Жужумба Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Не знал. Это можно починить в домашних условиях? И кстати, а почему руль не блокируется? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 @Жужумба посмотри в начале этой темы, насколько помню, жгут меняется. Про руль не знаю, скорее всего это не связанные события. Жужумба и СанСаР 2 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
nkd2006 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Добрый день, планирую приобрести c4 picasso 2 1,6 hdi. Пробег 130 к, что то делалось по коробке (вроде сцепление меняли), что то стучит в подвеске, заменили егр. Зашел сюда почитать какие еще проблемы могут быть. Есть где общий список проблем и сколько денег готовить на ремонт? Как машина заводится при температурах -30? Заранее простите если не там написал. Спасибо. Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 В 12.01.2021 в 07:30, LDS сказал: посмотри в начале этой темы, насколько помню, жгут меняется. Про руль не знаю, скорее всего это не связанные события. Показать Спасибо. Жгут не меняли, просто нарастили провод. Блокировка руля связана с работой ручника, а ручник с датчиком АБС (который не работал). В этом и была проблема. СанСаР и LDS 2 Ссылка на комментарий
FANAT Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 В 31.01.2021 в 10:35, nkd2006 сказал: Как машина заводится при температурах -30? Показать На дизеле без доп.обогрева, есть риск замерзнуть внутри при таких температурах. Ссылка на комментарий
nkd2006 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Про холод внутри я слышал.( Есть какие то штатные решения этой проблемы? Вопрос был в другом она способна завестись при таких температурах без Вебасто и прогревов? Например мой Меган 6-ой год заводится в -33 даже после 3-х дней простоя на родном аккумуляторе. И ещё вопрос: какой реальный клиренс у авто? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 В 05.02.2021 в 10:42, nkd2006 сказал: Вопрос был в другом она способна завестись при таких температурах без Вебасто и прогревов? Показать Если она исправна - способна. nkd2006 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Павел52 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 @nkd2006 совсем недавно было -31, завёлся легко и непринуждённо. Но в салоне холодновато, пока не покатаешься изрядно, не прогреется. nkd2006 1 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 @Павел52 сначала мотор грей, а уже потом салон, иначе ни одно, ни другое толком не прогреется. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
nkd2006 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Это уже хорошо. Осталось разобраться куда смотреть чтобы оценить ее исправность. Может подскажете на какие проблемные места требующие дорогостоящего ремонта стоит обратить внимание на пробеге 130 тыс? Стоит ли везти к официалам на диагностику перед покупкой или просто хороший сервис найти для проверки? Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 @nkd2006 Если сервис может уверенно прочесть ошибки (лучше оригинальным прибором ПСА) то моно и в просто сервис. Если есть неисправность - будут ошибки. А так -все может сломаться на любом авто. 130- это примерно замена ГРМ nkd2006 1 Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 В 01.02.2021 в 08:19, Жужумба сказал: Спасибо. Жгут не меняли, просто нарастили провод. Блокировка руля связана с работой ручника, а ручник с датчиком АБС (который не работал). В этом и была проблема. Показать Такая же фигня. Провод в жгуте переломился, вылезла неисправность ABS и перестал руль защелкиваться. Паяют сейчас провод в сервисе. Но буду искать жгут. Второй раз такая фигня происходит. ХозБлог Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 В 27.02.2021 в 13:59, СанСаР сказал: Такая же фигня. Провод в жгуте переломился, вылезла неисправность ABS и перестал руль защелкиваться. Паяют сейчас провод в сервисе. Но буду искать жгут. Второй раз такая фигня происходит. Показать Петр Гагарин 1 ХозБлог Ссылка на комментарий
Serg(vrn) Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 @СанСаР а где этот жгут? у меня сейчас, очень редко, при резком торможении выскакивают эти ошибки, после перезапуска пропадают. Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Есть тема по этой проблеме @Serg(vrn) может провод на грани обрыва я буду искать новый жгут Serg(vrn) 1 ХозБлог Ссылка на комментарий
kantata Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 @Жужумба Не подскажешь версию прошивки? У меня SMEG+. Глючить начал с загрузки телефонного справочника. А теперь отказывает в чтении USB с музыкой. Может знаешь ответ? Ссылка на комментарий
maxxx333 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Сталкивался кто нибудь с течью масла из мотора на кожух коробки? 1,6bluehdi Ссылка на комментарий
XVT Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 В 24.12.2020 в 19:08, XVT сказал: "Резиновый" скрип спереди при быстром вращении влево-вправо руля в крайнем правом положении на стоянке (в пределах 45 градусов) и при очень медленном движении. Не муфта рулевого вала в полу салона (у нее звук другой, уже смазывал). Проявлялся после нескольких резких вращений руля в стороны на 45 градусов примерно. Дефект был плавающий. Официалы приговорили правый опорный подшипник (что странно для скрипа, д.б. хруст, имхо). Амортизатор признали годным, люфта штока не выявили. Заменили опорный подшипник правой стойки, выдали снятый - с виду и по ощущениям он в порядке. После работ скрип ушел, но появился снова через месяц. В холодную погоду звук более заметный. Показать Вдруг кому пригодится. Источник скрипа все таки найден (на этот раз думаю, что диагноз окончательный) - скрипели пыльники передних амортизаторов. ilyatk, Бес, eugen177rus и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий
kantata Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Правое наружное зеркало не регулируется по вертикали. Не нашел этого в темах, хотя что-то по зеркалам попадалось. Может кто-нибудь подсказать куда тыкаться? Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 21 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 @XVT Есть такое Что сделали? как исправили? разбирали что то? Ссылка на комментарий
XVT Опубликовано 21 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 В 21.06.2021 в 07:19, yrk сказал: Есть такое Что сделали? как исправили? разбирали что то? Показать Лично при этих работах не присутствовал, со слов мастера ничего не разбирали, только набили под него немного смазки. Неделя - полет нормальный. Если снова появится - порекомендовали заменить пыльник амортизатора (это уже со снятием и разборкой стойки, разумеется). Интересно, влияет ли на возникновение эффекта регулярная мойка автомобиля на автоматической мойке с мытьем днища... Ссылка на комментарий
Nikolay21 Опубликовано 21 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 @kantata провод перетёрся, скорее всего, в месте складывания зеркала. Надо разбирать зеркало, наращивать и восстанавливать проводку. алш 1 Ссылка на комментарий
kantata Опубликовано 21 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 @Nikolay21 Да мне что-то такое попадалось, но всегда кажется, что ты умнее всех и у тебя такое не случится. А как случилось, то хрен найдешь. Есть где-то про разборку зеркала? С какой стороны ко всему этому подходить и как начать? Ссылка на комментарий
asas100 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 @kantata разборка зеркала.pdfПолучение информации... LDS 1 Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Опять растрескались эти проклятые "губки" под капотом. Попробовал найти их на экзисте по данным номерам: В 27.11.2019 в 21:01, XVT сказал: Код 967616880, 967616870. Показать Экзист ничего не выдал. Вообще ничего. Решил сам порыться в каталоге. Вот что нашел: 96 761 687 80 и 96 761 687 80. Надеюсь, угадал. Ссылка на комментарий
