Двигатель 1.6 THP дёргается, не развивает обороты, троит, встаёт в аварийный режим
Parliament08
  В 09.03.2020 в 12:14, cmm сказал:
Ну опята с впускных клапанов отвалились и могли попасть между седлом и клапаном потому и компрессии нет, не вылетят в выпускной коллектор будет много секса французского.
Показать
Не на сухую ведь чистил. Ну и смотрел в зеркало, чтобы "между" ничего не застряло. И проворачивал колено туда обратно, чтобы посмотреть как открываются закрываются клапана. И смывал очистителем карба. Кстати хорошо почистятся клапана этим очистителем, если не из баллончика на них прыскать, а с давлением получше. То есть перелить из баллончика в какой либо краскопульт или еще что либо.
Здравствуйте, товарищи. По описаниям проблем от участников понял, что мне ТНВД. Сегодня на диагностику поеду, но уже прицениваюсь. И нашел на Авито восстановленные ТНВД с гарантией 6 месяцев и ценой в 6000. Что можете сказать по этому поводу?
  В 27.03.2020 в 03:59, Paco сказал:
Показать
Если деньги есть, то новый покупать, а раз нет то восстановленный...
На старом ездить нельзя.
Citroen C5, 5FN, AT6, 2011
Показать
Не ходят они...
Да, дядя @Fund ?
  В 27.03.2020 в 07:26, Бес сказал:
Не ходят они...
Показать
Наверное как повезет. Так же как и с родным.
первый на 70ткм, второй оригинал на 50ткм, сейчас 8ткм на ремонтном пока...
Это мало...
  В 27.03.2020 в 07:47, pep2007 сказал:
Показать
Я думаю у соклубня бОльшая статистика. И не раз от него слышал, что не ходят ремонтные. И если кому-то повезло, то это просто повезло.
Добрый вечер, товарищи! Ездил сегодня в Ле Ман (сервис по французам в НН) на диагностику. Так вот.. приговорил турбину и катализатор , маслосъёмные колпачки ну и свечи, так как одна разрушилась.
Citroen ds 4, 150 лс, 2012 г. Пробег 120-130 ткм точно не узнать)
Довольно дорого... В турбине, грит, продольный люфт 0,5 мм и масло на патрубке. Неужели прям ремонт за 13000 ?? Она работает.
Ошибки на фото.
299 там много чего может быть помимо турбы
вин?
Что значит свеча разрушилась?
И где остатки?
Маслосъёмные зачем?
Расход масла на 1000 км сколько?
Без вот этих "ну если по трассе то может быть так и сяк"
По 0299 вакуум, клапан нижний, перепутанные патрубки, клапанная крышка, подсос с патрубков, ну и сама турбина....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  В 13.01.2020 в 10:36, ZIGGY сказал:
И хон и элипс и все прелести.
Но опять таки...Может у него весь мотор в сталактитах от масла.
Хозяева то все разные...Могут не увидеть, могут не придавать значения....
Показать
Мотор был в очень небольших подтёках, по пассажирской стороне. Присасывалась пробка к маслозаливной горловине, на холостых. Установка одностороннего клапана на вентиляцию картерных газов со стороны пассажира, чтобы выход из-под клапанной был, а входа не было - результата не дала, хотя пробка перестала присасываться. Плюс обнаружилась сажа на свечах.
Было принято волевое решение, под замену маслосъёмные колпачки и клапанную крышку (на крышку нового образца). Пробка больше не присасывается. Старые колпачки "деревянные" напрочь, отверстия в них не круглые, а слегка овальные.
Мотор стал работать очень тихо и ровно. В салоне на холостых вообще не понятно работает или нет. Уровень масла стоит на одном месте.
Peugeot 308, EP6DT
  • 1 год спустя...
Добрый день,
Езжу на Ситроене C4 / THP 155. Выбил ошибку P1385, поехала сервис чтобы почистили входные клапана всухую (гранулятом). Там до чистки померили компрессию (ее практически не было на 4 цилиндре). После чистки компрессия пропала и на 3 цилиндре. Теперь мотор вообще не заводится, говорят входные клапана этих цилиндров не закрываются полностью из-за остатков нагара по краям клапанов, где чистка гранулятом не достает. Теперь предлагают снять блок цилиндров и почистить непосредственно. У меня два вопроса:
1) Был ли смысл чистить клапана гранулятом если известно, что нет компрессии на одном цилиндре?
2) Можно ли удалить оставшийся нагар не разбирая мотор (например специальной жидкостью/чистящим средством)?
  • 2 года спустя...
Добрый всем. Тема потухла?
Все починили свои тхп?
Или все продали?))
У меня проблема как было написано в одной из первых тем.
Ошибка 1338
Ехал по трассе
На обгон педаль в пол.
Машина задергалась
Энжин фаулт. Тяги нет .
Вентилятор молотит.
После перезапуска норм. Но тяга все равно плохая. И обороты хол хода сейчас высоковаты и двиг виибрирует.
Ещё пропали показания расхода топлива и остатка топлива
Человек что прислал с такой же проблемой так и не написал ее решение.
@serhio84 катушки местами переставить, газ в пол нажать , затроило-смотреть перешла ли ошибка. Если не перешла-меняем свечи, при замене свечей измеряем компрессию. Дальше по ситуации.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
