Болезни C4 Picasso II
Nathaly
Лучше сменить и выжимной. 6т.р. но зато поменяешь все в комплексе. Я кстати маховик не менял.
И точка лазерного прицела на твоём лбу - тоже чья-то точка зрения
C уважением, ВладМощный :)
Правда то, что существуют ангелы, но иногда у них отсутствуют крылья, и мы называем их друзьями.
Я с переодически вибрирующим маховиком езжу с 20 тыс., сейчас 68 тыс., но звук и вибрации не прогрессируют. А маховик 45 тыс. назад при вскрытии приговорили.
Так что может тебе маховик и не придется менять.
Подскажите, пожалуйста, по датчикам парктроника. По внешнему периметру, спереди их стоит шесть штук, но работают только четыре. На приближение никак не реагируют датчики, установленные в крылья. Это так правильно или должны все шесть работать? Или это вообще с боков не датчики, а заглушки?
Это датчики определения места для парковки
Как-то на небольшой кочке вылезла ошибка "неисправность подушек безопасности или преднатяжителя ремня" - звенит зуммер и загорается SERVICE. Потом пропала. Примерно через месяц вылезла снова и уже не пропадала. На очередном ТО сказали: пропал контакт в разъёме под водительским сидением. Поправили, но как-то сильно долго: для ТО20К (замена фильтров и масла) с машиной ковырялись часа 4 с гаком. Мастер, когда отдавал машину, оборонил: мол, если повторится, будем "пропаивать" контакты или менять жгут.
Надеюсь, не повторится :)
Повторится...у меня уже год после смены жгута на пассажирском вылезает и пропадает в сырую погоду..найдешь нужное на салазках положение и появляется....лнь снимать кресло
Добрый день!
Поменял зимние колеса, появился скрежет и тихие стуки. Оказалось, задевают об суппорты толстые балансировочные грузики. Поменял грузики на более плоские, а скрежет и стуки не исчезли. Вывешивал передние колеса на домкрате - при их вращении ничего не слышно.
Звук (периодический скрежет - как будто что-то цепляется и иногда одиночный стук) проявляется при переходе от торможения двигателем к разгону или при качении на нейтралке. При обычной езде его либо не слышно, либо его нет, я не осознал даже за 200 км. Проезд лежачих и езда по выбоинам посторонних звуков не вызывает.
Не могу понять что это. Ни у кого подобной хрени не было?
UPD
Проблема вроде ушла сама собой после двойного цикла снятия-установки передних колёс и замены одного болта с поврежденной резьбой, которую раньше не замечал и закручивалось все нормально.
Изменено пользователем MichailYurkin
Добрый день друзья!
Машине С4Пикассо 2 года 4 мес. (ездит исключительно жена, пробег 31 т.км), гарантия как-бы кончилась, хотя в сервисной книжке и написано, что гарантия до декабря 2017 г., ну не суть...Появился свист-шум при вращении рулевого колеса без ударов, как пенопластом по стеклу, записался к дилеру в Тольятти (110 км от дома) и поехал, они приговорили под замену рулевую...деталька крайне дорогая (58 т.руб+работы по снятию-установке), да еще и в РФ их нет и ждать от месяца до двух. По словам инженера по гарантии были случаи ремонта постгарантийных автомобилей за счет завода-изготовителя, но сегодня я ему позванил и он мне ответил, что завод ответил отказом, куда бы обратится, что бы помочь в решении проблемы с Ситроеном Рус?!
зы: Со слов механиков дилера рулевые рейки с электроусилителем в нашем русском "Детройте" никто не ремонтирует!
На Горячую линию писать.
Это программа лояльности покупателя GoodWill. Мне за замену приборки сначала объявили 64т.р. после обращения по этой программе цена упала ло 25т.р. но полностью бесплатной замены не получалось.
Общение и всю переписку вел дилер. Я не участвовал.
Шум "пенопласта" в салоне у руля?
Тоже уже более года то есть то нет...не мешает но не приятно...не вижу смысла рейку приговаривать
Я силиконом "пропшикал" резиновый уплотнитель места пе не хода вала в моторный отсек, вроде больше не появлялось.
Рулевые тяги отсоединяли от колес, куда смогли добратся пропшикали вэдэшкой, не помогло...
@Alladiy, я это делал из салона, под рулевой колонкой. У меня звук явно шел в салоне а не из моторного отсека.
вэдэшкой
Это керосин. Он "отмачивает", но не смазывает.
Это понятно, что чистый керосин, но проникающая его способность, должна была помочь "намочить" трущиеся части...
Ах если бы...у дилера целый консилиум собрали из трех слесарей, мастера приемщика и инженера по гарантии, для них всех ЭТО тоже впервые...
ВД их наоборот - "сушит".
Доброго дня. Подскажите, как снять фару? Нужно править из нутри, накопилось очень много пыли. Даже перед соседями не удобно). Кстати, может у кого есть опыт промывки из нутри не разбирая. Спасибо.
А у меня в правом заднем фонаре трупик осы болтается.
У меня верхнее крепление правой фары сломано, для замены требуется снятие бампера (со слов сервисников), пока езжу так до ТО.
Доброго дня.
Стала периодически вываливаться ошибка подушек/ремней и противно попискивать.
Вылезла без видимых причин, аварий не было.
Ошибка то пропадает, то появляется.
Вроде проявлялось уже у кого-то, но не нашел сообщения.
Что с этим делать?
