finny59 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 @s3ctor, двигатель 1,6 дизель. По деньгам: 4000 ремень и ролики, 2000 помпа, 3000 работа. Ссылка на комментарий
Alexandr_PSA Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Заменил сегодня ГРМ и помпу. Пробег 156 ККМ. Ремень в трещинах. На помпе подшипники гудят и потеет, значит по зиме потекла бы. Самому реально поменять грм? или там какой спец инструмент нужен? Может есть у кого инструкция как менять? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 наш соклубник выкладывал. Я на диск скачал - может оно https://yadi.sk/i/k_fJTitF3YmQGE Alexandr_PSA 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
piterpen Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Доброго всем дня. Начали вылазить плавающие болячки, хочется узнать мнение и выслушать советы. Болячка первая: иногда высвечивается сообщение "неисправность адаптивных фар". При этом они продолжают светить, только световой пучок не поворачивается при повороте руля. Порою это лечится движениями руля вправо- влево с дальнейшим выкл- вкл авто. Порою не лечится, как рулем не крути, и проходит к следующему дню. Закономерности появления неисправности не замечено: может проявиться в любую погоду, в пути, при запуске после стоянки... Куда и где можно "покопать" самому? Если что, то есть lexia, использовал ее на С5 для сброса давления, так что особого опыта по работе с ней нет. Болячка вторая: ИНОГДА при утренней заводке или после 9 часовой остановки (после работы) двигатель (бензин, 1,6) после запуска работает со звуком..дизеля, что ли...Короче тарахтит.. Продолжается это, пока обороты не сбросятся через 30-40 сек. После этого двигатель работает тихо и ровно.Что это может быть? Масло в норме, пробег 49100. Опять же интересно: что это и как это исправить. Ссылка на комментарий
glasscockpit Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 иногда высвечивается сообщение "неисправность адаптивных фар". При этом они продолжают светить, только световой пучок не поворачивается при повороте руля У меня такое тоже есть. Заметил, что проявляется при влажной погоде от +10 и ниже. Не лечится никак, проходит само. Дважды попросил официалов диагностировать - проверили, ничего не нашли, ошибка не записывалась. Мой борт Ссылка на комментарий
KuR Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Обработайте разъемы цепи антикоррм электроразъемов, например нанопротеком. Я так глюки переднего парктроника извел. piterpen 1 Ссылка на комментарий
Шефцуп Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 @piterpen, нужно прочитать все ошибки лексией, порой ошибка кроется совсем не там где её ищешь, у меня при изменении сопротивления провода на датчик АБС ошибки прописались во все блоки на которые нужно определение скорости, а для адаптивных фар нужна скорость более 5 км/ч. piterpen, KuR и Бес 3 Ссылка на комментарий
piterpen Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 проявляется при влажной погоде от +10 и ниже Тоже это замечал, но недавно днем в пути выскочила.. Обработайте разъемы цепи антикоррм электроразъемов Обработал все фишки подключения фар, где еще можно обработать? Ссылка на комментарий
glasscockpit Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Обработайте разъемыЭто KuR писал, не я.Но рекомендацию тоже применил бы.. Мой борт Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Была точно такая ошибка фар в гарантийный период. Проявлялась часто в сырую промозглую погоду с высокой влажностью. Замучал дилера вусмерть, был четырежды послан, но в конце концов по гарантии заменили блок управления фарами. Неисправность ушла и больше не проявлялась. Бес 1 Ссылка на комментарий
KuR Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Была точно такая ошибка фар в гарантийный период. Проявлялась часто в сырую промозглую погоду с высокой влажностью. Замучал дилера вусмерть, был четырежды послан, но в конце концов по гарантии заменили блок управления фарами. Неисправность ушла и больше не проявлялась.И как на это все времени хватает )))Кстати, вот разъем блока тоже не мешает обработать ) Ссылка на комментарий
piterpen Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 А где находится этот блок управления фарами? Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Да, была еще с рождения фигня неполного возврата зеркал после наклона при движении задом. То есть зеркала постепенно съезжали в пол. Точно также был замучан дилер и чуть ли не одновременно с заменой блока управления фарами заменили блок управления зеркалами. Тоже все прошло. Бес 1 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 (изменено) На счет фар. Давно такая шняга, причем заметил что она появляется в положении 0 и -. Когда ставлю на 1 и выше все норм. На холоде (зимой +-) эта проблема исчезает. Я фару снимал, обрабатывал.... стало иногда работать и летом в положении 0. По ошибке - у меня она такая. ХЗ что там может быть в регуляторе высоты, но я уверен что не в нем дело т к зимой в салоне жарко бывает, а глюков нет. Ощущение что связь с фарой (о её положении)пропадает, причем внутри фары. Щас не помню, были ли еще какие ошибки по фарам... По рисунку блок находится гдето под водительским сиденьем, или где задний бардачек в полу. по факту хз.... Изменено 5 июля, 2018 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Karabas14 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Приветствую, ребята! Выскочила ошибка преднатяжителей ремня безопасности или подушки безопасности пассажира. Как лечится? И можно ли сделать самостоятельно? Была у кого такая же ситуация? Ссылка на комментарий
Alexandr_PSA Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Было такое. Под сидением пассажира есть большая клемма,в ней пропадал контакт. Разъединил, смазал https://weicon.su/catalog/rust-loosener-contact-spray-400ml-wcn11150400.html такой штукой, больше ошибка не появлялась. Zer0r, Б.Е.А. и Karabas14 3 Ссылка на комментарий
Karabas14 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 @Alexandr_PSA, Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий
s3ctor Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 @Karabas14, в гарантийный период вываливалась и Типа даже заменили рем комплектом пучок проводов(очень натянуто было)Но опять появилось и периодически мозг парит))) лечу передвижением сидения пассажира в среднее(видимо заводское значение) и не беспокоит пока кто то не отодвинется или придвинется. Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Накаркали!!! И у меня загорелась. После мойки. Ссылка на комментарий
s3ctor Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 @Taisan, кто еспи?))))) это нормально привыкай Сегодня вернее вчера залили литр Солярки в бочок мочевины...через Сапун хотели но в итоге через один из шлангов...сначала продолжал ругаться на еретический уровень при тлюом что видим полный резервуар... Заменил стойки вроде мягенько хотя это может потому чтототвык за месяц))) Ездил адаптировать сцепу заодно ко всем работам...да не смог)))) заднего правого колеса не видит(((((( И ошибка прописалась аж в датчик дождя )))))))) Ссылка на комментарий
Zizz Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 (изменено) Слломался водительский стеклоподъемник. Сервисмены говорят, что порвался трос, но возиться не хотят, а говорят менять весь механизм целиком (от 17 до 27 тыс.руб. в зависимости от того, где заказывать, и ждать месяц). Не знаете ли вы места в Москве, где чинят стеклоподъемники - с разбором механизма, заменой троса и т.д.? Спасибо! Ещё одна напасть: во время автопутешествия сбил ночью косулю - бампер под замену вместе с одной фарой и противотуманкой. Плюс внутренняя электропроводка внутри бампера оказалась порванной, оторвались несколько датчиков парковки. Жгут проводов в бампер - 9700 и ждать месяц. Не знаете, можно ли найти отдельно подходящие разъемы для датчиков парковки, камеры, омывателей, гудка? Или можно где-то найти этот жгут на разборке? Спасибо! Изменено 27 июля, 2018 пользователем Zizz Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Конечно разборки. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
doktorvalek Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Рулевые тяги застучали. Кто-нибудь менял? Ссылка на комментарий
Zer0r Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Рулевые тяги застучали. Кто-нибудь менял? А вопрос - как они застучали? Как проявляется? Ссылка на комментарий
finny59 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Сегодня заглох на светофоре. Просто тупо заглох двигатель. Появились ошибки: неисправность ручника и неисправность коробки передач. Стартер крутит, но не схватывает, типа солярка кончилась. Оттолкали авто в ближайший карман. Сброс клеммы не помог. Это уже второй раз Пикассо встаёт по среди дороги как последнее корыто. Ссылка на комментарий
