Болезни C4 Picasso II
Nathaly
@finny59, Участь скрипа? или участь датчика масла?
Если скрипа, то - в ситроеновской базе есть информационное письмо для дилеров, мне мастер его показывал, там даже фотка того что менять и как. Название конкретных работ могу посмотреть завтра в заказ наряде.
[ии],долбанный Swype))))))... Меня постигла участь скрипа)))))... Механикам нужна хоть какая-то инфа, вот и интересуются. Хорошо бы посмотреть в наряде, если не сложно.
Извини за задержку, вот посмотрел:
Код работ                         операция                                           н\ч
9r04rp00.                Замена центровочных втулок                    0,5
Код детали                       наименование                                   кол-во
9810941580                   центровочная втулка                                 2
Изменено пользователем jaded
Оказалось, что для всех типов электросети второй блок стоит под торпедой и так глубоко, что руками ели дотягиваешься, мешаются шины проводов, пинцет для демонтажа предохранителей оказался крайне неудобен. Вооружившись фонариком и плоскогубцами с удлиненными губками, изъял два на 10A (F13 и F14), оба перегоревшие
Сунул в прикуриватель зарядку от регистратора а она коротнула...походу предохранитель помер:)))) и так как с ситрошей полностью деградировал....
Вопрос такой где этот блок находится?:)))))
А у меня некисло так бухает справа когда колесо в ямку проваливается или при проезде лежачих. В общем при отбое. Где-то здесь читал, что вроде возможно это бачёк омывателя, но что-то не верится мне. Очень уж сильно бухает. Надо записываться на сервис.
@ANDREY_ds5, У меня бухает с двух стон. Звук такой, что по началу думал вообще шаровые полетели. При осмотре у домашнего терапевта проблем в подвеске не выявленно. Сделано предположение,что стук от пыльников амортизаторов. Координальное вмешательство в узел решили не далать, а подождать до первого ТО и призвать к ответу официалов. Есть сомнение, что эти "МАСТЕРА" дадут адекватный ответ.
@Руслан Северный, на второй день после покупки я заезжал к оффам по вопросу скрежета в рулевой и грохоту в полвеске. Перед этим проверился в сервисе. Все нормально. Долго катался с хозяином сервиса в выявлении причины, но безрезультатно. Официалы устранили проблему в рулевой, а по вопросу за грохот подвески дали АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ: данный стук не является дефектом, неисправности нет, ездите дальше. И вообще, подвеска очень грамотно настроена и совсем штатно гремит, все претензии по данному вопросу безпочвенны. Каждый раз, кргда я приезжаю к оффам, а делаю я это очень часто, то всегда озадачиваю грохотом в подвеске.
Не хочу повторятся, но может у кого-то подобная ситуация. При переключении скорости робота на 2,3 и 3,2,1 слышны стуки и ощущаются удары по кузову. Сегодня при проезде противоразгонного мента я, как полагается, притормозил, проехал бугорок 3 передача) и собрался ускориться, но двигатель продолжал сбрасывать обороты, как-будто бенз кончился. Тапку в пол-нет эрекции. Робот держит 3 передачу. На экране в районе тахометра что-то моргнуло красным. Два удара по коробке. 1передача. Поехали. Вопрос: що за фигня? И связано ли со стуками в коробке? Дилер пока молчит и озадачен скрипами в задней подвеске.
Если не секрет - куда?
Можно в ЛС.
@Бес,не секрет-не знаю еще))) экспертизу назначили ситроеновцы( по моей притензии). Разрешить наш спор на законодательном уровне может только экспертиза, ее оплачивает Ситроен. Если не в мою пользу то плачу я. Поедем на стенд подвески, на подъемник и это все с экспертом и бумагами официальными. Ситроеновцы уже поняли что заткнуть меня можно только экспертизой. Если решение этой экспертизы меня не устроит то буду обращаться к своим. И там уже суд.
А вот ещё прикол. Вышел из дома. На улице -15. Завёл без проблем. Съездил за супругой на работу, расстояние где-то 1000 метров, постоял в ожидание  моей не наглядной минут 10-15 (на нейтрали). Поехали домой. Выяснилось, что мы оба очень, очень хотим суши. Заехали в одну фирму заказать. Подъехали, машину заглушил. Суши заказали, сажусь в машину, вставляю ключ, нажимаю педаль тормоза (вообщем делаю тупо, что написано на дисплее и мануале) затем кнопку "START" и тишина. На дисплее загорается надпись "Неисправность двигателя". Немой вопрос в глазах супруги. Нажимаю педаль тормоз, затем кнопку "START". Т-И-Ш-Ш-Ш-И-НА. Вытаскиваю ключ, вставляю обратно, нажимаю педаль затем кнопку "START" Т-И-Ш-Ш-Ш-И-НА. Фонарик в багажнике офигенная вещь. Вытаскиваю фонарь, открываю капот, тупо смотрю в это пространство (суши привезут по адресу через 20 минут). Думаю, что делать (под капотом всё блестит). Принимаю координальное решение скидываю клейму с аккумулятора, жду 5 минут, накидываю клейму. Жду 1 минуту (как написано в мануале). Сажусь в авто. Ключ в стойло, педаль тормоза в пол, кнопку "START" указательным пальцем. Тыр-тыр без проблем.  Вопрос "Чё за х--ь?".
Изменено пользователем Руслан Северный
@Руслан Северный,на эту хрень мне официалы сказали записывай видео как нажимаеш на кнопку старт и что нажимаеш на педаль тормоза и тогда по видео они хотя бы будут знать что такой косяк есть. А так они мне в лицо говорят что я придумал.У меня один раз так же было.но я клемму не скидывал а пришел к машине через 15 минут и она завелась. Так что у кого не дай бог такая шляпа вылезет-пишите на видео и выкладывайте сюда, а дальше я уже с официалами разберусь-выставлю видео как свое.
@Шефцуп, а при отсутствии бесключевого доступа кнопка тоже есть?)
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
