KuR Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 @KuR, цитируй, пожалуйста, только на что отвечаешь. П.3.2 Правил. С телефона не оч удобно, но в целом согласен. @Taisan, ну внешне увидели неадекватность поз 17 - немного расплющена. Наверно с неё начну. 17 - это шайба вроде как. Если она, то сразу болт бери, видимо задел где-то. LDS 1 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 внешне похожа на чашки крепления стоек у предыдущего поколения пикассо. Только крупнее. Видимо ризинки устали у неё. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 поз 17 - немного расплющена. Это всего- лишь шайба, которая удерживает подрамник от выпадания. Если подрамник опустился на нее, значит сайлентблок 12 или 13 поврежден. Ссылка на комментарий
mr.kav Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Была анологичная ситуация, мелкая дробь в руль при езде по неровности. Два разных сервиса приговаривали саленблок рычага и рейку. В итоге все оказалось проще, рулевая стойка начала люфт ть в прессом соединении выше первой крестовины. Просверлил отверстие и вкрутить саморез, стук исчез. Такая бяка на форуме С5 много обсуждалась. с недавних пор на некоторых неровностях и при небольших раскачках появился елеощутимый тук в рулевое колесо. Ну первым делом подумал на стабы, но что бы был тук - они бы и на месте его показывали, следующий вариант был шаровая. В общем что бы не гадать, заехал в один сервис, на диагностику 200р всего. Всё цело, шары, стабы (на ризинке стабилизатора есть трещинка, но это не от неё). В общем рулевые целы и тд и тп... НА левой стороне один салент умер, горизонталтный салент. Сказали что это салент подрамника. Но я как бы их ни когда не слышал. ВИдимо это задний салент рычага. Есть у кого варианта или что то что подтвердит саленты на подрамнике? Ссылка на комментарий
KuR Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Это всего- лишь шайба, которая удерживает подрамник от выпадания. Если подрамник опустился на нее, значит сайлентблок 12 или 13 поврежден.Но если расплющена, то было механическое воздействие. Кстати, сайлент может и живой. Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 если расплющена Плоская она. С ребром жесткости. Обрезинена с одной стороны. Нечего там плющить. Кстати, сайлент может и живой. Вероятней всего так и будет. Выкрутить болт и его будет видно Ссылка на комментарий
Danyla Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 (изменено) Вчера появился РЕЗИНОВЫЙ скрип при вращении руля. Мне показалось что звук конкретно под рулем. Наш одноклубник Женя (Б.Е.А.) так решил проблему https://www.drive2.ru/l/489931937050263985/ Естественно попробую провести эту процедуру со своей втулкой ))). Но вот на С4 https://www.drive2.ru/l/9135979/ паренек заменил жидкость гидроусилителя. На всякий случай.... у нас такая же жижа - Total Fluide DA ??? И где у нас пумпочка через которую ее отсасывать/заливать? Изменено 18 октября, 2018 пользователем Danyla Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 (изменено) У меня электроусилитель. Жижи нету в принципе. А скрип был. Изменено 18 октября, 2018 пользователем Taisan Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 У нас у всех электро. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Danyla Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 На эту резину в полу и WDшкой пшикнул и смазал густой синей смазкой(типа салидол).... один хрен резиновый звук остался. Машина постоит пару часов, садишься заводишь начинаешь крутить руль - звук конкретный! Проедешь немного звук пропадает. Затем снова.... Как разбирается короб под рулем? Может что попало???? Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 @Danyla, Винты снизу вверх. Три, по-моему. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 У меня кстати пока все норм с того раза. Силикон используй. Вд не совсем то. Ну и... Может глубже в ризинку? И как вариант подлезть к реке там пыльник есть его почистить и смазать. Реально звук отдавался в руле и колонке.... Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Alexandr_PSA Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) зря ВДешкой брызнул,может резину разъесть. Столько раз писали что нужно на резину только силиконом.Ещё я отгибал манжету в доль вала,чтобы смазка попала во внутрь. Синьку вытри. Изменено 19 октября, 2018 пользователем Alexandr_PSA Ссылка на комментарий
Mr-Alex Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Ну вот, постигла меня беда печаль, появились полоски на приборке, кто сталкивался, как лечили? Слышал что это было распространено на авто 13-14 года, а на машинах 15го все ок. glasscockpit 1 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Бряхня. У меня 15 и... Тут тема есть ниже... Ответ ни как. По гарантии успел кто тому повезло. Mr-Alex 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
glasscockpit Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Меняли по гарантии за месяц до истечения двух лет. Успел заявить и настоять. Mr-Alex 1 Мой борт Ссылка на комментарий
Mr-Alex Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 у меня расширенная гарантия от пежо, на год или 25 тысяч км пробега, пытаюсь дожать и заменить по гарантии. Ссылка на комментарий
doktorvalek Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 @Б.Е.А., решил вопрос со стуком отдающим в руль? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Пока не менял салент блок. Работа не даёт. Я разбирал немного - да он не очень упругий у меня стал. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 На всякий случай - ваше мнение?https://www.youtube.com/watch?v=1KBJgVtpFaQ Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
doktorvalek Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 (изменено) А у меня вот такая ерунда.тоже на неровностях отдает в руль. https://youtu.be/5tQrvrwfYzo Стук идет из под резинки. Изменено 11 ноября, 2018 пользователем doktorvalek Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Тут очевидно что рулевое. А что в нем надо смотреть (начиная от тяг, втулок, креплений...)Плохо! ЧТо за рулевые такие делают раз ходят не так много! Экономят лягушатники. Ceduction 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Случилось на днях загадочное. При наружной температуре -4 внутри дуло адским холодом, как кондей летом. Климат при этом был установлен на 21,5. Пара повторных перезапусков двигателя не помогли. Скинул клемму с аккумулятора. После этого, как положено, задуло теплым. Ссылка на комментарий
Aleser Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Случилось на днях загадочное. При наружной температуре -4 внутри дуло адским холодом, как кондей летом. Климат при этом был установлен на 21,5. Пара повторных перезапусков двигателя не помогли. Скинул клемму с аккумулятора. После этого, как положено, задуло теплым.А до выезда на ходод машина, случайно, не стояла в теплом месте, например в теплом гараже? Ссылка на комментарий
zavxoz Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 @Жужумба, может случайно включили режим обдува от запотевания лобового стекла? Если он вклбчен перед выключением двигателя, то после запуска он сразу активен и дует как ошалелый. Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Ссылка на комментарий
