Низкое давление масла или "OIL PRESSURE FAULT"
Glebozavr
  dol сказал:
Да уж сколько раз на форуме рассказывали
Будьте любезны ссылку, где можно почитать. Спасибо.
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
@yastreb, оно разрозненно по всем темам про масло.
Ладно, буду искать маслофильтр на замену. Какой мне надо - 1109.СК или 1109.АН?
Надо ли менять масло?
Изменено пользователем yastreb
  dol сказал:
Ищи Манновский аналог
Этот, MANN-FILTER HU 711/51 X Фильтрующий элемент масляного фильтра "Evotop"с прокладкой. Изменено пользователем yastreb
Сегодня добрался-таки до гаража
Выкрутив м.фильтр увидел, что действительно крестик сломан
Вытащил, все протер, поставил новый вкладыш.
Прогрел автомобиль, покататься немножко -все в норме
Спасибо за помощь ребята!
@slavanin,А перед заменой картриджа проверили работоспособность клапана?
Веди крестик ломается когда клапан не нажимается, при закрутки крыжки с картриджем.
На новом чистом картридже проблем может и не быть. Проблемы могут начаться, когдамкартридж засоряется и через него плохо проходит масло, а клапан аварийногосброса не работает, вот и снижение давления масла и течь из-под крышки м.ф.
  errusya сказал:
Потом мастер с силой пошатал этот клапан и он провалился
этот клапан держится на пружинке,дело не внем, а в клапане в самом низу,он клинит на холодную,если получится выложу фото,а то свет отключают, "блокада", мать ее
Вот и у меня похожая проблема. Картридж маслофильтра приобрел, в выходные займусь.
Возник такой вот вопрос - предупреждение о низком давлении масла может быть следствием попадания масла в антифриз, т.е. в систему охлаждения?
Вот, по теме уплотнительных колец с другой ветки.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=35533&page=3
post-6473-0-72392600-1436134735_thumb.jp
  yastreb сказал:
По идее не должно. "майонез" на крышке масляной горловины есть или нет?
При работе двигат. с недостатком масла в системе смазки, ускоренно изнашиваются вкладыши коленвала и само колено+постель распредвала(ов) в гбц+место установки гидрокомпенсаторов (при наличии)... Все места, куда подается масло под давлением от системы смазки + поршневая.
@yastreb, теоретически - нет. И одно и другое - несжимаемые жидкости. Насосу с одной стороны пофиг что давить - масло или антифриз. С другой стороны плотность у масла выше и там наверное шестеренчатый насос, а не как помпа с крыльчаткой в системе ОЖ.
Масло и антифриз не смешиваются. Они превращаются в эмульсию. Но чтобы получить эмульсию (чтобы снизить плотность вещества, назовем его так) до такой степени, чтобы маслонасос не смог прокачать - это надо в ведро налить масла и антифриза и миксером перемешать.  Такое наверное  в двигателе не возможно. Они расслоятся. Насос будет качать эту суспензию, будет создавать давление. Другой вопрос - качество смазки этой жижей.
Имхо конечно.
Надо "вставить" манометр вместо аварийного датчика давления масла и посмотреть, что на холостых и оборотах 2000(3000), потом делать выводы.
  Олегович сказал:
Если вы имеете в виду маслозаливную горловину, то нет, вокруг неё сухо.
  Олегович сказал:
А если крышку снять и посмотреть на крышку с другой стороны?
Чистая, только небольшие капли масла.
Это ерунда. А почему возникло подозрение на антифриз в масле?
  Бес сказал:
Как вариант... развития событий. Хорошо, что этот вариант не подтвердился.
При попадании антифриза в масло, также происходит ускоренный износ трущихся частей, как и при "масляном голодании". Но по меньше.
Добрался я сегодня до гаража. Выкатили берлик вручную, открыли капот и занялся решением проблемы.
Открутив верхнюю крышку маслофильта, вынул картридж. Крестика внутри него нет. Стал искать, в верхней крышке прилипли три обложка, четвёртого не нашёл, хотя очень искал. Предположительно провалился в картер, ну всё, думаю, попал. Ан нет, в сервисе сказали, что на маслозаборнике есть сетка, в маслосистему попадание исключено. Вытечет вместе с маслом при очередной замене.
Всем спасибо.
Бояться нечего - у меня обломился щуп. Езжу и не парюсь.
А на Жигах по 3-4 успокоителя вытаскивали из поддонов. Они стирались и проваливались вниз. Так и валялись в поддоне.
