Б.Е.А. Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Ну я когда задний АБС ремонтировал, когда в гараж ехал, тоже замучил передний левый датчик. На тормоз нажимаю, сразу сработка, трогаюсь всё норм. ВНутрь лезть не стал т к как недавно я его вновь ставил (кто то по ощущениям пнул что он внутрь ушел), я взял снаружи ВДшкой пшикнул, и далее в гараже перед ним обогреватель поставил. (как раз час-два) пока паял провода. Обратно ехал - не беспокоил. В поанах снять бампер и все пройти (у меня после снятия верхней накладки бампера доступа внутрь нет. Она там вообще только клипсы прикрывает. (может на рестайле по ругому). На 1м поколении туда ребенка засунуть можно было.... Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
KuR Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Ну я когда задний АБС ремонтировал, когда в гараж ехал, тоже замучил передний левый датчик. На тормоз нажимаю, сразу сработка, трогаюсь всё норм. ВНутрь лезть не стал т к как недавно я его вновь ставил (кто то по ощущениям пнул что он внутрь ушел), я взял снаружи ВДшкой пшикнул, и далее в гараже перед ним обогреватель поставил. (как раз час-два) пока паял провода. Обратно ехал - не беспокоил. В поанах снять бампер и все пройти (у меня после снятия верхней накладки бампера доступа внутрь нет. Она там вообще только клипсы прикрывает. (может на рестайле по ругому). На 1м поколении туда ребенка засунуть можно было.... Доступа как такового нет, но датчики и разъемы видно. При правильной ориентации баллона и наличии трубочки от вд-40 можно легко добить до нужного места. Там аккуратность не нужна, просто заливаешь разъем, а остальное нанопротек сам сделает. Средство проверено 11 летним личным опытом. OlegNG 1 Ссылка на комментарий
doktorvalek Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Поменял сегодня провода на датчик абс от разъема под задней средней сидушкой, все соединил и при заведении мотора все осталось по прежнему:нет ручника и ошибки связанные с абс. Может сам датчик абс умер, после вчерашнего моего вмешательства? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Это гадание! Диагбоксом бы или другим сканером ошибку считать надо. Снял заднюю фару, есть полное ощущение и уверенность что нифига там не герметично!!! На самом багажнике в нише уплотнителей я не увидел. На фаре есть наклееный (типа вспененой ризины), но он не по периметру. Скорее всего при открытии в дождь - влага хоть и немного подет поступать внутрь двери. МОгу конечно ошибаться. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
VladPowers Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Снизу двери есть дренажные отверстия, значит попадание туда влаги предусмотрено производителем )))) И точка лазерного прицела на твоём лбу - тоже чья-то точка зренияC уважением, ВладМощный :)Правда то, что существуют ангелы, но иногда у них отсутствуют крылья, и мы называем их друзьями. Ссылка на комментарий
doktorvalek Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Короче, я победил эту хню. Ручник, абс, есп и т.д. И т.п. Все работает. Проблема была, видать,помимо проводки, в коннекторе датчика абс, я его разобрал, помыл, посушил , поставил на место и все и заработало. Ссылка на комментарий
KuR Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Короче, я победил эту хню. Ручник, абс, есп и т.д. И т.п. Все работает. Проблема была, видать,помимо проводки, в коннекторе датчика абс, я его разобрал, помыл, посушил , поставил на место и все и заработало.Надо было залить разъем каким-нить антикором для скрытых полостей. Ссылка на комментарий
doktorvalek Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 KuR, сегодня ошибка снова вылетела, но уже мне все ясно, куплю новый коннектор на датчик абс. Старый пострадал немного после моих манипуляций и его герметичность нарушена. Вода попала и замкнул. Ссылка на комментарий
KuR Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 KuR, сегодня ошибка снова вылетела, но уже мне все ясно, куплю новый коннектор на датчик абс. Старый пострадал немного после моих манипуляций и его герметичность нарушена. Вода попала и замкнул.Поэтому и заливать разъемы антикором. Ссылка на комментарий
Zamrak Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Недавно стал обладаетем GP 2014 года в комплектации эксклюзив с 2.0 мотором. Машина не новая - на спидометре 100 тысяч пробега. Из Болячек 1. Жучок живет где-то на стыке солнцезащитного козырька и цетральной осветитльной лампы (пальчиком прижмешь - не жужжит ) 2. А серьезная беда - две трещины на спойлере задней двери. Весь интернет прошерстил - похоже косяк такой много у кого появлятся. И это самый неприятный момент - у официалов замена этого косяка только вместе с задней дверью (. Может кто сталкивался с такой бедой ? Ссылка на комментарий
Semen Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Все машины с 14 года по 15 год подвержены трещинам на сполере,меняется полностью дверь , мне меняли в половину стоимости , по какой то программе лояльности . Ссылка на комментарий
omon81 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Блин сегодня тоже увидел трещины на спойлере((( осенью еще не было. А гарантия уже тю-тю... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 @omon81 В каком месте трещины? Фото если можно. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
VladPowers Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 @omon81 В каком месте трещины? Фото если можно.Сверху с краев, на ребре жесткости. У меня уже 2 года им. Не прогрессируют. И точка лазерного прицела на твоём лбу - тоже чья-то точка зренияC уважением, ВладМощный :)Правда то, что существуют ангелы, но иногда у них отсутствуют крылья, и мы называем их друзьями. Ссылка на комментарий
Semen Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Не прогрессирует , но вода туда попадает Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Блин, не течет омывайка из жиклёра на задней двери. Моторчик жужжит. Судя по всему слетело где-то внутри задней двери. %( Ссылка на комментарий
KuR Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Блин, не течет омывайка из жиклёра на задней двери. Моторчик жужжит. Судя по всему слетело где-то внутри задней двери. %(А не замерзла ли жидкость в трубке? Теплая парковка в помощь. Ссылка на комментарий
glasscockpit Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 У меня лопался шланг заднего омывателя, хорошо, что это было видно - посередине петли между кузовом и дверью багажника, наверху. Шланг жесткий, гофрированный, тонкий. Посмотрите. Мой борт Ссылка на комментарий
navis78 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 У меня лопался шланг заднего омывателя, хорошо, что это было видно - посередине петли между кузовом и дверью багажника, наверху. Шланг жесткий, гофрированный, тонкий. Посмотрите. поддерживаю, у меня тоже лопался, причем осенью, еще минусов не было заменили по гарантии Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Это тонкий шланг с правой стороны? Ссылка на комментарий
navis78 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 да, жёсткая гофрированная трубочка Klima 1 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Случайно наткнулся на такую тему https://www.drive2.ru/l/494915473503158467/?m=495675510915858625&page=0#a495675510915858625 и навеяло, т к порой бывает что парктроники тормозят (сдаю назад в гаражах, вижу стену, знаю что предыдущий пикасс уже вопил, и этот тоже иногда вопит, но получается что сначала тишина, а потом сразу 2-3 деления парктроника). На прошлых прошивках что то подобное было, но реже (грешу на зиму и всякую наледь) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
omon81 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Б.Е.А. сказал(а) 21 Фев 2018 - 19:21: omon81 В каком месте трещины? Фото если можно. Сверху с краев, на ребре жесткости. У меня уже 2 года им. Не прогрессируют. именно так. залепил пока скотчем прозрачным Ссылка на комментарий
Zamrak Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Вот мои трещинки ... Скотчем не клеил - вода все равно туда попадет. Пытаюсь найти инструкцию как это крыло можно снять. Думал заполнить эпоксидной шпаклевкой, но без разбора это практически нвеозможно. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Вот мои трещинки ... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
