Полезные мелочи для Berlingo First
klr650
На Али Экспресс был закуплен круглый вольтметр.
Вольтметр
Этот приборчик идеально вписывается в панель приборов вместо заглушки под джойстик управления правым зеркалом. На моей машине зеркала ручные, поэтому такое было возможно.
На моделях с электрозеркалом справа есть другие места под установку, в частности справа от прикуривателя или вместо прикуривателя. Курить вредно.
В варианте вместо заглушки подджойстки подключение крайне простое. В заглушке есть разъём, извлекаем его, находим жёлтозелёный провод массы и красный провод плюса от замка зажигания. Минус вольтметра к массе, плюс к плюсу. теперь прибор включится только вместе с зажиганием. В покое прибор отключен и не работает.
На том же видео и первый опыт использования китайского диагностического разъёма.
Никогда раньше такими приборами не пользовался, поэтому не судите строго.
http://youtu.be/OSNBbk3z4JQ
Изменено пользователем Wagner
Вот такую штуку никто не ставил?
https://ru.aliexpress.com/item/5-languages-2-DIN-7-inch-Car-Stereo-MP5-Radio-Player-steering-wheel-control-Touch-Screen/32726132068.html?spm=2114.14010208.99999999.264.QNAU3K
Думаю поставить сверху где часы.
Примерно вот так:
https://www.drive2.ru/l/7986957/
Изменено пользователем afanyr
Поставил себе вот такую штуку.
https://ru.aliexpress.com/item/Novatek-96650-Digital-Video-Recorder-Auto-Blue-Rear-view-Mirror-Car-Dvr-Dual-Lens-Camera-Rearview/32419920928.html?spm=2114.13010608.0.0.jqWqlU&detailNewVersion=&categoryId=100006507
Если кто такую ставил объясните как можно сохранить нужный трек на флэшке? У других регистраторов есть кнопочка и на экране загорается "ключик". У меня никак не получилось найти этот ключик.
Покупал на АЛИ летом. Езжу месяца два. Впечатления: качество видео на четверку. Если по соотношению цена-качество твердая пятерка. Картинка четкая, контрастная. Ночью вполне различимы объекты в лучах фар. Нет ослепления камеры. Было несколько регистраторов данной ценовой группы. Все в сравнении полное г... . Есть камера заднего вида,но пока не подключал.
Недостатки: отсутствует кнопка блокировки стирания трека (тот самый ключик"), кнопки управления снизу-приходится нажимать на ощупь. Сейчас есть варианты с кнопками спереди. Ночью экран светит очень ярко. Можно нажать на среднюю кнопку и полностью отключить экран. Будет более комфортно.
А так для данной цены вполне качественный товар. Конечно сравнивать с ценовой группой 5-10 тысяч рублей некорректно. Делал контрольные записи. На ходу номера видно только близкие,  на стоянке номера  четкие
Купил зеркало т.к. надоели болтающиеся девайсы перед глазами на лобовом стекле. Да и чужое внимание не привлекает.
Кстати если есть планшет/телефон на ведроиде, то можно скачать всяко-разные приложения и бесплатно. Фиг знает как оно без этой плёночки будет проецироваться на стекло, ещё не щупал. Плёнку отдельно можно поискать.
Mitsubishi Colt V 1996 год
Citroеn Berlingo 1999 год
  tanya84 сказал:
Подскажите, как у нас в бегемотиках снимается родная рукоятка (сам набалдашник)?
тянешь со всей дури вверх, слегка пошатывая. на ручке останется пластиковая втулка, наверно можно снять погрев феном, я просто обрезал ручку почти на всю длину втулки.
На тему проекций на лобовое: таки попробуйте для начала с телефона/планшета проецировать на стекло. Мне вот например оказалось неудобным - отвлекает от дороги сильно. Дело даже не в двоящемся слегка изображении, а в присутствии пёстрой динамичной картинки где-то под боковым зрением. Капец мешает.
Наверно проекция нормальная по другому работает, но из-За "проекции" РД мне пришлось сделать его левее.
