Дизельный Берлинго. Каков он?
Farit
Да.
У меня дизельный пежо партнер типи пробег 130000км.Установлен турбо таймер но я его не включаю. Если скорость движения большая даю пару минут на холостых.
  • 2 года спустя...
С полным пониманием того, что все давно обсуждено до косточек, но не могу удержаться, ибо первый дизель в эксплуатации. Итак: вчера при минус девяти градусах прогревал минут 40 на холостом. Толку не особо много - в салоне холодно, из дефлекторов воздух еле теплый.
По итогам эксперимента пошел с расстройства в магазин, взял грузинской чачи, накатил около двухсот. Первый тост был за тяговитость, второй за экономичность, третий за крутящий момент. Вроде, полегчало. Но не потеплело.)
Дизель
  Дмитрий Ю. сказал:
А зачем? Завел и поехал в любой мороз (я свой при -23 заводил без проблем и ездил). У меня есть штатный электроподогреватель салонного воздуха, комплектация для стран с холодным климатом - через 3-4 минуты после старта начинает идти теплый воздух с воздухопроводов, когда мотор выходит на рабочую температуру, подогреватель сам выключается.
@arp,@arp,
У меня в Испании собран, а там, судя по всему, народ не мёрзнет ни разу. Посему электротенами не заморачивается.
Тена нет. Опять нет повода не накатить.
Дизель
  GLenn сказал:
На холостом дизель не нагревается.
Не то что не нагревается, а наоборот остывает  :smile: . Так что вперед и греть на ходу.
На холостых вообще не стоит молотить, даже на горячем, сажей зарастает.
  Дмитрий Ю. сказал:
Но я искренне надеялся и верил, что этот подогреватель у меня присутствует.
Как убедились что отсутствует? На него нет дополнительных выключателей, все автоматически.
  Дмитрий Ю. сказал:
Мой тоже испанец. Все официально поставляемые в Украину Берлинги шли с завода с зимним пакетом - увеличенный объем аккумулятора и ТЭН в системе вентиляции салона.
  Дмитрий Ю. сказал:
Убедился опытным путём
А как Вы думаете, какая мощность электрического нагревателя? На Пикассо 300 + 2*300 Вт. Т.е. две секции, одна 300 Вт и вторая 600 Вт, если вместе то 900 Вт. На сколько сможет нагреть такая мощность? Для сравнения, фены для волос 2 с лишним кВт. Что бы почувствовать телом тепло, температура воздуха должна быть выше 30 гр.
На Пикассо зимой помогает стекло отогреть  :smile:
  В 30.11.2018 в 15:36, arp сказал:
Похоже, в представлении испанцев в Украине морозы сурьёзнее рассейских.)
Звонок в автосалон, где приобретал авто не утешил: говорят, не комплектовались тенами.(
  В 30.11.2018 в 15:40, Royal257 сказал:
Будем мёрзнуть!)
Вебасто с установкой у дилера около сотки, автономка около полтинника. Гы.
Изменено пользователем Дмитрий Ю.
Дизель
  Дмитрий Ю. сказал:
Ситроен-сервис говорит обратное )))
  В 30.11.2018 в 14:53, Royal257 сказал:
Ого. Всегда полагал, что дизель приспособлен к работе на холостых лучше бензина, и что такой режим для него безвреден. И на коротких (до пяти минут) стоянках стараюсь не глушить двигатель. А оно вона как, оказывается.
Дизель
  Дмитрий Ю. сказал:
Только тем, что не греется  :smile:
Это особенности именно современных дизелей, с системами сажевых фильтров, EGR. Не оптимальный режим для него холостые.
Но и переживать особо не стоит, 5 минут совсем не страшно для него. Старты и остановки мотора не на пользу ему тоже.
  Дмитрий Ю. сказал:
Да хоть десять минут. Пять минут вообще не стоит переживать, заодно температура снизится, особенно на турбине.
Главное давать иногда "продышаться" мотору, дав нагрузочку с подъемом оборотов, пусть даже и на коротком участке.
  Дмитрий Ю. сказал:
Эксплуатирую дизеля с 1994 года по сегодняшний день . Разные ,легковые ,грузовые ,бусы . Проходил через замерзание топлива . Да , сложилось определенное мнение и алгоритм действий . Ситроен Берлинго B 9 эксплуатировал 4 зимы . Единственная машина где у меня не прихватывало морозом солярку . Это самый лучший дизельный мотор какие были у меня . У меня бала комплектация XTR , электрический догреватель был . Вы можете проверить наличие догревателя на своей машине по VIN . Если не получиться самому можно подъехать к ОФ . Обычно проверяется наличие и исправность так . После 1 -2 минут после запуска мотора потрогать ладонью воздуховод , должно быть слегка теплый воздух . Там есть свой алгоритм с привязкой температуры за бортом и внутри ,напряжение бортовой сети , только холостой ход , только положение воздух на стекло и тд . Нет смысла прогревать двигатель на ХХ . Не прогреется он . Как только обороты стабилизируются и упадут (1-2 минуты) можно потихоньку ехать . При условии что есть видимость через лобовое. Иногда надо время растопить лед на лобовом до 10-15 минут ( главное назначение электро нагревателя) . Когда спешу ,помогаю отопителю пластиковым скребком  снимая лед со стекла. Через 1-2 км рабочая температура . Пол часа городского цикла при -15 -20 хочется снимать шапку расстегивать свитер . На вашей машине топливо поступающее в топливный фильтр подогревается в специальном обменнике за счет теплого топлива сливающегося в бак с магистрали обратки . В жару топливо в обратке охлаждается в радиаторе который под днищем под правым передним пассажирским креслом . Не очень хорошее место ,у меня был покоцаный об не ровности дороги. У меня сейчас двигатель Мерседес ОМ 646 со штатным электро нагревателем и штатным Эбершпрехер работающим как догреватель и на предпусковой разогрев . Предпуском редко пользуюсь ,есть таймер ,но у меня нет расписания четкого . Телефонный звонок в любое время ,все надо ехать . Обычно пустил мотор ,включил нагреватель 1-2 минуты обороты упали и если не замерзло лобовое поехал . У меня еще проблема надо греть АКПП . Минут через 15 в машине жара ,выключаю догреватель хватает обычной печки . Там где у вас ночует машина есть электро розетка на 220 вольт ? Есть варианты с электро котлами на предпуск . Теперь кратко о топливе . Все случаю замерзания ДТ у меня сопровождались и сбивали меня с толку легким запуском двигателя . То я надеялся на автономный нагреватель ,то на быстрый прогрев в движении .Но метров через 300 двигатель глох или не развивал мощность ,детонировал ,дергался и пр. Топливо густело и не проходило в достаточном количестве . Есть риск повреждения кристалликами бумажного элемента топливного фильтра . У вас топливный фильтр пластиковый и не возможно на него установить бандажный электронагреватель . Я не видел в продаже на АЗС зимнего топлива .Никогда и нигде .Удавалось иногда купить у прапорщиков Красной армии . По плотности и вязкости = бензину . Возьмите канистру с бензином и канистру с летним ДТ и почувствуйте разницу по весу .ДТ заметно тяжелее . Зимняя ДТ по весу= бензину . То топливо что на АЗС продается и помечено снежинкой будет летним ДТ в смеси с керосином или антигелем . Летнее ДТ создаст вам гарантированную проблему начиная с -12-15 градусов С ноября по март алгоритм такой . Я не верю что топливо на АЗС зимнее ,не смотря на заверения персонала и бумажки сертификаты . Покупаю антигель в основном Хай гир ,реже Ликви Мойли . Расход примерно 1 миллилитр антигеля на 1 литр топлива . Надо иметь мерный пузырек  для дозирования антигеля . Обычно я заливаю полный бак после загорания лампочки . Обычно в Берлинго это получалось 52-55 литров . Вот значит надо приготовить мерный сосуд на 50-60 миллилитров .Антигель нельзя держать в машине может замерзнуть .Держите дома .Перед поездкой на АЗС перелейте в мерный сосуд и в карман . Уже около колонки залейте антигель и потом топливо . Топливо из подземного резервуара не холодное и отлично размешается с антигелем . Ошибка на морозе влить в бак антигель ,он не размешается . Стоимость антигелей не высока ,не сравнить со стоимостью эвакуатора ,арендой теплого бокса ,сорванными планами . Есть технология смешивания ДТ с керосином . В моем немецком мануале есть рецептура . Во времена коммунизма я использовал керосин ,но сейчас этот способ не доступен . У нас бутылка авиационного керосина = стоимости бутылки водки . Есть еще технология аварийного случая ,когда внезапно настал мороз а у вас летнее ДТ и вы вдали от цивилизации . Подъезжал к АЗС и плескал бензин около 5 % от топлива . Это лучше чем ночью в дали от жилья исполнять танец с бубном . Когда угроза проходит можно разбавить эту гремучую смесь нормальным ДТ +антигель . Могу рекомендовать котел работающий на ДТ и нагревающий ОЖ в двигателе . Можно сделать включение с брелка если не далеко или смс с телефона если далеко . Будете запускать прогретый мотор .Дорого ,но можно поискать БУ  у нас около 400 $ .Есть российские кажется Тонар называются . При продаже машины это все можно демонтировать и установить на следующую . Если доступна электро розетка , тогда электро котел на 1.5 -2 квт цена вопроса около 100 $ . Я использовал 3 квт на дизеле 3.9 литра .
Да время от времени дизельному мотору полезно поднять обороты на режиме автострады ,для очищения катализатора и сажевого фильтра .Кстати он у вас стоит ? Там есть куча своих нюансов . С ЕГР я не парюсь он снижает температуру в камере сгорания .
  GLenn сказал:
Абсолютно верно. В этом его одновременно преимущества и недостатки, как и то, что частые поездки на короткие расстояния противопоказаны дизелю. Изменено пользователем yastreb
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
  GLenn сказал:
а вот про противопоказание дизелю коротких поездок пишут почему-то только на форумах. ) Серьезных статей про это нет.
В моем мануале черным по белому но очень коротко и я не обратил на это внимание . Избегайте частых коротких поездок .А у меня именно такой режим . Потом пошла солярка в моторное масло . Я еще удивлялся в каком хорошем состоянии двигатель и какое хорошее масло не угорает . А потом уровень превысил отметку макс. На диагностике все проверили и спросили меня -короткие поездки ? Да. Все исправно ,все в порядке . Сажевый фильтр не забит ,регенарации происходили . Вердикт таков . Каждые примерно 600 км запускается регенерация фильтра . Включаются свечи накала , форсунки впрыскивают топливо в такте выпуска . Повышается температура выхлопных газов и сажа в фильтре выгорает . Беда в том , что я не знаю что этот процесс начался .ну сделали бы какой нибудь светодиодик сигнализирующий о начале процесса . Процесс длиться примерно 20 минут ,при условии что двигатель прогрет .  Зимой я еду 10-15-30 минут и остановка .Половину этого времени нет рабочей температуры . И вот за 5-10 минут после начала регенерации я глушу мотор . Комп считает что регенерация не произошла и на следующем пуске мотора процесс снова запускается . Топливо по стенкам цилиндра стекает в поддон в масло .Тут надо раз в неделю выезжать на трассу и дать машине копоти минут на 40 . Для меня это не подходит . Пришлось удалить . Если бы имелась световая индикация , то я бы не глушил мотор и даже на стоянке просто бы по газовал до окончания регенерации . Катализатор тоже любит забиваться без активного драйва . У меня еще и указателя температуры ОЖ нет , определяю нагрев двигателя поднося ладонь к воздуховоду . Нет указателя давления масла ,даже аварийного . Хлопци едут пока не поймают клина . Странная экономия . Зато эбершпрехер-вещь .
А еще на холодном двигателе в принципе увеличенная подача топлива. У меня 0,5-0,6 на прогретом и 1,2-1,4 сразу после запуска.
И чем больше таких подач, тем больше соляры стечет в поддон.
  Бес сказал:
В теории да . После вырезания сажевого фильтра стиль вождения не поменялся . Судя по уровню масла топливо теперь не поступает в масло . Угар масла за 10 000км примерно 0.8 литра из залитых 9 (одна треть расстояния межу метками щупа . Что 10w-40  что 5w -40 нет разницы . Думаю снизить интервал до 7.5-8 тыс . Тяжелые условия . В мануале в обычных условиях 22 000 км в тяжелых 12500 . Обычно чернеет масло к 8 000 км .Гидрокряк .
