месте искать и пробивать. Ps вот только одно щам интересует каким образом сейчас с регистрацией поступают, снимать с учета в МО и пробивать на юр чистоту в москве, а ставить на учет уже у себя, или просто в гаи пробить по юр. И уже у себя в регионе по договору КП снимать с учета и ставить заново. Изменено 24 марта, 2016 пользователем d0_zer Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Сейчас нет понятия - "снять с учета". Что значит "пробивать на юр.чистоту"? Какими методами? Едешь в гаевню, и просто ставишь на себя машину. Пожно со старыми номерами, если холяин их не оставить на сохранение для своей следующей. Всё. Это и будет "пробивка". Не 100% конечно, но хоть что-то. В Челябе будешь гонять на московских номерах. Захочешь - переставишь в своей гаевне на местные. Это плюс одна запись в ПТС. По ДКП ехать к себе и ставить у себя - не советую. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
d0_zer Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) В 24.03.2016 в 09:49, Бес сказал: Сейчас нет понятия - "снять с учета". Что значит "пробивать на юр.чистоту"? Какими методами? Едешь в гаевню, и просто ставишь на себя машину. Пожно со старыми номерами, если холяин их не оставить на сохранение для своей следующей. Всё. Это и будет "пробивка". Не 100% конечно, но хоть что-то. В Челябе будешь гонять на московских номерах. Захочешь - переставишь в своей гаевне на местные. Это плюс одна запись в ПТС. По ДКП ехать к себе и ставить у себя - не советую. То есть гаи сейчас просто новое свидетельство о регистрации выдадут и все ? Даже сверки чтили нет? о_ОВ ПТС то хотя бы вписывают :d Изменено 24 марта, 2016 пользователем d0_zer Ссылка на комментарий
zmei_gorini4 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Сверка есть. В ПТС отметки сделают. C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
d0_zer Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 В 24.03.2016 в 10:01, zmei_gorini4 сказал: Сверка есть. В ПТС отметки сделают. А ну понятно. Просто помнится раньше снимаешь с учета, транзиточки получил и погнал до дому на еще одну сверку... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Нет сейчас тогоко. Сейчас так, как я описал выше. Сверка есть, по базе посмотрят - может обременения какие или запреты от приставов есть. Но это не 100%. Выбирать надо прозрачную машину, чтобы и владелец внушал доверие. Чтобы не было как... Взял в руки ПТС - кто вписан? - папа. - как папы имя-отчество? - ... стоит, мемемекает... Вписываетесь в ПТС с продавцом сами. Гайцы только регистрируют, свою подпись и печать. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
d0_zer Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 В 24.03.2016 в 10:06, Бес сказал: Нет сейчас тогоко. Сейчас так, как я описал выше. Сверка есть, по базе посмотрят - может обременения какие или запреты от приставов есть. Но это не 100%. Выбирать надо прозрачную машину, чтобы и владелец внушал доверие. Чтобы не было как... Взял в руки ПТС - кто вписан? - папа. - как папы имя-отчество? - ... стоит, мемемекает... Вписываетесь в ПТС с продавцом сами. Гайцы только регистрируют, свою подпись и печать. Помнится раньше в гаи можно было справочку заиметь о том что авто не в угоне и не в аресте, сей час упразднили сей сервис что ли? Ну да ладно про рег действия опустим. Ближе к телу авто, сейчас нашел инфу что есть магнитола с юсб и аух вроде бы как я понял это рт4 и она ставится на многие ситро и пыжы, если вдруг нужно мне будет ее вкорячить нужно будет найти именно от ситро с4 пикассо или подойдет любая? И по подключению там что то глобально по проводке нужно менять или на заводские штекеры все встанет? Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 d0_zer сказал: есть магнитола с юсб и аух вроде бы как я понял это рт4Можно от любой машины, не важно с каким значком. Но нужен будет и дисплей, соответственно и свои шлейфы. Прописать нужно будет VIN в голове и магнитолу в машине. Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 pavelfeodorov сказал: Разве бывают Пикассо без шторок? Бывают пикассы без: шторок вонючки на торпеде подлокотников задних столиков детского зеркала датчиков света и дождя корзинки в багажнике фонарика там же парктроника на 15-дюймовых колесах с некрашенными ручками дверей и зеркалами и еще без множества мелких плюшек, кажущихся вам привычными. :) Ссылка на комментарий
d0_zer Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) Вчера удалось собственноручно посчупать пикассо правда не гранд. Ну не страшно общие впечатления получил. После просмотра zafira отпала сразу же, скучная она, сейчас один пока конкурент остался это s-max, но он и стоит почти на 200т.р. дороже. Пока в раздумьях. Изменено 25 марта, 2016 пользователем d0_zer Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Он стоит дороже, потому что Форд. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 d0_zer сказал: После просмотра zafira отпала сразу же Family не конкурент с неполноценными тремя местами во втором ряду, если только Tourer, но он тоже дорогой. Ссылка на комментарий
