Klima Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 @Citroenn, я в московский клубный сервис ездил, и там для диагностики сажал ребят в машину и катался по прилегающей территории, а они слушали. И вот когда Сергей залез в багажник, четко услышал гул заднего ступичного подшипника. Не знаю, мне за цитирование прилетел несмываемый балл и заставили признать вину с посыпанием головы пеплом. CitroenNN 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Правила не я писал. Но такое ощущение, что только я их читал. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
XVT Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 В 08.02.2020 в 18:18, clevcit сказал: Кто может подсказать, что это за прокладка, а точнее - можно ли ее как-то приподнять не повредив (держится вроде как-то мертво, боюсь испортить. А при снятии-установки рулевого механизма - пишут, что надо установить новую...) или как правильно и чем смазать между ней и валом? Может кто-то уже проделывал такое? Поделитесь опытом? Появлялся периодически какой-то звук при быстром вращении руля (особенно на морозе). Вроде побрызгал сверху силиконовой смазкой (на сам вал рулевой в том месте)... вроде звук пропал. В 09.02.2020 в 12:40, Петр Гагарин сказал: Звук как будто кто-то стонет или скулит? ))) У меня такой тоже на морозе звук... Тенденция однако, появился у меня в сухую морозную погоду "резиновый" скрип рулевого управления в районе точки входа рулевого вала в пол. Записался к ОД по гарантии, в день прибытия к дилеру потеплело и скрип прошел (при этом, в точке входа вала наружу показались частички смазки. Гарантийщики сказали, что проблема им известная, для ремонта по гарантии нужно записать видео на сервисе с данным дефектом (соответственно, по гарантии не взяли - дефекта нет). Если вне гарантии - около 600р операция обновления смазки в узле. Устное описание процедуры - расстыковывается вал, снимается крышка (она на пистонах), забивается смазкой, собирается обратно. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 сами мажем узел и всё это бесплатно. Это на всех поколениях болячка. Спасала Силиконовая смазка в спрее! ( 200 р за балон кторый остается и им можно ризинки обрабатывать и тп) Бык, Vfirs и Бес 2 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
eugen177rus Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Пробег 105000 км, начался масложор на 1.6 THP и при стоянке на холостом газанешь - идет ДЫМ. Завтра в ремонт, маслосъемные, еду в https://madpistons.ru/ Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Как решить проблему "Багажник при закрытии стучит о кузов и сбивает на нем краску"? Искал здесь добросовестно, но кроме жалоб на проблему ничего не нашел. В моем частном случае не помогло даже выкрутить на максимум длину упоров-демпферов. Все равно жуткий звук "клац" остается даже при плавном закрытии пятой двери. И вот печальный результат: Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
haiko Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 попробуй какой тонкий уплотнитель наклеить. а кстати бывает не с первого раза открывается. продолжительный зум и не реагирует. у всех так? Ссылка на комментарий
clevcit Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Может упоры стёрлись уже на максимуме? Или кузов погнуло, в самом лучшем случае, только там куда упоры стучат. И на кузове лучше сразу наклеить защитную пленку, где трётся ЛКП. Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 52 минуты назад, clevcit сказал: Может упоры стёрлись уже на максимуме? Там стираться нечему, на конце у них округлые подушки 52 минуты назад, clevcit сказал: кузов погнуло Не представляю, как могло настолько погнуть кузов 53 минуты назад, clevcit сказал: на кузове лучше сразу наклеить защитную пленку, где трётся ЛКП Вот это дело. Еще бы понять, восстанавливать перед этим ЛКП в местах, где оно уже повредилось. Но это, по-моему, полумера. Долго пленка не проживет -- пробьется от ударов. Может, подумать в сторону регулировки пятой двери с помощью петель? За советы -- спасибо. Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 1 час назад, haiko сказал: не с первого раза открывается. продолжительный зум и не реагирует. у всех так? Владею месяц. Ни разу не было. Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
EdjKa Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 3 часа назад, haiko сказал: не с первого раза открывается Всегда с первого раза, стуков тоже никаких нет, плавно опускается и потом слышно как замок закрывается Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 17 минут назад, EdjKa сказал: плавно опускается и потом слышно как замок закрывается Похоже, у вас электропривод, судя по описанию. И похоже, конструкцию крышки тестировали только с ним. При ручном закрытии -- беда... ) EdjKa 1 Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 у меня аналогично. упоры не причем (я ик как только не крутил, и прокладки клеил увеличивая общую длинну). То нормально закрывается, то хлопнет, и потом притягивает еще. По открыванию - редко бывает что не с первого раза (тупо писк и не открывает) - диагбокс после этого показывает ошибку выключателя (концевика замка). он внутри замка, и видимо бывает что не срабатывает и авто видит что замок закрыт и не поднимает багажник. Бес 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
haiko Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 18 минут назад, Б.Е.А. сказал: По открыванию - редко бывает что не с первого раза (тупо писк и не открывает) - диагбокс после этого показывает ошибку выключателя (концевика замка). он внутри замка, и видимо бывает что не срабатывает и авто видит что замок закрыт и не поднимает багажник. Да, вот именно так. Спасибо. Ссылка на комментарий
jonyk Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 В 08.01.2020 в 02:56, clevcit сказал: На холодную (минус) на месте с запущенным двигателе- при резком кручении руля - слышен гул. По вину: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ УСИЛИТЕЛЬ МАЛОЙ МОЩНОСТИ С ДВУМЯ ШЕСТЕРНЯМИ Есть у кого-то такое? Это норма или надо смазывать/чистить что-то? Есть такое в мороз. Немного помогает силиконоваяч смазка. Как салон прогреется, то все ок. Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 В чем может быть причина следующей ситуации? Загорелась лампа низкого уровня масла в двигателе. Сначала загоралась периодически, теперь включается при каждом запуске. Уровень масла при этом по щупу выше среднего. Сбросил клемму аккумулятора — ничего не изменилось. Других неполадок и изменений в работе двигателя не наблюдается. Ссылка на комментарий
Daiver Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 В датчике уровня масла. Клеммой это не лечится. Жужумба 1 Ссылка на Drive2 Ссылка на комментарий
CitroenNN Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 В 19.02.2020 в 09:23, CitroenNN сказал: Привет! При достижении примерно 80 км появляется некий гул, похожий на звук мотора самолёта. При этом он не настолько сильный, чтобы ехать нельзя было, но водитель-то обычно слышит всякое ? Вибрации нет, но "телом", а точнее ногой (левой в основном, т.к. она не на педали) ощущаю. Уже полгода с этим езжу, в один момент как-то появилось. Был на сервисе и спецом и просто на ТО - всё ок. Обращал внимание на проверку подшипников - всё ок. Как-то один раз сказали "хз, может что-то с аэродинамикой где-то". Езжу большую часть по городу (т.е. до 80-ти, поэтому не сильно дёргаюсь), но, думаю, а мало ли кто сталкивался или подскажет на что обратить внимание. Поменяли ступицу, всё прошло. clevcit 1 Ссылка на комментарий
clevcit Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Советую обратить внимание на низ обики дверей, где она пластиком соприкасается с металлом.. ничего разбирать не надо, чтобы увидеть, что пластик протирает ЛКП. В общем в копилку для "надо там что то проклеить или иное придумывать"... Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Кстати, сдайте явки, кто чем проклеивает такие места. Есть вроде какой-то специальный материал, типа скотча. Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Скотчем, плёнкой, ещё и в середине дверей протирается «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
FANAT Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 В 02.07.2020 в 12:53, Klima сказал: Кстати, сдайте явки, кто чем проклеивает такие места. Есть вроде какой-то специальный материал, типа скотча. Бронепленка фирмы 3М. Она узкая, я целиком сразу ей проклеил проемы где с кузовом спорикасаются двери, багажник итд. Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Пороги у меня так, хочу заклеить полностью вниз, нержавейку не хочу-попадёт влага не заметишь. На задних дверях тоже надо поменять кусочек-протёрло... «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 3 часа назад, GREENCIK сказал: Пороги у меня так Спойлер Странно, у меня все пластиком закрыто... Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 У меня первый I «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
